Problem z diodami
Barlu
Mam problem ponieważ, podłączam 10sztuk (na razie, ma być 13) diod LED równolegle do bec-a, pod odbiornik i co się okazuje, żadna dioda nie chcę zaświecić a regulator zaczyna wariować, pipczeć co chwile a czasem to pipczenie przeobraża się w szum i znów pipczenie. Patrzyłem miernikiem, zasilanie dochodzi do diody. Podłączyłem jak należy, krótszy drucik od LED-a do - a do dłuższego do +. Mniej więcej pseudoschemat poniżej przedstawia połączenie i jak to zrobiłem. Kable raczej prądowo wyrabiają bo, diody ciągną 0,3A (jedna 0,03A). A więc i zasilanie prądowo jest ok, bo bec ma wydajność 1A.
Co może być nie tak? Poradzi mi ktoś.
BEC jest liniowy czy impulsowy ?
jesli mierzysz multimetrem to widzisz tylko średnią . Nie widzisz maximum bo multimetry sa zbyt wolne . Daj w szereg z kazdą diodą opornik 600ohm +-
Przecież diody LED mają zasilanie max w okolicach 2,2V , tak jak napisał poprzednik potrzebny jest rezystor (przy napięciu 5V o wartości 100-220 Ohm).Ciekawe czy nie popaliłeś LED-ów.Lepiej daj po dwie w szereg i takie pary podłączaj równolegle do 5V.Wtedy obejdziesz się bez rezystora.
Dioda sama z siebie nie ogranicza poboru prądu . Mam ledy 5 W (pięć wat !) które przy zasilaniu 12 V potrafią pożreć 2,5 ampera - grzeją sie jak jeden smok a ich lifetime leci na łeb na szyję i z 10 tyś godzin robi sie 5 minut :wink:
Nawet przy łączeniu szeregowym dwoch diodek tez dodałbym szeregowy rezystor
Rezystor do dwóch diodek w szereg musiałby mieć kilkanaście omów, Najlepiej sprawdzić to samemu.
Kurcze, koleś który sprzedawał mówił że są na 4.5V (od ojca z pracy). Właśnie, jaki ja mam BEC :evil: Nie wiem, idzie z regulatora TP MAG8 18A. Czyli między druciki + lub - (czy w jeden i drugi) każdej diody wlutować opornik 600om? (nie znam się na tym). Panie Sławku, diody LED z tych mocnych są na 3.5V, tylko z mocnych czerwona i pomarańczowa bodajże są na 2.5V, z tego co mi wiadomo. Czyli całą robota praktycznie na marne? :evil:
EDIT
Z tego co wynika ze wzoru w tym artykule: http://www.dzikie.net/index.php?art=diody-faq jeśli diody będą na 3,5V i będą pobierać 0,03A, na każdą diodę potrzebuję opornika 50om :D Czyli jeszcze nie wszystko (robota) stracone? :jupi:
ze wzoru tak ale wiele diod ma dodatni wspólczynnik temperaturowy - im cieplej tym wiecej pradu .
Pozatym warto było by wiedzic co to za diodki by dobrac dla nich max prąd przewodzenia . Co do reszty to nie ma o co kruszyć kopii .
Wydaje mi sie że bec jest impulsowy i widzi prąd udarowy przy włączeniu ledów dlatego ogranicza
EDIT : nie ma diod na 4,5 , 3,5 czy 1,8v ... napięcie zapłonu determinowane jest też prądem a wartości te są rózne nie tyle dla koloru co dla konkretnego typu półprzewodnika .
Reszta to taki bełkot sprzedawców
Czyli jednak muszę się postarać o zasilanie np z akumulatora? :evil: (przy szeregowym łączeniu 4-6diod miało by to sens z 11V chyba z odpowiednim opornikiem) To co radzicie począć? Ja jestem łysy, i nie do końca wiem o co chodzi z tym prądem impulsowym :(
EDIT: Aha. Diody nie wiem jakie to są... (producent) Przy 5V się nawet nie grzały. (pojedyncze sprawdzałem kabelkami od BEC-a i działało)
EDIT2:
Jeśli dobrze się orientuje to przy 11V w szeregowym łączeniu 5diod przypadałoby 2.2V, czyli naładowany akumulator karmiłby diody 2,5v napięciem. Dobrze mówię, prąd w łączeniu szeregowym dzieli się na "poszczególne części" do których dopływa? :roll: (i 5diod w szeregu by mi nawet pasowało)
Póki co jestem uziemiony :twisted:
Źle - tak jest w połączeniu równoległym.
Tak jak pisali Koledzy, zawsze w szereg z diodami dawaj rezystor ograniczający prąd.
Czyli jeśli podłącze szeregowo pod 12,4V (w pełni naładowany akumulator li-pol 3S) 6diod i dam rezystor 15om w szeregu to powinno wystarczyć. Chyba że wzór jest mylny (wychodzi mi 13,3om lecz nie ma takich oporników).
Wychodzi na to że część artykułu jest błędna:
przykład: "W takich przypadkach rezystor jest zbędny. Z diodami zielonymi o napięciu przewodzenia 2,2V to już się nam nie uda. Ponieważ jeżeli podłączymy szeregowo 5 sztuk (przy napięciu zasilania 12V) każda będzie pracować przy napięciu 2,4V (czyli trochę za dużym ale można sprawdzić czy diody nie będą się grzały i wtedy powinny pracować normalnie, choć spadnie ich żywotność). Natomiast przy 6 diodach, dla każdej przypadnie napięcie 2V- w tym wypadku będą świecić za słabo." (mowa była tu o szeregowym)
Może mi ktoś napisać jak mary do głupiego co mam dokładnie zrobić (i dać link ido poszczególnych pojęć jeśli będą zawarte)
Bo już się zmieszałem :cry:
Luuudzieeeeeee :!: :!: :!: :!:
Za moich czasów prawo Ohma było w zakresie zajęć z fizyki w szkole podstawowej :evil:
1.Żeby podłączać te LED-y musisz obowiązkowo przypomnieć sobie ten wzór: I=U/R
2.Następnie dowiedzieć się jaki jest ich nominalny prąd pracy. Bez tego parametru nie da się prawidłowo zasilić LED-ów. Napięcie jest owszem ważne, ale prąd jest najistotniejszy, bo to własnie przekroczenie krytycznej wartości prądu powoduje znaczny spadek trwałości lub uszkodzenie LED-a.
3.Podłączyć diodę do twojego źródła zasilania szeregowo z opornikiem, który zapewni ograniczenie prądu (wyliczone z powyższego wzoru) do wartości bezpiecznej dla użytych LED-ów. Przy obliczaniu prądu musisz uwzględnić spadek napięcia na diodzie (1.5 - 4.5V zależnie od typu LED-a).
Przykład 1:
Napiecie 5V, typowy LED czerwony 20mA/1.5V
R = (5V-1,5V)/0,02A
R = 175 Ohm
Przykład 2:
Napiecie 5V, 2 typowe LED-y połączone szeregowo, czerwone 20mA/1.5V
R = (5V-3V)/0,02A
R = 100 Ohm
Otrzymane wartości nie są krytyczne - można je zaokrąglić do najbliższej wartości typoszeregu.
Uwaga teraz będzie zadanie na szóstkę - to dla geniuszy bo trzeba znać drugi wzór 8) :idea:
Oprócz rezystancji warto policzyć też moc traconą na oporniku, coby go nie skopcić. Może w przypadku zwykłych LED-ów to nie grozi, ale podłączając superjasne powerLED-y trzeba już o tym pamiętać.
UWAGA - drugi wzór: P = U*I
Czyli w naszym przykładzie numer 1 :
P = (5V-1,5V) * 0,02A
P = 0,07 W
Czyli tutaj akurat nie ma sie czym przejmować bo najmniejsze rezystory mają moc 1/8 W (czyli 0,125W - dla leniwych).
Wywnioskuje coś tego i dopasuje opornik odpowiedni. Dzięki... To nie ta szkoła jazdy, nie moja szkołą w Żelechowie, pół książki omijamy. Jak coś to jezscze zapytam, i jezscze pokaże co mi wyszło z obliczeń, ale to juz jutro :wink:
Powiem Ci łądziak ,bardzo możliwe że będzie ono w 3kl. gim. lub pod konie 2gim. Może i był xD
Mi wyszło dla jednej diody:
R=50Ohm
P=0,045W
Dla każdej pojedynczej diody dać opornik?
Jeśli bym połączył 6 diod szeregowo, muszę zsumować napięcie jakie "wymagają" i podstawić je do wzoru?
(ja wiem że jak przedszkolak, ale no...)
EDIT: Pan weźmie 3glębokie oddechy :wink: Naprawdę mam "wybrakowaną" fizykę...
EDIT2: tak jest prawo Ohm-a, ale pod koniec drugiej gim, właśnie się zapytałem znajomej kiedy to jest "tłumaczone" na fizyce :twisted:
Jeżeli diody łączysz szeregowo, to do szeregu diod niezależnie od ich ilości dajesz 1 opornik.
Spadki napiecia na diodach połączonych szeregowo sumują się (spadek na oporniku również :) ).
Jaki przyjąłeś spadek napięcia na LED-zie?
Jeżeli nie znasz tej wartości, można ją wyznaczyć podłączając tą nieznaną diodę do napięcia zasilania przez opornik wyliczony dla diody o napięciu 1.5V i mierząc miernikiem spadek napięcia na samej diodzie - jest on stały w dość dużym zakresie natężenia prądu (to taka cecha charakterystyki przewodzenia diody).
Moim zdaniem kolega Piotr napisał wszystko co jast potrzebne - nic dodać nic ująć. Ale zostaje jeszcze:
Ja na tan temat niestety nic nie powiem (bo nie wiem :mrgreen:). Ale warto podłączyć diody w odpowiedni sposób (jak opisał Piotr) i sprawdzić, czy nadal występują te skutki uboczne. Być może wtedy ich nie będzie.
Możliwe że masz diody z już wmontowanym rezystorem.
Są takie wykonywane na napięcia 5V i 12V.
Są to diody z oznaczeniami EL264.... lub EL333.... lub producenta Kingbright L934... lub L53...
Ja niestety obawiam się ża masz BEC impulsowy i to jest przyczyną nie działania całego "układu".Policz wszystko na wyżej wymienionym programie,polutuj,jeszcze raz sprawdz polaryzację diod(mogłeś się pomylić) i jeśli w dalszym ciągu oświetlenie nie zadziala bedzie to ewidentnym dowodem na to że twój BEC nie jest liniowy.
