Barlu Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Opublikowano 26 Listopada 2008 Konradzie, ustaliliśmy już wcześniej że BEC jest impulsowy :wink: Kiedyś nawet widziałem opis że BEC impulsowy w regulatorze mag8 18A, tylko nie pamiętam w którym sklepie to pisali. Nawet chyba w instrukcji było... (jej nie mam ale w internecie kiedyś była, lecz nie jestem pewny co do instrukcji). Więc dlatego łącze 6diod szeregowo i pod 12v (pakiet 3S li-pol). Tylko ten problem z tym opornikiem ciągle mam bo nie jestem pewny co to za diody. Ale raczej 3.5V. (sprawdzę jeszcze jak świecą przy napięciu 3.7v, 1.5v i 1.2V ). Miało być 5diod szeregowo ale gdzie podepnę dwie ostatnie? (miały być trzy ale to szczegół, zostają dwie)
diem Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Daj sobie spokoj z podpinaniem pod lipola, za bardzo waha sie napiecie, pod koniec pakietu przestana Ci te diody swiecic.
Barlu Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Opublikowano 26 Listopada 2008 To pytanie, pod co podłączyć? Mały akumulatorek z 3celi (kan) ? (i tak 3paluszki AA służą do wyważenia) Jest jedna rzecz, diody są na 3.5v. (świecą przy tym napięciu równie dobrze jak przy 5V) przy 1.5V nawet nie chce mrugnąć.
Piotr Konopka Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 BEC impulsowy nie ma tu nic do rzeczy. Wielokrotnie zasilałem LEDy z różnych zasilaczy impulsowych. Prąd pobierany przez zwykłe LEDy jest znacznie poniżej wydajności przeciętnego BEC-a więc nie szukałbym problemów tam, gdzie ich nie ma. Kolega jest po prostu odporny na wiedzę i podłącza LEDy bez opornika, najprawdopodobniej już je spalił i płynie przez nie prąd zwarcia, który wyłącza zasilacz.
Piotr Konopka Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Tak czy inaczej przy bezpośrednim podłączeniu pod 5V może płynąć za duży prąd i BEC się wyłącza. Pewnie tylko dlatego LEDy się nie zjarały :faja:
leszek504b Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Jest jedna rzecz, diody są na 3.5v. (świecą przy tym napięciu równie dobrze jak przy 5V) przy 1.5V nawet nie chce mrugnąć. Lubart, aby dioda zaświeciła trzeba zasilic ją napięciem wyższym od jej napięcia przewodzenia. Zwykła czerwona dioda ma nap. przewodzenia bodajże 1,5 - 2 V (nie pamiętam dokładnie). W każdym razie napięcie zasilania powinno być chociaż odrobinę większe i do tego powinien byś opornik, który ograniczy jej prąd. Spróbuj np. podłączyć taką diodę pod baterię od telefonu, która ma napięci 3,6 V. Od razu dioda się spali mimo, że napięcie jest dość niskie. A to dlatego, że bateria ma dużą wydajność prądową i nie było żadnego ogrzniczenia prądowego (opornika). Tak więc opornik koniecznie trzeba zastosować.
sudik Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Witam moze już to było ale ja nie zrozumiałęm wiec pytam. Jak podłączyć diody ( 8 sztuk ) tak abym mógł je zasialać napięciem 3,6V ( możliwe, że jestem na to za głupi :devil: ) ?
motyl Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Luuudzieeeeeee :!: :!: :!: :!: Za moich czasów prawo Ohma było w zakresie zajęć z fizyki w szkole podstawowej :evil: 1.Żeby podłączać te LED-y musisz obowiązkowo przypomnieć sobie ten wzór: I=U/R 2.Następnie dowiedzieć się jaki jest ich nominalny prąd pracy. Bez tego parametru nie da się prawidłowo zasilić LED-ów. Napięcie jest owszem ważne, ale prąd jest najistotniejszy, bo to własnie przekroczenie krytycznej wartości prądu powoduje znaczny spadek trwałości lub uszkodzenie LED-a. 3.Podłączyć diodę do twojego źródła zasilania szeregowo z opornikiem, który zapewni ograniczenie prądu (wyliczone z powyższego wzoru) do wartości bezpiecznej dla użytych LED-ów. Przy obliczaniu prądu musisz uwzględnić spadek napięcia na diodzie (1.5 - 4.5V zależnie od typu LED-a). Przykład 1: Napiecie 5V, typowy LED czerwony 20mA/1.5V R = (5V-1,5V)/0,02A R = 175 Ohm Przykład 2: Napiecie 5V, 2 typowe LED-y połączone szeregowo, czerwone 20mA/1.5V R = (5V-3V)/0,02A R = 100 Ohm Otrzymane wartości nie są krytyczne - można je zaokrąglić do najbliższej wartości typoszeregu. Uwaga teraz będzie zadanie na szóstkę - to dla geniuszy bo trzeba znać drugi wzór 8) :idea: Oprócz rezystancji warto policzyć też moc traconą na oporniku, coby go nie skopcić. Może w przypadku zwykłych LED-ów to nie grozi, ale podłączając superjasne powerLED-y trzeba już o tym pamiętać. UWAGA - drugi wzór: P = U*I Czyli w naszym przykładzie numer 1 : P = (5V-1,5V) * 0,02A P = 0,07 W Czyli tutaj akurat nie ma sie czym przejmować bo najmniejsze rezystory mają moc 1/8 W (czyli 0,125W - dla leniwych). Bo przeczytać 2 stron to sie nie chce?? czy ciężko policzyć ??
sudik Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 przeczytałem już wcześniej obie strony ale i tak nic nie rozumiem
leszek504b Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.iga.hostingpro.pl/led/LED%2520A.jpg&imgrefurl=http://www.iga.waw.pl/led/led1.html&usg=__6Pf2dTboqnGQTG5ejLmmlKhGGPw=&h=374&w=655&sz=31&hl=pl&start=267&um=1&tbnid=XYeVauuwfslclM:&tbnh=79&tbnw=138&prev=/images%3Fq%3Dpolaczenie%2Bdiody%26start%3D252%26ndsp%3D18%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN Jeżeli to nie pomoże to.... nie wiem.
Barlu Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Opublikowano 26 Listopada 2008 A tak właściwie jest różnica czy opornik podepnie się w + lub - ? (pytałem taty, mówił że w +, ale nie był pewien i mówił żebym poszukał, nie znalazłem) (na schematach jest raz w plus a raz tu i tu :| )
leszek504b Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 A tak właściwie jest różnica czy opornik podepnie się w + lub - ? (pytałem taty, mówił że w +, ale nie był pewien i mówił żebym poszukał, nie znalazłem) (na schematach jest raz w plus a raz tu i tu ) To nie ma żadnego znaczenia
Piotr Konopka Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 http://www.iga.waw.pl/led/led1.html Jeżeli to nie pomoże to.... nie wiem. Można jeszcze rzucić się z okna ..... PS Ja to chyba jestem już z tych co do odstrzału. W głowie mi się nie chce jakoś pomieścić, że do policzenia zasilania zwykłej lampki trzeba używać internetowego kalkulatora (czyli komputera z procesorem składającym sie z 400 milionów tranzystorów, kilku tysięcy kilometrów kabli i światłowodów po drodze i serwerowni działających 24h). I okazuje się, że nasze tęgie mózgi, przyszłość narodu, nawet z takim wsparciem nie umieją policzyć tego cholernego opornika. Sam się pójdę odstrzelić :/
Barlu Opublikowano 26 Listopada 2008 Autor Opublikowano 26 Listopada 2008 Ja już sobie poradziłem Najgorzej mi było dojść do poboru prądu i napięcia pracy LED-a :shock: W tym temacie jest skarbnica wiedzy na temat LED-ów może by przykleić? :mrgreen:
sudik Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Jak mierzę miernikiem ustawionym na 2M ( ilosc ohmów ) to mi pokazuje 0.879 co mi ma to mówić bo jestem faktycznie jakos zacofany.
utopia Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 0,879 megaohma czyli 879kiloohmów
Barlu Opublikowano 27 Listopada 2008 Autor Opublikowano 27 Listopada 2008 A ja mam jeszcze jedno pytanie, po podłączeniu opornika 10ohm (taki mieli, dał mi pan dwa żebym je połączył kabelkami ze sobą to dadzą mi 5ohm, facet podobno zna się na rzeczy). Podłączam takie dwa oporniki, kurcze te diody świecą jakby chciały a nie mogły. Mam jeszcze dwa, podpinam kolejny ale wraz nie to, i jezscze jeden i nadal nie za bardzo chcą świecić. Czy mam jeszcze dokupić ze 2-3 jeszcze 10ohm i próbować podłączać je tak ze sobą, aż ładnie zaświecą ledy-y? Bo nie wiem co robić... (a jedna dioda o dziwo padła i zmartwychwstała po podłączeniu 3opornika, druga już nie :devil: ) EDIT: Już wszystko OK, akumulator okazał się rozładowany. 5ohm w zupełności jest trafne Wszystko ładnie świeci... (tylko ta jedna dioda padnięta Albo kupie na miejscu drugą albo poczekam aż tatko przywiezie. )
Konrad Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Aby zmniejszyć rezystancje oporników powinieneś je łączyć ze sobą równolegle.Jak równolegle połączysz dwa oporniki 10ohm uzyskasz rezystencję 5ohm.
sudik Opublikowano 28 Listopada 2008 Opublikowano 28 Listopada 2008 A to ja się pochwalę swoimi poczynaniami ( na razie stan surowy ) Sorki z asłaba jakosc zdjęć ale robiłem je komórką.
