mjm Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 Witam, Zamierzam zbudować swój pierwszy latający model. Wiem, że na pewno popełnię mnóstwo błędów nowicjusza, dlatego potrzebuję skompletować tanie, popularne komponenty ogólnego zastosowania, które potem mógłbym ponownie wykorzystać w kolejnych projektach. Bardziej interesuje mnie elektronika i jej oprogramowanie, niż budowa samego modelu. Zamierzam się ograniczyć do styropianu topionego drutem poklejonego taśmą oraz termo-klejem jak np. tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=aV5hILJe20U Może być brzydkie, ale ma po prostu latać. Nie mam obranego jeszcze żadnego konkretnego projektu. Chciałbym wszystko kupić na aliexpress. Nie zależy mi na czasie, ceny w lokalnych sklepach odpychają, no i chcę kupić wszystko w jednym miejscu. Oto lista elementów: Silnik A2212 1400KV 180W ciąg 830g lub 1000KV 135W ciąg 820g https://www.aliexpress.com/item/1pc-Multi-copter-Brushless-Outrunner-MotorA2212-Brushless-Motor-1000KV-1400KV-For-RC-Aircraft-Plane/32817930206.html Śmigło 8040, 2 sztuki https://www.aliexpress.com/item/1-pcs-Gemfan-5030-6030-7035-8040-8060-9050-1060-Direct-Drive-Propeller-For-Rc-Airplane/32705544573.html ESC 30A https://www.aliexpress.com/item/-/32836070082.html Akumulator LiPo 3S 2200mAh https://www.aliexpress.com/item/11-1v-25c-2200mah-3s-Lipo-battery-free-shipping/32407214913.html Ładowarka 2S/3S https://www.aliexpress.com/item/ImaxRC-B3-PRO-2-3-Cell-Balance-Compact-Charger-110-240V-free-shipping/502274451.html Serwo 9g, 5 sztuk https://www.aliexpress.com/item/-/32884853752.html Odbiornik/nadajnik - niestandardowo, chciałbym poeksperymentować z modułami WiFi 2.4Ghz (ESP8266), LoRa (SX1278) oraz 443Mhz (FS100A) + mikrokontroler - pewnie STM32 lub coś z AVR. Docelowo model (samolot) miałby być sterowany z komputera lub jakiejś prostej PCB z dwoma 2-osiowymi joystickami. Czy taki dobór elementów (zwłaszcza silnika, który jest reklamowany jako silnik do dronów) jest odpowiedni? Lepiej wziąć model 1000KV czy 1400KV?
madrian Opublikowano 9 Lipca 2018 Opublikowano 9 Lipca 2018 A po co kupujesz graty, jak nie masz modelu? Sprzęt zawsze dobiera się do możliwości modelu, a nie na pałę. Wybierz sobie plany gotowego modelu dla początkujących, w wybranej przez siebie technologii np. depron. Następnie, zakup wyposażenie podane w planach, do tego modelu, lub poczytaj tematy jego dotyczące na różnych forach i rozważ podawane tam warianty wyposażenia. Wyposażenie jakie wybrałeś, do większości modeli dla początkujących jest za ciężkie, za drogie i zbyt przesadzone. Najpierw model, potem wyposażenie zasugerowane w planach. Wifi to można sobie kotki na smartfonie oglądać. Do modeli RC ta technologia się kompletnie nie nadaje. W Polsce wolno do modeli RC używać tylko częstotliwości: 27 MHz - pasmo CB - tylko najtańsze zabawki z tego korzystają. 35 MHz - tylko modele latające, stara technologia analogowa. 40 MHz - modele jeżdżące i pływające, stara technologia analogowa 2,4 GHz - Aktualnie najpopularniejsza technologia cyfrowa. Sprzęt radiowy do modeli RC powinien mieć homologację i spełniać kryteria wymienione w rozporządzeniu o urządzeniach radiowych dopuszczonych do użytku bez zezwolenia. Samoróbki na 433 MHz to radiowy wandalizm i proszenie się o kłopoty. Przy cenie ok. 100 zł za zestaw najtańszej aparatury 4-kanałowej z odbiornikiem, czy ok 300 zł za nadajnik wielokanałowy z programowaniem - nic tu nie zaoszczędzisz, a narobisz sobie tylko kłopotu i pracy. Za 200 zł kupisz w Polsce np. Flysky FS-i6 z odbiornikiem w zestawie. Wybierz model, kup porządną aparaturę, ładowarkę do pakietów z procesorem, a resztę wyposażenia wg zaleceń do wybranych planów. Co do samoróbki jak na filmie - taki model jest nietrwały, łatwo się niszczy, technika jego budowy wcale nie jest taka prosta, a bez planów i doświadczenia w budowie modeli wyjdzie ci coś co nie lata. Inaczej podejdzie do budowy weteran jak na filmie, który modeli zbudował już wiele i wie co robi, a zupełnie inaczej ktoś, kto nie ma pojęcia o szczegółach i poprawnej budowie takiego modelu. Jako, że pewnie nie chce ci się szukać, masz tu dwa proste i tanie w budowie modele, wraz z instrukcją budowy: https://www.alexrc.pl/old_files/users/skazoo/rwd/rwd.htm https://www.alexrc.pl/old_files/zefirek_1.htm Oba te modele buduje się szybko, tanio i wymagają o wiele tańszego wyposażenia niż wybrałeś. A tu coś dla większej ambicji i nieco trudniejsze w budowie: http://www.tbm.lasowice.net/toto000a.html To oczywiście, jeżeli ma to być model budowany własnoręcznie. Po jeżeli chcesz polatać, to najlepiej zakupić model taki jak "Beta 1400", Pioneer, Bixler czy Sky Surfer - to modele wg podobnego projektu, wręcz klony. Jeden z najlepszych i najtańszych obecnie modeli gotowych, dla osób początkujących. Model spory, bardzo stabilny wolno latający, ale jak się "na umie", polatać żwawiej też się da. Zestaw RTF zawierać będzie całe, kompletne wyposażenie, nawet aparaturę i ładowarkę. tylko poskładać wg instrukcji, naładować pakiet i latać. W Warszawie modele takie kupisz w kilku sklepach stacjonarnych od ręki. Np. w dużym sklepie Modelarnia, na Bitwy Warszawskiej. Można też kupić te modele w wersji ARF, gdzie pakiet, aparaturę z odbiornikiem i ładowarkę, kupujesz samodzielnie - generalnie lepsza opcja, bo to co w zestawie nie jest najwyższych lotów. Najtańśza jest wersja KIT, gdzie dostajesz praktycznie samą piankę i wyposażenie trzeba samemu zakupić i skleić model. I jeszcze jedno. Jesteś z Warszawy. Jeżeli będzie ładna pogoda, bez silnego wiatru, najlepiej w weekend, masz dwie ciekawe miejscówki do odwiedzenia: - ul. Pałacowa na Wilanowie - ul. Chudoby na Białołęce. Praktycznie zawsze znajdziesz tam modelarzy. Możesz podejść, porozmawiać, popytać, przyjść z modelem i poprosić o jego sprawdzenie czy pomoc w oblocie. Nikt cię nie pogoni kijem, nie pogryzie, a porozmawia, wytłumaczy, doradzi. Przy okazji obejrzysz sobie różne modele w locie i na żywo. 2
