Wojtekr Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Pytanie do posiadaczy tych aparatur. Czy można wysokość podłączyć do dwóch kanałów (dwa serwa)?
kojot Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Czy pytasz o grupowanie serw? Bo bez tego można oczywiście w Futabach (a w Spectrum pewnie też) po prostu zmiksować dwa kanały 1:1 i już masz dwa serwa działające identycznie, podpięte do dwóch kanałów np. do SW. Grupowanie serw jest chyba dopiero od nr 12...
Wojtekr Opublikowano 15 Października 2008 Autor Opublikowano 15 Października 2008 Nie wiem czy to się nazywa grupowanie....Do wysokości mam w modelu dwa serwa , nie chcę y-kabla. W moim Optiku6 mam możliwość podłączenia serw do oddzielnych kanałów. Na forum gdzieś mi przemknęło(nie mogę tam trafić ponownie...mimo wciskania szukaj), że w Spektrum DX7 jest to niemożliwe, myślę o przejściu na 2,4 i dobrze by mieć tę funkcję. Pozdrawiam kolegów i Ciecia "tyż"
tikicaca Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 w futabie t8 jest dedykowany mikser do wysokosci na dwoch serwach, podpina sie je pod kanal 2 i 8 (jak dobrze pamietam:))
Boogie Opublikowano 15 Października 2008 Opublikowano 15 Października 2008 Jestem pewny ze Futaba 10C ma taka funkcje. Natomiast jesli chodzi o DX-7 to nie widze jej jako standardu. Mozesz to zmiksowac, lecz niekoniecznie bedzie to dzialalo jak trzeba i moga byc problemy z trymowaniem. Calosc bedzie polegala na tym, ze przetrymujesz w powietrzu, lecz juz mechanicznie na ziemi bedziesz musial poprawic ta wysokosc na drugiej polowce.
Wojtekr Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Dzięki ...na razie wygrywa Futaba... tylko ta cena
Mareq Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 Potwierdzam, Futaba T10 ma tą funkcję.
Slawek_9000 Opublikowano 16 Października 2008 Opublikowano 16 Października 2008 w spektrum DX7 raczej nie da się ustawic takiej funkcji, znaczy mnie sie nie udało. Owszem można zmiksowac wysokośc z np. kanałem 5 bądź 7, ale 1) nie ma pełnych wychyleń 2) jeśli się przypadkiem trąci przełącznik od kanału 5 czy 7 to serwo przejdzie na przeciwną pozycję, czyli jest skucha. trzebaby może zablokowac jakoś mechanicznie wyłącznik, co osobiście uważam za obciachowe. No albo dać Y kabel na wysokość, co tez ma swoje wady. Moze jeszcze dojdę czy w spektrum da się tak zrobić, bo tez mam model na 2 serwa SW i by się przydało pzdr EDIT jednak jest to możliwe, właśnie do tego doszedłem. Najpierw należy wybrać kanał który chcemy użyć jako drugi na wysokość- jeśli mamy odbiornik 5 kanałowy to GEAR czyli 5, a jeśli 7 to można AUX2 kanał 7. Potem, należy w TRAVEL ADJUST ustawić wychylenia tego kanału na 0% L/D i 0% R/U. Następnie przejść do mixerów (są 6 mix w DX7) i włączyć mixer o nr 1 do 6, gdzie jako MASTER ustawiamy ELEV a jako SLAVE AUX2 (albo to GEAR, anyway). ustawiamy RATE na +100% i -100%, tylko żeby ustawić -(minus) trzeba drażek wysokości lekko pociągnąć do siebie, inaczej się nie przełączy. SW ustawiamy na ON (żeby było włączone zawsze, a nie jakims przełącznikiem) a OFFSET na 0 (zero). I to wszystko, teraz możemy przejść do monitorka wychyleń sprawdzić czy działa. Jeśli masz dwa serwa na wysokośc ustawione naprzeciw siebie, nalezałoby oczywiście zmixować na -100%, ale to chyba jasne. Czyli jak się chce to można
Wojtekr Opublikowano 16 Października 2008 Autor Opublikowano 16 Października 2008 Dzięki, jak Ci się uda, daj znać. Ja na razie szukam funduszy... znając życie to trochę potrwa... a może najpierw sprawdzę Assana z moim Optic-em ale w Assanie trochę się boję tego minimalnego napięcia na odbiorniku 4,2 v. Pozdrawiam
Henio Opublikowano 1 Listopada 2008 Opublikowano 1 Listopada 2008 Sławek 9000 masz u mnie piwo Oświeciłeś mnie Pozdrawiam
