bigkris Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Witam. Moje pytanie jak w temacie. Jestem ciekaw ponieważ kupiłem antenę na aukcji lecz ma ona inna grubość. i nie wiem czy zakładać ja czy przełożyć tylko segmenty.
n6210 Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Największe znaczenie ma długość całkowita. Grubość to ma znaczenie bardziej mechaniczne (wytrzymałość). Oczywiście jakiś tam wpływ ma (jak wszystko), ale moim zdaniem nie taki by się było czym przejmować - to tylko antena nadawcza. PS Ja bym wymienił całą o ile wymiar pasuje - chyba prościej niż np. 1 segment... a cała antena lepiej się sprawuje niż kombinowana
bigkris Opublikowano 15 Października 2008 Autor Opublikowano 15 Października 2008 Chodzi o to ze antena ma mniejsza grubosc, jednak dlugosc ma podobna, roznica max kilku cm.
n6210 Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Grubością się nie przejmuj wogóle, za to długość musi się zgadzać bardzo dokładnie. Inaczej stopień mocy będzie narażony na niedopasowanie i będzie się grzał. W skrajnych wypadkach nawet może się spalić, jak przy niewyciągniętej antenie. Ale to raczej nie przy różnicy kilku cm jak to jest u ciebie (gwarancji nikt nie da ). Niemniej możesz stracić trochę z zasięgu itp. zależy sporo od konstrukcji nadajnika (obwodu wyjściowego i mocy). Jak długość nie pasuje a masz możliwość wymienić segment to wymień byle to nie spowodowało zmiany całkowitej długości. Ewentualnie można założyć nową antenę i dać do strojenia...
bigkris Opublikowano 15 Października 2008 Autor Opublikowano 15 Października 2008 dziekuje za odpowiedz. zmierze dlugosc calkowita i bede to pasowal potem. dziekuje
Tomek_ Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 czyli jesli antena jest niewysunieta to nadajnik sie moze spalic ?
n6210 Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Jak będziesz miał pecha to tak. Zawsze gdy nie rozkłada się anteny powoduje to niedopasowanie w stopniu mocy nadajnika, a że są one zwykle sporej mocy to odbita z niedopasowanej anteny "moc" kumuluje się z normalnymi stratami ciepła i dodatkowo nagrzewa tranzystorek mocy. Jak jest kiepski albo nie jest poprawnie chłodzony itp. może się tak nagrzać, że się spali.
