BEC ?
Norbert
Cholercia... a miało być tak pięknie...
Znajde gdzieś łopatologicznie opisane co i jak muszę w takim przypadku podłączać?
I gdzie mozna kupić taki " zewnętrzny BEC " ?
Zagapiłem się po prostu i myslalem ze standartowo podlacze silnik, serwa do odbiornika , pakiet do reglera i wszystko bedzie działać jak trzeba.
I teraz nie wiem jak z tego wybrnąć...
Mozesz kupic osobno BEC, znajdziesz w tej samej kategorii co regulatory. Mozesz tez tani kupic regulator z BECem i jego zastosowac jako BEC. Nie podlaczajec do niego silnika. Ja tak musialem zrobic bo omylkowo kupilem regolator 50A bez BECa, i uzywam w parze z nim "super simple 10A".
baxter
Podłączasz normalnie . Ja zauważył bym inną sprawę - w czym to będzie pracowało bo jeśli silnikówka czy acro to można by BEC-a podpiąć pod ten sam pakiet ale jeśli jest to szybowiec to juz bym sie zastanawiał - dlaczego? w pierwszym przypadku latasz przy pracującym silniku . W drugim -szybowiec jest wyciagany na napędzie potem napęd off . Pytanie ile zostało energii w aku? Automatyka odetnie silnik ale napięcie na celę /ogniwo może już byc na granicy . Oczywiście wszystko zalezy od pojemności jaką mamy do dyspozycji i zapotrzebowania na prąd zgłaszanego przez napęd.
jako że jestem "starej daty " 100g dodatkowego aku mnie nigdy niezabiło a czesto pomaga dobrze ustalic sc
Silnik ma być zastosowany w akrobacie elektryku. Wstępnie w extrimie z artexu.
Czyli nie ma szans na to ze jak podlacze to tak jak standartowy regler z BEC to spokojnie zasili mi i silnik i serwa? Bo coś zaczynam się gubić w rozumieniu.
Regulator bez BECa podlaczasz normalnie do kanalu ktory steruje sinikiem (u mnie 3 kanal) natomiast oddzielnego BECa, albo taj jak ja podalem drugi regolator podlaczaz pod wolny kanal.
baxter
Czyli nie zasili nawet odbiornika jak rozumiem.
Trzeba dokupić BEC , podłączyć go np do tego samego pakietu rozgałęziając jakoś wtyczki i do odbiornika w gniazdko BAT ?
Ale sobie bigosu narobiłem :-(
Rozszyfrujcie mi nazwe BEC bo szukam w hobbycity i nie widze
Tak jak Baxter napisał. Regulatory napięcia są w tej samej kategorii produktów co regulatory obrotów.
megabec
średni
Wydaje mi się, że był jeszcze jeden, mniejszy.
Wtyczka przy twoim regulatorze jest jedynie do sterowania obrotami. W innych regulatorach wyposażonych w BEC tą samą wtyczką zasila sie odbiornik.
Czyli pakiecik zrobić 4,8V tak koło 1000mAh i tyle? Nie wiem ile serwa ciągną na oko czy ladowac to jednoczesnie z pakietem przed kazdym lotem itp.
Norbert,
Generalnie jeśli planujesz budowę Extrima i chcesz nim latać 3D, to zapomnij o osobnym BECu z osobnym pakietem zasilania. IMHO samolot za dużo będzie ważył.
Kup lepiej nowy regiel z BECem.
A generealnie "łopatologicznie" podłączenie zewnętrznego BECa znajdziesz tutaj:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=10258
Mars_2000, pomyślałem że albo zastosuje sam pakiecić 4,8V do zasilenia odbiornika i serw , albo jesli kupie BECa to podlacze go rozgałęziaczem do tego samego pakietu z którego będzie zasilany silnik.
Szukam regla 60A z BEC na HK ale marnie mi idzie bo muszę coś do max 25-30$ a są tylko turnigy za grubo ponad 50$.
W podanym przez Ciebie linku znalazłem :
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4319&Product_Name=TURNIGY_3A_UBEC_w/_Noise_Reduction
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=2160&Product_Name=4A_UBEC__w/_Low_Voltage_horn
Czy to też są BEC ktore bedą pasowały dla mnie?
PS. Mam regler 40A z BEC , czy bedzie on wystarczajacy dla tego silnika?
A czemu szukasz aż tak mocnego regla ? 60A to zdecydowanie za dużo jak na elektryka do 600-700 gram wagi jakim jest Extrim. Z takim reglem i odp. do niego silnikiem to mierz w Katanę z Artexu.
Ja w Extrimie mam Turnigy Plush 40A i tak na prawdę jest on "na wyrost", bo starczyłby taki 25A przy użytym przeze mnie silniku Turnigy 3530 gwarantującym duuuuży zapas mocy.
Serio, obstaję nadal za innym reglem z wbudowanym BECem do Extrima, bo w innym razie wyjdzie Ci cegła i owszem polatasz ale jedynie podstawową akrobację (no chyba, że Ci to odpowiada).
PS. A jaki masz silnik ? (bo z ostatniego posta wynika, że masz jakiś już kupiony)
Mars_2000, silnik owszem lezy sobie na biurku już
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3884
kupowałęm go z myślą o katanie 1,4 pomniejszonej do ciut ponad metra.
I stąd ten regiel.
Ale zaczynam myśleć , że do tego silnika styknie nawet regiel 40A który mam z wbudowanym BEC.
A najblizsze plany wykorzystania silnika to cos pokroju extrima z artexu , może coś ciut większego.
I tak zaczynam myslez ze do extrima pojdzie regiel 40A a ta 60A poczeka sobie na jakąś większą w przyszłości maszyne.
Dokupie do niego takie BEC:
Ale z kolei... kolejna zagadka. Czy nie lepiej już kupić takie:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6233
by moc zasilac większe serwa w większych modelach?
Co sądzicie , jaki BEC kupić by się potem nie obudzić z palcem w nocniku że regler owszem spory i ok ale BEC nie pociągnie większych serw.
Czy to może tylko kwestia akumulatora odpowiedniego?
Wydaje mi się że ten drugi BEC to lekka przesada i zwróc uwagę na wagę pierwszy 7,5g drugi 34g w elektrykach waga to jedno z najważniejszych kryteriów .w pierwszym możesz podłączyc 2-5 li-po w drugim tylko 2-3 li-po to też nie jest bez znaczenia bo jak będziesz chciał kiedyś taki BEC zastosowac do pakietu np. 4albo 5s to ten drugi odpada .Ja w katanie z Artexu mam regiel Dynam 60A iten BEC http://nastik.pl/regulator-napiecia-p-384.html wszystkie serwa to Hitec hs81 pakiet li-fe 4s i nie mam żadnych problemów. Reasumując uważam ze tan pierwszy BEC 3A/5A zupełnie Ci wystarczy
