Zasilacz czy akumulator?
jacek62
Jestem od dluzszego czasu szczesliwym posiadaczem ladowarki Ripmax Pro-peak Prodigy II.Gdy niewygodne stalo sie dla mnie ladowanie pakietow Li-po bezposrednio z akumulatora w samochodzie zaczalem eksperymentowac z zasilaczem do tego urzadzenia.Niestety wszelkie proby ladowania duzym pradem ( 2A - nie ma problemow z malymi pradami) koncza sie wyswietleniem komunikatu ze niewlascie jest zrodlo napiecia.Napiecie z zasilaczy znacznie siada w momencie rozpoczecia ladowania.Zrodla napiec ( jak i pradow) stosowalem zawsze o duzej mocy - transformator z prostownika do akumulatorow - przez wlasciwy modul prostownika tak aby napiecie bylo max wygladzone i wysoki amperaz ,nastepnie skonstruowalem zasilacz z zasilacza komuterowego - rowniez duzej mocy i takze tu padalo napiecie.Jedynie zastosowanie akumulatora ( nawet zelowego ) ze skrzynki startowej gwarantuje wspolprace ladowarki.Czy "zasilaczem" do tego typu ladowarki moze byc jedynie akumulator!?A jeszcze jedno , w tym modelu ladowarki moge do drugiego miejsca po przecinku ustawiac prady rozladowania natomiast prady ladowania jedynie do jednego miejsca po przecinku?Czy nie powinno byc odwrotnie?
Pozdrawiam.
Oczywiście, że może, tyle że to kłopotliwe. Akumulator też trzeba doładowywać, ponadto ma on określoną żywotność. Proponuję poszukać porządnego zasilacza 13.8V. Ja używam takiego 20A i jest gut.
Przy małych prądach ładowania również pojawia się możliwość ustawiania na drugim miejscu po przecinku. Przy dużych prądach taka dokładność nie ma znaczenia. Przy rozładowywaniu cały czas jesteś w obrębie małych prądów - możliwości ładowarki w tym zakresie są niewielkie ze względu na kompaktową budowę.
Popularne są też zasilacze do laptopów (12V i 5A).
dziwne ze komputerowy nie wyrabial... one raczej sa dosc dobrze amperazowo przygotowane...
jaki to byl zasilacz?
Ja robie tak że do akku żelowego podłaczam prostownik. i do tak zbudowanej bazy podłaczam ładowarkę :)
Zasilacz komputerowy powinien dać radę może źle obciazyłeś linie 3.3V i 5.5V bo te stare miały linię 12V stabilizowana równoczenie z tamtymi.
Zasilacz z komputera zrobilem krok po kroku wg perfekcyjnego opisu , ktory znalazlem na Forum.Natomiast powstrzymuje mnie od zakupu "silnego" zasilacza ( a sa ciekawe propozycje na Allegro ) to ze korzystajac z transformatora prostownika akumulatora samochodowego ( ktorym "pakowalem" duzym (5-6A) pradem kompletnie rozladowany akku) nie wyrabial sie!!Nie znam sie na "elektryce" ale jest "zaburzenie" przy wspolpracy ladowarki z zasileczem.Gdy podlaczam ladowarke pod akku zelowy nie wystepuje taki spadek napiecia.A swoja droga rozwiazanie Bartka Sz jest pewnym wyjsciem.
możliwe że prostownik ktory posiadasz jest w opisie "nadwymiarowy" wielu producentów robi bardzo optymistyczne nadruki a jak rozebrac prostownik okazuje sie że w środku elementy na prąd połowę mniejszy.
natomiast zasilacz od komputera powinien idelanie pompowac prąd.
warto by zarobic pomiar tego transformatora z prostownika. możliwe ze pod pełnym obciazeniem napiecie spada tak mocno że ładowarka sie wylącza.i nie jest to Twoja wina ale zwykłe oszustwo producenta
Posiadam jeszcze w zapasie zasilacz do laptopa o chrakterystyce 20V / 90W , napiecie planuje zmniejszyc zestawem diod i z wynikiem kolejnego eksperymentu podziele sie z kolegami.
Gość Jerzy Markiton
Identyczny problem przerabiałem z Infity od Robbego. Dowcip polegał na tym, że ładowarka "próbowała" zasilanie pod względem wydajności. Prostownik 6A nie wyrabiał, ładowarka się wyłączała. Po podłączeniu akumulatora - wszystko O.K. Ponieważ nie widziałem sensu w gotowaniu ciągle przeładowanych akumulatorów na wyjście prostownika podłączyłem kilka kondensatorów elektrolitycznych (chyba z 1 mF) i od tego czasu spokój. Podobny problem miałem z zasilaczem komputerowym. Ponieważ są to zasilacze impulsowe ich zdolność do większego prądu zmienia się ze wzrostem obciążenia. Na szpilkę testową z ładowarki zasilacz odpowiada ale za późno. I znów kondensator, a raczej bateria kondensatorów rozwiązała problem. Wszystko wskazuje na to, że Twoja ładowarka ma identyczny test w trakcie którego akumulator uzupełnia niedostatki zasilacza. Winny jest moim zdaniem algorytm sprawdzania wydajności źródła zasilającego. Pozdrawiam - Jurek
Używam Ripmax Pro-peak Mercury-Ex i do jej zasilania stosuję zasilacz komputerowy ale oczywiście przerobiony tzn dodane obciążenie rezystorem 4.6 Ohma na 5-ciu Voltach,a niekiedy zasilacza od laptopa ( 15V i 5 A).W obu przypadkach przy ładowaniu akumlatorów prądem 5 A nie zauważyłem jakichkolwiek problemów .
Gość Jerzy Markiton
Pulsar i i II tego nie robią. Dopiero po zadeklarowaniu prądu wyższego niż zasilacz może wyrobić da komunikat o niemożliwości spełnienia. Natomiast Infinity od razu sprawdza maksymalne parametry, tzn: 27 cel prądem 5 A z uwzględnieniem przetwornicy mimo że potrzebuję ładować np 7 cel prądem 0,5A. - Jurek
"Ciesze" sie ze doswiadczenia kolegow sa podobne , zaczynalem podejzewac ze jest cos nie tak z moja ladowarka.Teraz pozostaje zapytac o jakiej pojemnosci i ile kondensatorow nalezy podlaczyc na wyjscie zasilacza?
Pozdrawiam.
Gość Jerzy Markiton
Dokładnie nie pamiętam, ale jest tego coś koło 1mF. Jest ich tam 6, o różnej wartości, wszystko co było w szufladzie łączyłem równolegle aż zaczęło działać... - Jurek
Dzieki,mam sporo kondensatorow ale o pojemnosciach o wiele wiekszych niz 1mF , poeksperymentuje z tymi , ktore mam a jak nic nie wyjdzie to bede zmniejszal pojemnosci.
Gość Jerzy Markiton
Ku jasności wszelkiej - 1mF = 1 mili Farad (to nie to samo co mikro Farad) - Jurek
Wiele większe pojemności od 1mF? To jakie to pojemności?
Z tym podłączaniem kondensatorów o dużej pojemności to trzeba uważać o czym nikt nie napisał. Rozładowany kondensator podłączony do źródła pociągnie bardzo duży prąd, który może uszkodzić to źródło. Trzeba ograniczyć prąd rezystorem o odpowiedniej mocy. Mowa oczywiście o dużych pojemnościach. Tak się kiedyś ładowało kondensatory do samochodowego audio o pojemności 1F (jeden Farad) niewyposażone w elektronikę, używało się żarówki włączonej w szereg z kondensatorem. Podłączenie bezpośrednio do akumulatora mogło dać efekt spawarki :)
