Witam Kolegów,
mam prośbę o podpowiedź , jak ustawić klapy i lotki do hamowania przy lądowaniu w Heronie. Chodzi mi o " butterfly".
Radio to Aurora.
Który przełącznik(slider)? sugerujecie , jakie połączenie serw , czy przewód Y jest konieczny etc.
Dzieki z góry
Starless.
Lotki do góry, klapy w dół ile się da. W szybowcach butterfly ustawia się pod gazem (zamiast silnika, on jest pod przełącznikiem). Raczej każde serwo podepnij pod kanał zamiast używać kabla Y. W aparaturze powinieneś mieć opisane pod który kanał które serwo. Oczywiście musisz ustawić typ skrzydła na dwie lotki i dwie klapy. Silnik podepnij pod kanał aux i przypisz mu przełącznik, potem możesz się pobawić ustawieniami żeby silnik uruchamiał się stopniowo po odpaleniu zamiast od razu pełne obroty osiągał. Lotki do góry musisz ustawić tak na +/- 90% wychylenia serwa(to akurat kwestia indywidualna dla modelu, nie miałem herona więc nie wiem). Ustaw też ster wysokości lekko w dół przy włączaniu butterfly żeby model nie uciekał w niebo zamiast hamować w poziomie.
Po pierwsze każda powierzchnia na osobnych kanałach. Możliwe jest użycie mniejszej ilości kanałów, np. klapy na jednym, potrzebny będzie wówczas rewerser jednego serwa i kabel "Y". Użyj zalecanych wychyleń tj.
Lotki - obydwie w górę 22 mm
Klapy - obydwie w dół. 26 mm
Wysokość domiksuj doświadczalnie ok. 5 mm w dół.
Przy tym ustawieniu model pięknie zwalnia i lądowanie jest bardzo łatwe.
Wysłane z mojego LG-H736 przy użyciu Tapatalka
Zrób mikser klap z wysokością aby wychylały się proporcjonalnie oczywiście wysokość lekko w dół
