MironRC Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 a ten http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727&Product_Name=TURNIGY_Plush_80A_w/_UBEC_Speed_Controller moze byc? do czego sluzy BEC? teorie znam ale jakie ma znaczenie?do tej pory nie uzywalem BEC-ów.
MironRC Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 a czy można kupić zwykły regulator taki jat pokazałem wcześniej 80A i dokupić BEC-A? będzie to działało?
pilot Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 a ten http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=3727&Product_Name=TURNIGY_Plush_80A_w/_UBEC_Speed_Controller moze byc? do czego sluzy BEC? teorie znam ale jakie ma znaczenie?do tej pory nie uzywalem BEC-ów. Ten regulator powinien spokojnie wystarczyć. I nie wiem czy przy nim będzie konieczność stosowania dodatkowego układu BEC. Ten regler ma wbudowany 3A UBEC więc przy 4 serwach nie powinno być problemów. Wyjaśniając co to takiego. To grupa elementów w regulatorze dająca napięcie na wyjściu (5-6V) do zasilania odbiornika i serw. Generalnie BEC eliminuje konieczność stosowania dodatkowego źródła zasilania - zdecydowanie bezpieczniejszego ale niestety ważącego trochę przy jakiejś sensownej pojemności. Poza tym BEC daje stałe napięcie w przeciwieństwie do oddzielnego pakietu, na którym napięcie spada w czasie. Regulatora HXT nie polecam, Ładziak już napisał dlaczego. Sam byłem świadkiem problemów 80A HXT, modelem nie dało się latać. I jeszcze jedno: jak dasz jednak zew. BEC to należy odpiąć (i oczywiście zaizolować !) czerwony przewód we wtyczce od regulatora.
MironRC Opublikowano 29 Listopada 2008 Autor Opublikowano 29 Listopada 2008 czyli ten sie nie nadaje?a jakbym dołączył oddzielnego BEC-a? znow problem jak dobrać BEC-a? prąd ciągły - 80A - prąd chwilowy - 90 A przez 12 sekund - waga - 85 g - napięcie zasilania - od 2 do 8 Li-Po - BEC - brak - automatyczna detekcja ilości ogniw - programowany hamulec - odcięcie silnika przy minimalnym napięciu - zabezpieczenie przed obciążeniem - automatyczne dostosowanie sie do zakresu gazu - miękki start - wyączenie silnika przy braku sygnału z nadajnik
pilot Opublikowano 29 Listopada 2008 Opublikowano 29 Listopada 2008 czyli ten sie nie nadaje?a jakbym dołączył oddzielnego BEC-a? znow problem jak dobrać BEC-a? Co się tak uparłeś na ten regulator, w dodatku nie wiadomo co to takiego. Masz gotowe propozycje a nadal szukasz nie wiadomo czego.
MironRC Opublikowano 30 Listopada 2008 Autor Opublikowano 30 Listopada 2008 nie uparłem sie tylko po prostu nie miałem jeszcze doświadczenia z BEC-ami, ale posłucham sie i zaopatrzę sie w Turnigy, dziękuje za pomoc
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 Panowie wiecie może co się dzieje z moim regulatorem? mianowicie kupiłem reg 80A bez BEC-a, podłączam go i nie działa, w instrukcji napisali ze potrzeba zasilanie do odbiornika, czy to możliwe?będę musiał dokupić BEC-a?dlaczego sam regulator nie starcza?
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Bo nie ma BEC-a. Miałeś to już tłumaczone. Dlaczego nie wierzysz kolegom
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 wierze:)w takim razie jak dobrac do niego BEC-a?
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 BEC lub oddzielny mniejszy pakiet do zasilania odbiornika i serw.Jaki to zleży od pobieranego prądu przez serwa
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 Wybaczcie ale nie miałem z tym styczności do tej pory, dlatego pytania są tendencyjne, jaki mam kupić BEC?na jakie parametry patrzeć?
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Olej Bec-a i kup 4 akumulatory Sanyo 2300mAh,lub 2700 mAh.
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 ok, tylko jak to podłączyć? Proszę "łopatologicznie":)
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Wtyczkę tego pakietu 4-celowego włożyć w gniazdo Batt. lub inne wolne w odbiorniku.
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 czy chodzi np o taki pakiet: http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p2202,sanyo-4-x-aa-1700mah-pakiet-odbiornika
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Nie ten jest z innych aku ale ogólnie to o to chodzi. Możesz kupić 4 cele i sam zlutujesz. Zrób fotkę tego regulatora a dokładnie pokaż jego wtyczkę. ps. Na fotce w tym sklepie jest aku 2700 mAh a opis jest na 1700 coś tu jest pomylone.
kustosz Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Taki układ jest bardziej odporny na zakłócenia generowane przez duże regulatory słabszych firm
MironRC Opublikowano 21 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2008 wiec jaki powinien być w ten pakiet?
olo Opublikowano 21 Grudnia 2008 Opublikowano 21 Grudnia 2008 Z ogniw Sanyo 2700 i popracuj nad wielkością fotki bo mam słaby wzrok.
