Typowy zasięg taniej aparatury.
Tomac
To co przed pierwszym potem powinieneś sobie zrobić to:
1. Okleic natarcia i dziób - mniejszy stres przy krecie.
2. Sprawdzić zasięg aparatury - ty aparatura w łapach a znajomy samolot i oddalić się aż model przestanie reagować - masz świadomość wtedy ile maksymalnie możesz odlecieć lub kiedy musisz zawracać lub biec za modelem by nie odleciał.
Aha, modelem tym możesz spokójnie latać przy wietrze do 4.5m/s - powyżej też można ale wtedy robi się to wyzwaniem a nie zabawa.
Dzięki za odpowiedź. Mam jeszcze pytanie po lekturze podanego przez Ciebie wątku: Czy w ogóle nie oklejać modelu, żeby nie pogarszać aerodynamiki, a jedynie wzmocnić srebrną taśmą krawędzie skrzydeł i dziób? Czy też model można okleić dołączonymi do niego naklejkami, ale po prostu uważać, żeby był oklejony dokładnie (żeby nie było żadnych nierówności)?
Aerodynamika w Pioneerze jest na takim poziomie, że żadna taśma nie da odczuwalnego pogorszenia własności lotnych.
Nie mniej, pianka to tylko pianka i jest najbardziej wrażliwa na wgniecenia i perforacje. Najbardziej narażone miejsca to dziób, spód kadłuba, oraz krawędzie natarcie skrzydeł.
Tymi miejscami model najczęściej o coś uderza, zahacza, coś się tam wbija.
Warto podkleić te miejsca dobrą taśmą. Najlepiej zbrojoną. Od biedy może być Silver Duck Tape, czyli popularna "srebrna taśma".
Taśmy lakiernicze i pakowe są za słabe. Szybko się odklejają i łatwo rwą.
Ja osobiście polecam jednak taśmy na podkładzie tekstylnym, powlekane tworzywem.
Coś takiego:
https://shop.berner.eu/pl-pl/p/19663-uniwersalna-tama-tekstylna.html?article_id=38678
Taśma jest droga, ale w marketach, można kupić ją czasem w małych rolkach i różnych kolorach.
Nazywa się różnie, np. taśmą do naprawy ubrań.
Taśma tego typu jest praktycznie niezniszczalna, nie odkleja się i bardzo dobrze chroni model przed perforacjami i zgnieceniami.
Ważna  jest szeroka gama kolorystyczna. Duck Tape będzie tylko srebrna lub czarna. A tu mamy do wyboru bardzo dużo kolorów.
Można coś dobrać do własnej aranżacji wizualnej.
Są też wersje z wzorami, np. kamuflaży wojskowych, ale tych akurat nie polecam. :)
Po prostu czasem model trzeba odszukać w krzakach, a jak będzie w kolorach maskujących, to szanse nasze mocno spadają. :P
Coś takiego:
Niestety ten sklep nie obsługuje klientów indywidualnych - nawet ceny nie da się obejrzeć. Natomiast na Allegro są tasmy opisane "uniwersalna taśma tekstylna" i nie są one drogie (około 5zł za rolkę). Przykład:  http://allegro.pl/tasma-wzmacniana-uniwersalna-laczenia-otulin-10m-i7025565258.html. Zastanawiam się, czy to jest to samo?
Ja swojego oklejalem taśma z Auchan i Castoramy i daje rade
Wysłane z mojego Redmi 3S przy użyciu Tapatalka
Raczej coś takiego:
https://www.elfadistrelec.pl/pl/tasma-tekstylna-czarny-30-mmx50-tesa-04651-30mm-50-black/p/11051993#
http://tasmaklejaca.pl/produkty/tasmy-jednostronne-klejace/tasmy-tkaninowe/
https://tasmy24.pl/tesa-bardzo-mocna-tasma-tkaninowa-powlekana-akrylem-130-c-4651-50mmx50m-czerwona.html
Wiem, że linki mało pomocne, ale wiadomo po nich, czego szukać. Ja kupowałem w małych, 5 metrowych rolkach, w jednym z marketów. Te taśmy są naprawdę odporne.
Ta, którą zapodałeś, to typowa odmiana Duct tape.
