Coś w odcieniu balsy.
Gość Kaziuk
No tak mi wyglądało. Szkoda czasu na szpachlowanie. Jak są naprawdę duże szczelinki, to lepiej przyciąć cieniutkie paseczki z balsy i je w te szczeliny wcisnąć, a następnie delikatnie zakroplić rzadkim CA i przeszlifować. Lżej, prościej i bez różnicy w odcieniach :D .
Ale nie będzie cacy płasko, bo CA będzie zawsze wyżej... :P
Nawet i przy prasowaniu balsa siądzie, a CA nie.
Jak zakroplisz "czujnie" rzadkim CA, to śladu po nim nie ma, a jedynie wiąże drewno. M.in. mojego exTRIMka tak robiłem i - chwaląć się, a co - wyglądał bardzo efektownie!
Zamiast szpachlówki obstawiam bardzo ostry nożyk do tapet albo skalpel, metalową linijkę i dobry, rzadki CA z cienką igłą jako dozownikiem :-)
A delikatne szparki czy miejsca łączenia same znikają pod folią.
Ale rzadki CA wsiąka w balsę i robi ją twardą. Można przecież w ten sposób robić super inserty pod wkręty, a nawet pod śruby.
U mnie po łączeniu balsy na styk, nie ma prawa być śladu. Jak się rozwalać, to cackiem... :P
P.S. A w ogóle to pisze się "żadki", bo się odmienia na "gęsty"... :rotfl:
A to już zależy, co się tam jeszcze wkłada. Bo jeśli na przykład wszystko w "Golden Edition", to już raczej nie przerost... :lol:
Kaziuk Twoja folia to może standard ale light albo esycoat?Takich nie kupowałem,moja jest gruba i ciężka.
Zrobiłem test swojej i wg.mnie nie przebija tzn.widać że tam jest coś pod spodem ale nie jest tragicznie koloru nie widać.Z większej odległości jest jeszcze lepiej.
Jeżeli nie pomyliłem papierów to moja ma taki opis
Na tym zdjęciu pod tym białym trójkątem są naklejone trzy paski,popatrz i napisz jakie to kolory i w jakiej kolejności :D
Potem wkleję zdjęcie na którym te paski będą odsłonięte.
Zrobiłem też zdjęcie szpachlówki żebyś mógł obejrzeć jaki ma kolor,po wyschnięciu robi się ciut jaśniejsza.
Mozesz kupic makietowa wersje bialej folii- oczywiscie Oracovera. Po stronie klejacej ma srebrna folie i dlatego mozna ja nalozyc na doslownie kazdy kolor i nie bedzie przeswitywac :)
Dzięki Olo za próbki!
Coś mi wygląda na to, że ona z ciemnym podłożem nieźle sobie radzi, ale na białym jeszcze bardziej tę biel potęguje.
Podobnie jak z lakierami - niby wszystkie białe, ale obok siebie każdy inny.
Olo, moja ma identyczne napisy, tylko jasne, ledwie widoczne.
Pokażę jakie tam paski przykleiłem
Z folią o której pisał Krzysiek ze srebrnym spodem spotkałem się raz i był to jakiś żółty kolorek.
Czyli "balsę na białym" widać bardziej, niż "czarne na balsie"... :?
Jakiekolwiek podwójne oklejanie to mordęga, bo trzeba perforować, a maszynka ruszyła dopiero ze Stanów... :|
No właśnie o taki "grunt" pytam i takiego poszukuję. Ale ponieważ gołej balsy zostało jednak znacznie więcej... :devil: to myślę o jakimś gruncie łososiowym. Myślałem, że może znacie jakiegoś akrylowego gotowca.
... M.in. mojego exTRIMka tak robiłem i - chwaląć się, a co - wyglądał bardzo efektownie! ...
To fakt, śliczniusi jest. Miałbym tylko pytanie o wyłącznik zasilania - nie za słaby taki?
Gość Kamyczek_RC
Oklej balsę japońcem białym załatwi ci sloje i resztę potem folia i będzie gites.
No nie mam akurat japońca i kleju. I szkoda mi trochę masy. Chciałbym raczej załatać kolorem balsy same szpachlowanie miejsca. :|
EDIT:
Przetryskałem te miejsca sprajem akrylowym do styropianu i ABS. Pomarańczowym, bo na oko bliższego nie było i rewelacja - znikło, zupełnie bez śladu. :jupi:
