baciany Opublikowano 26 Czerwca 2018 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Zamierzam zmusic do latania cos takiego jak ZYO-6 (link nizej) A także kilka innych o maksymalnej rozpiętości skrzydeł od 35 do 50cm. Minimum 3 kanały najlepiej 4. Potrzebuje pomocy w znalezieniu odpowiednio małej i lekkiej elektroniki do tego modelu. Glowni3 zależy mi na odbiorniki pod aparaturę flysky fs-i6.Oraz czy wciskamy tam silnik bezszczotkowy czy się nie uda? Z góry dziękuję wszystkim za pomoc. Mogą być sklepy chińskie Bangood czy Aliexpress. https://banggood.app.link/iwC9Wzle4N oraz MinimumRC Spacewalker 460mm Wingspan Balsa Wood Laser Cut RC Airplane KIT https://banggood.app.link/M7KamwAe4N
madrian Opublikowano 26 Czerwca 2018 Opublikowano 26 Czerwca 2018 Jeżeli chodzi o pierwszy model, może być problematyczny. Ma bardzo krótki dziób. Jeżeli dołożysz tam silnik, możesz mieć problem z jego wyważeniem. Serwa klasy sub micro. W okolicach 3g. Silnik do modeli halowych (coś klasy 13XX - ok. 7 gram), bezszczotka jak najbardziej plus regulator, 10 A wystarczy do większości maleństw. Pakiet 2S do 600-800 mAh. Odbiornik - najmniejszy z oferty dostępnych do Fly Sky. Latać takim maleństwem z FPV, na long Range, raczej nie będziesz. Model jest mały, ale bez przesady. Będziesz musiał walczyć z masą. Przy tak małej powierzchni skrzydeł, nawet gram kleju za dużo, będzie mieć znaczenie.
baciany Opublikowano 26 Czerwca 2018 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2018 Flysky X6B 2.4G 6CH i-BUS PPM PWM Receiver for AFHDS i10 i6s i6 i6x i4x Transmitterhttps://banggood.app.link/O7Bdz0gh4Ncoś takiego 4.5 gram. pytanie czy pod te wtyczki normalnie się podepne czy kolejne adaptery zwiększające wagę. Masz jakiś konkretny przykład silnika i regulatora? Mam też coś takiego: https://www.banggood.com/Flysky-FS2A-4CH-AFHDS-2A-Mini-Compatible-Receiver-PWM-Output-for-Flysky-i6-i6X-i6S-p-1214269.html?rmmds=search&stayold=1&cur_warehouse=CN Tylko tutaj wszystko musiał bym przylutować do płytki rozumiem?
