F/A 22 Raptor Park-Jet
krzylas
Drogi Kolego CoaxialV4,
odpuść sobie taką konfigurację, za wyjątkiem baterii, bo wydasz kasę a samolot nie poleci.Ten silnik ma za duże obroty i za małą moc. Proponuję http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5667, do tego regulator http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=6104 i śmigło GWS http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=270. I zapomnij o hamulcu aerodynamicznym, bo to nie samochód - nie zwolni a za to wytraci szybko wysokość (generalnie rzecz ujmując :wink: ). Przy takim napędzie polatasz i szybko i wolno, o ile w ogóle wystartujesz :D , ale "jak sie nie wywrócis to sie nie naucys, hej!"
Barabasz, dla przyjaciół Krzysiek
  • Odpowiedzi 52
Czy do tego silnika trzeba kupić mocowanie (i jakieś akcesoria?) . :idea: Propsaver mam.
Kupuję tak, aby to było z jednego sklepu by nie płacić za przesyłkę chyba żę cena będzie mniejsza od tej z innego sklepu o ok. cenę przesyłki.
Do takiego modelu musisz kupić lotniskowiec a zanim to zrobisz to mniej pisz na forum a więcej go czytaj.
Wszyscy na tym skorzystają :D
:idea: :arrow: EDIT: Napisałem że każdy dostanie plusa kto wniesie coś ( cokolwiek do tematu nawet coś nie na temat) i tak zrobiłem.
:arrow: Temat zamknięty :arrow:
EDIT -Mój błąd :oops:. chodziło o to że już nie daję punktów..
Ten 20C powinien Ci starczyć do tego silnika co podaje Barabasz , ten 15C też by starczył ale "zapas" lepiej mieć, bezpieczniej dla pakietu :wink:
I takie pytanie, po co bez sensownie punktujesz? Nabijasz komuś pkt. za zwykłego posta. Nie rozumiem tego... Cały temat żółty :twisted:
Dzięki za pomógł, ale chyba nie Ty jesteś od zamykania tematów... chyba, że chodziło o temat z punktami.
  • 5 tygodni później...
Mam do Was pytanie : Jaki silnik i śmigło mógłbym zastosować do Raptora?
Moje propozycje silników:
:arrow: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_55&products_id=316 - Silnik 2805-28 outrunner - 2800KV
:arrow: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_55&products_id=237 - Silnik do mikro śmigłowców oraz modeli z małym śmigłem - 4200KV
:arrow: http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=22_54&products_id=303 - EMAX 2805 - 2840KV - ten silnik zamówiłbym, ale martwi mnie jego mały ciąg
Jeśli macie inne propozycje to wyposażenie ma być z tego sklepu co podałem.
Śr. śmigła ma wynosić maksymalnie 8 cali - większe nie zmieści się do modelu.
Posiadam:
:arrow: Pulso Advance DL22+
http://www.emodel.pl/esklep/pulso-regulator-dl22a-p-202.html
:arrow: WOW RC 1300 Mah 11,1V 20 -25C
http://rcsklep.pl/product_info.php?cPath=21_61_41&products_id=246
Ja Ci to przeniosłem z powrotem tu poniżej, a następnie całość do Od czego zacząć??
Oprócz linków pisz może jakieś nazwy, czy parametry, bo tego się nie da czytać.
Linki już nie działają, a co dopiero za jakiś czas.
Bałagan okropny
Hubert
Info:
Link- tak wygląda zrzut z programu Drive Calculator po wybraniu mojego pakietu i regulatora oraz silnika Emax 2805. Dziwi mnie rozmiar śmigła, które musiałem użyć aby zlikwidować ten błąd, który pojawiał się po wybraniu większego śmigła.
( ,,Błąd" ten pojawiał się także przy ustawieniu zalecanego dla tego silnika śmigła - APC - E 6x4 )
Co zrobiłem źle?
1. Sam sobie odpisałeś wcześniej: dla tego silnika (Kv2840) za duże śmigła jak na zasilanie 3S (czyli 11,1V...).
2. Nie mam tego kalkulatora, ale widzę, że wszystko Ci podaje: obroty, prąd, ciąg, prędkość - tylko zamieniać silniki i śmigła (bo zasilanie już masz).
3. Wyciągnij wnioski z p.1 (używając tego programu) odnośnie napięcia zasilania, Kv silnika i rozmiaru śmigła.
PS
Kv jest to stała silnika i oznacza ile obrotów na minutę osiąga silnik przy zasilaniu napięciem 1V.
Zrezygnowałem z wysokiego KV. W Raptorze będzie Emax 2822 - silnik, który mam także w moim trenerku.
Śmigła, które zastosuję w F/A 22 to:
:arrow: APC E 7x5
:arrow: GWS HD 8x4
(kliknij na link, aby zobaczyć zrzut ekranu z Drive Calculatora)
Jak oblatam model to zrobię edita tego posta i napiszę które śmigło jest według mnie lepsze do mojego Raptora.
Na prawie wszystkie pytania uzyskałem wyczerpujące odpowiedzi. Dziękuję wszystkim za pomoc :)
PS: Może kiedyś wezmę ,,szybszy" silnik....
Emax 2822
to tego silnika Śmigło 10x4.7,6100obr, 14.5a , ciąg 745g
Tak, ale to śmigło jest do pakietu 2S. Dla pakietu 3S (takiego jaki posiadam) maksymalny rozmiar śmigła ( wg. Drive Calculatora ) to GWS HD 9x5 - i wtedy silnik wyciąga ponad 950G ciągu.
Jednak maksymalna teoretyczna ,,wartość mocy" jaką może oddać silnik to OK. 15A.
Na śmigle GWS HD 9x5 i przy pakiecie 3S, silnik pobiera ponad 16A - trochę za dużo i MOŻE (ale nie musi ) się spalić- według DC.
Dlatego zdecydowałem się na śmigło GWS HD 8x4 - i z tym śmigłem jest dobrze
( silnik pobiera wtedy 10,2 A - według DC).
Mogę także zastosować śmigło APC E 7x5, ale lepiej jest na tym GWSie.
Tak więc z silnikiem i śmigłem jest ,,dobrze".
Może kiedyś zmienię napęd.. Na razie nauczę się latać na Emaxie 2822.
Emax 2812 nie jest dostęny w tym sklepie.
Jeśli już jakiś inny silnik to musi być dostępny w tym sklepie.
Poniżej lista dostępnych Emaxów:
http://rcsklep.pl/index.php?cPath=22_54
Może masz racje.
Jednak jeśli w Drive Calculatorze wezmę jakikolwiek pakiet 2S i jakikolwiek regulator to przy zastosowaniu śmigła APC 9x4,7 SF mam 751 g ciągu,
silnik bierze 15,9 A . Jak wybiorę śmigło APC E 10x5 także z pakietem 2S to uzyskuję 628 G ciągu statycznego, a silnik pobiera 12,4 A. To samo jak wybiorę mój pakiet i regiel.
Zazwyczaj dane o silniku są zawyżone lub różnią się o 15 - 20 % od rzeczywistych ( np. ciąg )
Poniżej zamieszczam link do zrzutu ekranu z DC . Jeśli wybiorę śmigło APC 10x5 , APC 10x4,7 lub 10x4,7 to jest to samo. Także, gdy wybiorę inny pakiet i/lub regiel.
http://www.coaxial.cba.pl/info1.jpg
Jeśli natomiast wezmę pakiet 2S to obydwa śmigła 10x4,7 odpadają, lecz APC 10x5 nie powoduje błędu (silnik z tym śmigłem musi oddać 15,9A)
Skopiuje post 6 z tej strony co podałeś:
,,we've also used this motor up to a 9x4.7 on 3cell, and it worked fine for 3d flying, but on a warbird, (where your at full throttle the whole time) it will burn it out..." - dlatego do tego Emaxa biorę GWS HD 8x4
Jeszcze jedno : Śmigła 10x4,7 produkuję i APC i GWS (trochę się różnią ) - w tym cytacie autor postu nie napisał którego śmigła używał do testu.
Więc Drive Calculator się nie pomylił co do tego :D
( W tym ostatnim zrzucie ekranu do którego podałem linka, po prawej stronie od listy wyboru silnika jest napisane na czerwono max. 15A ).
Może są dwie wersję tego Emaxa 2822 - o różnym KV - tak jak 2805'ątki i stąd te ,,różnice" w śmigle..
No, ale prawie z RCGroups. ( Nie piszcie ,,Prawie robi wielką różnicę, itp.) Ważne, że wiadomo o co chodzi i że link działa.
  • 3 tygodnie później...
Mam jedno pytanie odnośnie regulatora i nie chciałem ,,śmiecić" nowym tematem, więc napiszę w tym :oops:
Otóż posiadam pakiet 3S i zamierzam w innym modelu zamontować pakiet 2S przy wykorzystaniu tego samego regulatora - martwi mnie to czy regiel będzie odcinał zasilanie automatycznie przy spadku napięcia do 3V na cele niezależnie od pakietu 2S czy 3S. Pytanie zadaję tylko z powodu tego, że w instrukcji od regulatora jest napisane aby wchodząć w tryb programowania podłączać tylko naładowany pakiet - czy jest to związane z zapamiętaniem liczby cel ?
1 Czy będę musiał wchodzić w tryb programowania (nie jest to żaden problem) , aby regiel wykrył zmianę ilości cel z 3 na 2 i na odwrót
2 Regiel, który posiadam to Pulso Advance 22+
3 Osobiście uważam że regulator automatycznie wykrywa liczbę cel ( przy włączeniu ) , lecz wolę się zapytać, aby nie mieć potem w locie problemów - zawsze mogę się mylić ...
Przepraszam za kłopot :oops: .
EDIT:
1 Przeniosłem post
2 Co do Raptora to :
- na zmienny wektor ciągu i wysokość ,,pójdzie" to serwo (x1) , a na ,,resztę" te , które są trochę mocniejsze od SG90 ( x4 - 2 na lotki i 1 na kierunek oraz 1 na piaty kanał - lecz piąty kanał nie będzie wykorzystany do klap lub hamulców aerodynamicznych, nie do oświetlenia i nie na podwozie , zobaczycie jak zbuduje .. )
- silnik jaki zastosuję został zmieniony - teraz Raptor będzie miał Emaxa 2812 - jest to kopia 2822, ale o trochę większym KV.
PS:
Pakiet jaki będę miał to Kokam 1250 3S 15 C lub Kokam 1500 3S 30C.
Ten silnik byłby dobry, lecz mój regiel ( Puslo Advance DL22+) wytrzyma tylko 22A :(
Ewentualnie któryś z Ray'ów - http://perfecthobby.pl/kategorie.html?cat_id=158 - ale przeczytałem że Ray'e mają kilka wad.
