Silnik Brushless Motor Bm2410-12
VJ_Adams
Witajcie
Zakupiłem ten silnik od kolegi z forum i mam następujące pytania:
Łan: Jak zamocować ten silnik pod to dziwne plastikowe loże, jeśli chciałbym go użyć do jakiegoś patyczaka?
Tu: Silnik posiada 3 kabelki czarny, biały i czerwony, od czerwonego wychodzą 3 kabelki, czarnego 2 i białego 2, czy to normalne?
Fri: przyklejona jest taka dziwna rurka czarna, jak kabel tylko czarna przy środku do owiniętych wokoło uzwoi co to jest?
For: jaki regielek zastosować, posiadam pakiet 1.11v e-sky 3 cele (taki zielony) do samolotów typu toto, rwd, zefirek
Adam
1. Plastikowe łoże to mocowanie GWS na kołek 10x10. W plastiku są dwa otworki na obwodzie, a na kołnierzu mocowania silnika są trzy. Wywierć pasujące otwory w plastiku i przykręć.
2. Tu jest coś nie tak - powinno być symetrycznie. Wygląda na to, że jest nawijany bifilarnie trzema drutami. Może druty ułamały i schowały się głębiej w izolację?
3. Zgaduję, że chodzi o środkowy punkt gwiazdy uzwojeń.
4. Pełna dowolność, proponowałbym coś koło 18A.
No jakto jak , mam dokladnie taki sam silnik i łoże.
Musisz uzbrosić się w wiertarkę z małym wiertłem i napiwecić otwory które beda pasowały do do tych w talerzyku.
I o jakim luznym kabelku mowisz? Zadnego takiego tam nie ma.
I nie spodziewaj się rewelacji. Silniczek jest bardzo słabiutki. Tylko trenerki do 300-350g. Mojego edga coś koło 400g nie ma siły nosić inaczej niż w poziomie bez żadnego wznoszenia i na max obrotach tylko wprzy śmigle 10x4,7. Na mniejszych smiglach w ogole działa to jak wentylator na upalne dni w samochodzie.
Pozdrawiam.
Tak, jak napisał Cobra, to jest środkowy punkt połączenia uzwojeń w gwiazdę - oznacza, że w 2410-12 masz kv około 600obr/min/V
Śmigło 12x4,7 slow fly i na 3 celach przy 10A bedziesz miał 700g ciągu.
PS
Jak nie ma tego czegoś, silnik jest w układzie trójkąt - kv około 1000obr/min/V
Inne śmigła inne parametry, po prostu inna bajka :)
Dla spokoju nie wspomnę, że w 15 minut można taki silnik "przełączyć" gwiazda w trójkąt i odwrotnie.
czegoś tu nie rozumiem,
To w końcu jak? :)
Pakiet taki: 460636103
Może mnie ktoś olśnić co to układy trójkąta, gwiazda uzwojenia? :|
To w końcu jak?
VJ_Adams, a widziałeś kiedyś taką złotą poradę:
Wchodzisz na strone www.google.pl
Tam jest takie okienko i wpisujesz np zębatka kyosho
klikasz taki przycisk SZUKAJ
zakasz chwilkę
bum
masz duzio stron z Twoim zapytaniem
przeglądasz strony
znajdziesz to co Ci potrzeba
znalazłeś?
kupujesz
Czy to takie kurna trudne jest
11 Przykazanie "używaj GOOGLE"
Moim zdaniem niezwłocznie zadziałaj zgodnie ze Swoimi wskazówkami, a będziesz naprawdę wniebowzięty i oświecony :)
