zapieczony stworzeń os50sx-h
Mam spory problem z rozebraniem silnika.
Dotarłem do etapu, w którym mam zdjąć tłok z korbowodem, aby to było możliwe, korbowód musi się przesuwać na sworzniu tłoka i niestety stoi jak zaspawany. Próbowałem moczyć w wd40, podgrzewać, podważać, bez żadnego efektu.
Czy jest na to jakikolwiek sposób?
Właśnie z tym miałem problem. Finalnie udało mi się przesunąć korbowód po sworzniu po mocnym jego podgrzaniu, ale przeprawa była ciężka.
no dobra, płyn LiquiMoly do czyszczenia układów wtryskowych w Dieslach.To jest jakas mieszanina węlowodorów znakomicie  penetrująca i rozpuszczjąca wszelkie syfy.Nalej tego troche do tłoka tak aby główka korby i sworzeń były zanurzone w  tym preparacie. Potrzymaj czas jakiś  a potem  ruchy lewo/prawo i pójdzie.
Trochę czasami trzeba podgrzać palnikiem z płomieniem  punktowym.
powodzenia
