Regulator
mkilly
Witam. Regulator o jakim amperarzu dobrac do silnika Tower Pro 2408-21 Gold Mount ?? Od czego zależy amperarz ?? Konkretnie od jakiego parametru silnika??
Max pobór prądu 18A .Więc regulator powinien być przeznaczony do przewodzenia większych prądów 20-25. Praca "na styk"najczęsciej kończy się zniszczeniem regulatora.
Pobór prądu jest zależny od obciążenia -wielkosci śmigła , napięcia zasilającego no i oczywiście od tego obsługuje nadajnik :wink: .
Czy ja wiem ? Pytanie jest w sam raz do dzialu od czego zaczac - niezbyt sprecyzowane - poczatkujacym odpowiedz sie przyda, a zaawansowani wiedza gdzie szukac ;)
Swoja droga mozna by przygotowac watek - jak dobrac regulator silnik smiglo i baterie.
Od tego obsluguje nadajnik ????? Ale o so hozi ?????
no jak to o so hozi? a kto kręci dzwigniami w nadajniku 8) ? Zabrakło słowa "kto"
zbyt szybko pisałem i sens uleciał . biję się w piersie - mea culpa
Winno brzmieć : Zależy od tego kto obsługuje nadajnik
Dlatego poczatkujący powinien mieć regulator na wyrost by zabezpieczyć sprzęt przed "omsknięciem "sie palca
Pakiet dobierasz taki by można było polatać ..
aha:
Napięcie pakietu nie większe niż podano w danych silnika( 2-3 ogniwa li-pol )
czyli max 11,1V
Wydajność prądowa pakietu musi być większa niż pobór prądu przez silnik
Wiemy że silnik pobiera max 18A czyli pakiet powinien dawać ok 20A np pakiet 1000mAh z wydatkiem 20C ( 20 x pojemność)
Albo 1500mAh 15C . jesli wydajność prądowa pakietu będzie mniejsza to szybko skona .
Im wieksza będzie pojemność tym dłuższa praca silnika ale rosnie też waga
a co oznacza "3E" przy pakietach ??
Firma :) - 3E Model
Po za tym koledzy nie zapytali a Ty nie napisałeś - co ma napędzać ten silnik? Czy ma to być jakiś uniwersalny napęd na przyszłość?
Stosuj zasadę:
Dla modeli wolno latających (ParkFly, Shockflyer itp)
Niższe napięcie -> niższe obroty -> większe śmigło -> maksymalny prąd pobierany nie większy niż najsłabsze ogniwo zestawu (silnik, regulator, pakiet)
- zyskujesz na wadze zestawu i oszczędzasz portfel.
Dla modeli szybszych (akrobaty, warbird itp)
Wyższe napięcie -> wyższe obroty -> mniejsze śmigło -> maksymalny prąd pobierany nie większy niż najsłabsze ogniwo zestawu (silnik, regulator, pakiet)
Uzasadnienie:
Odpowiednio dobierając śmigło dla danego pakietu zasilającego możesz uzyskać oczekiwany ciąg statyczny niekoniecznie stosując droższe pakiety napędowe. Tracisz oczywiście na prędkości strumienia a ten znowu powinien być nawet niższy dla modeli wolno latających.
co myslicie o takim pakiecie: KOKAM 740 mAh 11,1V 20C ??
Trudno odpowiedzieć jeśli nie wiemy do jakiego modelu.
Pakiet akurat wybrany przez Ciebie to pakiet dobrej marki, małej pojemności i wysokiej wydajności prądowej. Czyli nie tani nawet jeśli tylko wziąć pod uwagę wydajność prądową :)
Jeśli Twój przyszły model to na przykład RWD5 to - nie dobry wybór. W takim modelu nie potrzebujesz tak lekkiego pakietu. Jeśli nie tak lekki to może być inny większej pojemności a jak większej pojemności to i wydajność prądowa może być mniejsza. Może się okazać że cena ta sama a zyskasz... zamiast 5min będziesz latał 15min.
Ważne jest - w jakim modelu to będzie latało?
Moj model to Toto 0 prosze o podanie konkretnego pakietu. Silnik dobrałem jak wyżej w temacie, odbiornik 6 kanałowyE-sky, regulator E-sky 30A. Chce zastosować 3 serwa Tower Pro SG 50. I to chyba wszystko, śmigło 8x4.
