PZL p-11c DUMAS - dobór wyposażenia
Proszę o pomoc w doborze wyposażani ,silnik ,serwa ,regulator , pakiet.
Myślę, że dobrze byłoby uzyskać 15-20g/dm2.
Model latałby z małą prędkością, co przy takim rozmiarze fajnie wygląda - latanie bliziutko i niziutko na małym obszarze w bezwietrzne wieczorki lub po prostu na hali.
Aby to uzyskać, przy obecnej dostępności sprzętu nie ma żadnych problemów.
Proponowałbym silniczek do 20g (nie musi być leki bo może być problem wyważenia), regulator 6A będzie z dużym zapasem, serwka 5 gramowe, lipolek 2S wg uznania, ale około 200mAh (też dobrałbym dopiero przy wyważaniu).
Witam, modelik do wielkich nie nalezy, delikatny , balsowy ale klasyk... Szukaj wyposazenia raczej mikro. Serwa np : http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=3517, silnik np http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4729&osCsid=e4db261f673a92ca5b55bf7fa206523c
Jakąs ładna folie do oklejenia... Wyposazenie które zaproponowałem może nie jest najtansze ale powinno dac satysfakcje. Ogladałem takze ten model na aukcji, ale odstraszyła mnie jego filigranowosc. Mam model w podobnej konstrukcji, również kupiony na aukcji : http://mixmodel.esco.pl/product_info.php?products_id=385, jest ozdobą mojej modelarni-piwnicy... Za delikatny, ale jak czujesz sie na siłach to dokończ P-11 i zdaj relacje z oblotu.
Pozdrawiam.
Co do pokrycia, to w komplecie jest papier.
Gdyby ktoś nie lubił bawić się z cellonem, to Solarfilm Lite będzie ok, ale fajniejszy jest Lite span, bo można malować bez prymolu i jest mniej podobny do folii, a bardziej do papieru.
Jeszcze coś mi się przypomniało.
Można zrobić bardzo lekko i mocno model konstrukcyjny.
Będzie latał powoli i wcale nie musi się uszkadzać przy kraksach.
Niska waga to mała energia.
Jedyna wada, to że taki modelik jest wrażliwy na powiewy wiatru, ale za to lata na naprawdę niewielkim obszarze.
Jak zrobisz lekko, to zawsze możesz dodać balast (większe akumulatory na dłuższy lot, albo co ja lubię najbardziej - pływaki :faja: )
