kupilem cos takiego......
Witaj.
Paliwo do samochodów stosuje sie chociaż z 5% - 30% nitro dla lepszych osiągów i rówej pracy.
Do tego zestawu będziesz jeszcze potrzebował odpowiednich płyów do smarowania, czy amortyzatorów.
Nie jest to forum o samochodach RC ale kilka osób może powiedzieć coś więcej odemnie.
Paliwa użyj 16% nitro i to jedyna rzecz której potrzebujesz do jadzy.
Olej do amortyzatorów uzupełniasz po czasie ale niekoniecznie musisz mieś amortyzatory olejowe.Jest jeszcze after-run-oil którego używasz po każdym użyciu silnika jest to niekonieczne ale zapewnia dłuższą żywotność silnika
Afer-Run - Oil możesZ także używać, jak silnik będzie nie pracował przeż dłuższy czas. np. na zimę zakonserwować go właśnie tym olejem.
dzieki za odpowiedzi.nie daje rady go uruchonic :( wyciagalem ta swieczke i sprezynka sie nie nagrzewa:( narazie laduje 'glow plug' moze rozladowany... jesli nie to chyba musze kupic nowa. czy moze jest jakis inny sposob na odpalenie bez tego ? ps. amory olejowe.
tak poza tematem: to jest skala1:10 i nie sadzilem ze to bedzie takie duze :) az strach pomyslec jak wyglada 1:4 :)
Jeżeli świeca nie grzeje to go napewno nie uruchomisz.Naładuj dobrze grzałkę "glow plug" włóż do niej świecę i sprawdź czy grzeje.Jeżeli nie to albo świeca zepsuta albo grzałka jest zużyta i nie chce się ładować.Grzałkę bardzo łatwo sprawdzić wystarczy że po ładowaniu sprawdzisz napięcie miernikiem elektrycznym jeżeli jest ok 1,2v to ok jeżeli poniżej 1v po dłuższym ładowaniu to grzałka do kosza.
wszystko ok. kupilem nowa swiece i dziala. udalo mi sie na chwilke odpalic, ale tylko na chwilke. teraz juz nie da sie. troszke go wyczyscilem i nie wiem czy cos w regulacji przestawilem ale nie pali :( czy ktos ma jakas rade co teraz poczac ? dolaczam fotke silnika sa tam dwie sruby regulacyjne..
jak goi odpalic ?!?!
zarejestrowalem sie tylko czekam na'' akceptacje administratora'' :(
mam paliwko 20% i tak jak wyzej pisalem problem z odpaleniem :(
niestety ale to nie pomaga. jak to wyregulowac do ustawien fabrycznych??
dalej nie odpala :( juz mnie reka boli od krecenia
