aldik79 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Witam, niedawno zakupiłem Aparaturę taranis qx7 z odbiornikiem Frsky rx8r. Zbindowałem wszystko i lata się w porządku. Ostanio wyczytałem że ten odbiornik ma telemetrię (początkujący jestem:) Próbuje włączyć w aparaturze telemetrię, daję wyszukaj nowe urządzenie(w opcji telemetrii) ale nic nie znajduje, nawet jak daje test zasięgu (ten obok bindowania) to cały czas wyświetla i się RSSI="0", mimo to zasięg mam(na razie na około 300m latałem). Czy coś źle robię, czy odbiornik jest uszkodzony(telemetria). Co muszę zrobić? pomożecie?
darkarll Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 "daję wyszukaj nowe urządzenie(w opcji telemetrii)" nowe urządzenia , czyli czujnik temperatury , napięcia , barometryczny itd... wyszuka jeśli takie podłączysz , a jeśli chcesz żeby wyświetlał ci RSSI ( lub cokolwiek innego )to musisz to ustawić w ekranie telemetrii
aldik79 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2019 czyli jak mam odbiornik z telemetrią to wpierw trzeba ustawić co ma byc wyświetlane?(np napięcie na lipo). Bo sugerowałem się tym filmem https://www.youtube.com/watch?v=Qo4Ck_vsJ6I, i na tym filmie wpierw wyszukiwał nowe urządzenie( i pojawiło mu sie napięcie oraz RSSI, i nie miał nic ustawione żeby wyświetlało na ekranie). Jak wrócę do domu to popatrzę. Dzięki
darkarll Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Najpierw wyszukać , później ustawić wyświetlanie ,chodziło mi o ustawianie na ekranach 3:20 w tym filmie , wykryć powinno tak jak w tym filmie , może za blisko odbiornik i nadajnika masz .Czasami w takiej sytuacji pokazuje mi zanik sygnału.
aldik79 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2019 No własnie nie wyszukuje mi, próbowałem z różnych odległości od 10 cm do 10 m. i nic, nic nie wyszukuje:( 1
Gość nitromaniak Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Wartosc RSSI powinna byc widoczna podczas testu zasiegu bez wyswietlania na dodatkowym ekranie. No i oczywiscie podczas wyszukiwania nowych czujnikow powinno sie wyswietlic dostepne RSSI i napiecie pakietu. Jak widac na filmiku odbiornik jest bindowany na zywo wiec nic wiecej nie ustawial.
darkarll Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Z tego co piszą w instrukcji , można ten odbiornik zbindować w różnych trybach pracy i nie we wszystkich dostępna jest telemetria , może tu jest problem .
aldik79 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Po zbindowaniu nadajnika z odbiornikiem, chciałem przeprowadzić test zasięgu i ciągle pokazuje mi "0". Pomimo to zasięg mam, jak pisałem latałem samolotem na około 300m. Muszę sprawdzić w instrukcji te tryby pracy odbiornika, może tam lezy problem. Przejrzałem instrukcje odbiornika, i w konfiguracji bindowania domyślnej(bez żadnych zworek- tak robiłem) jest telemetria. Spróbuje zbindować go jeszcze raz, może to pomoże, napisze wieczorem o postępach.
aldik79 Opublikowano 13 Sierpnia 2019 Autor Opublikowano 13 Sierpnia 2019 ok, udało się. Zbindowałem ponownie. Może przy pierwszym bindowaniu wybrałem opcję bez telemetrii... nie wiem, nie pamiętam, ale teraz działa:) można temat zamknąć 1
