Regulator 80A Sbec 4A hobbyking
Według producenta serwa DS 339 pobierają maksymalny prąd 400 mA, co przy 6-ciu serwach daje 2400 mA. Serwa DS 939 pobierają 200 mA. Przy trzech serwach
daje to prąd 600 mA, co w sumie jest to 3000 mA. Zakładając że wszystkie serwa nie zapracują na raz na pełnej mocy, to te 4A z ESC teoretycznie powinno wystarczyć.
Ale jest zawsze jakieś ALE, tak że nie ryzykowałbym podpinać się z taką ilością serw bezpośrednio do ESC. Radzę zastosować osobny BEC z wydajnością prądową
co najmniej 8A.
Tomasz dziękuję za szybką odpowiedzi. Trzy serwa 939 są używane do hamulca aerodynamicznego więc będą używane tylko do nurkowania (które pewnie będzie się odbywać sporadycznie) reszta serw to 2x lotki,1x wysokość,1x kierunek oraz 2x klapy. Chyba dla pewności dokupie BECa 8A
Czy do podłączenia dodatkowego BECa mogą posłużyć przedłużacze do serw? Myślałem żeby je przylutowac do kabli idących z lipo do ESC. Czy macie inny pomysł ?
Raczej nie bardzo, takie przedłużacze są pomyślane do przedłużeniu jednego serwa więc za cieńkie kabelki mają :-)
Przy 8A i długości 30-40cm powinien być użyty kabelek 22AWG lub grubszy...
