Hitec Flash 5x
szymon_wolebez
Borykam się z problemem zaniku sygnału w aparaturze flash 5x. Początkowo sądziłem, że może to być wina gniazda pod kwarc. Sprawdzałem 2 różne kware i efekt był podobny, więc wykluczyłem sam kawrc. Po przelutowaniu innego prowizorycznego gniazda to samo.
Więc spowrotem wlutowałem orginalne. Teraz wygląda to na płytkę, krwarc w gniedździe i ruszając, skręcając laminat objawy pojawiają się.
Poczatkowo było to mniej dokuczliwe ale z czasem zaczelo bardziej, a teraz to już nie ma mowy o lataniu.
Strasznie grzeje sie tranzystor mocy. Parzy paluchy, raczej jest coś nie tak z w.cz.
Spora ilość elementów smd i plątanina scierzek. A wzrokowo wygląda to oki.
Radyjko juz po gwaranji więc czy jest sens oddac do serwisu by mnie skasowali ma jakies xxxzł a może moge to samemu naprawić?
Wykluczam odbiornik bo sprawdzałem conajmiej na 2 teraz. Obecnie na coronie z syntezą bo tam jest led inf. o dobrym sygnale. Odbiorniki sprawdzone przez innną aparatue i sa oki.
Grzanie tranzystora świadzczy głównie o powrocie sygnału z anteny (wysoki SWR ) może to byc spowodowane przełamaniem kabla łączącego antenę ze stopniem mocy albo uszkodzeniem jakiegoś elementu w obwodach wzmacniacza wcz. warto by na początek przelutować też płytkę - może jakiś element załapał "zimny lut" ew był wlutowany z utlenionymi wyprowadzeniami . Jeśli będziesz używał lutownicy transformatorowej pamietaj by najpierw naciskać włącznik a potem przykładać do druku . Odwrotnie można uszkodzić strzałem co bardziej wrazliwe elementy.
Mam stacje lutowniczą. I tak zrobie przelutuję elementy i posprawdzam wszystko w okolicy w.cz. . może cos z antenką. Już troszke przelutowałem i może gdzięś zwarcia dostlao i tranzystor się grzeje?
Skoro masz stację tzn że troche chyba kumasz .. niezapomnij zabezpieczyć tranzystora przed wyparowaniem - w zasilanie daj opora 2W tak by moc strat na tranzystorze nie przekroczyła dopuszczalnej
Skończyła mi się cierpliwość. Szukałem lupą czegoś podejrzanego i nic. Połwe płytki przelutowywałem i nic. Zrobiło się jeszcze gorzej, presja psychiczna.
Na odbiorniku hitec hfd08 jakoś działa ale mało stabilnie przy odległości ok 2m od nadajnika. Obok włączona corona i ani ledek nie swieci ani serwka. Więc może odbiornik hiteca jest czulszy, a corona potrzebuje dobrego sygnału. A może rozstroiło mi się radyjko. Jednak do latania się nie nadaje. Odbiornik hitec też coś zaśmieca a corona jest stabila przy nadajniku e sky'a .
Szkoda, że tu wszystko jest na jednej płytce w.cz. i komputer.
Więc zapytam się w jakimś serwisie czy to jest opłacalne czy może nowe radyjko.
Jak ruszam płytką to jest dobry sygnał. Z taka pracą to tranzystor się ugotuje.
Tranzystor jeszcze był dobry (tak mi się zdaje bez zwarcia na wyprowadzeniach )
Gość Kamyczek_RC
Oj tam przydalo by się "kineskop" podłączyć będzie widać co sie dzieje z tym wszystkim jak się w.cz wywaliło mozna sobie uratować resztę kupując jakiś tani modulik na 2,4GHz i przerobić szkaradę na 2,4GHz . Co do hiteca to kiedyś był solidny teraz co wypust gorszy szajs robią....
Tak wiem, że w ostateczności można zrobić na 2.4ghz. Tylko problem jest w tym, że to nadajnik do platformy rc-cam i mam nadajnik video już na 2.4ghz. Wszysto razem troszke się gryzie.
Skontaktuje sie z serwisem i dalej pomysle.
Dziękuje za wszelkie inf.
Skoro piszesz ze przy poruszaniu płytką jest ok to na bank coś niekontaktuje . Nic nie szkodzi przelutować smd-ki ale najpierw potraktował bym laminat spray-em chłodzącym ale punktowo . Bardzo pomaga wyłapać zimne luty albo mikropęknięcia na druku czasem niewidoczne gołym okiem .
W hitecach są badziewne luty. wiem bo mi kiedyś optic spadł na beton i przy poruszaniu słychać było że cos lata w środku.
rozebrałem a tu kilka kulek cyny i 2 elementy SMD. Poprawiłem przy okazji wszystkie inne luty.
Cały świat ucieka od ołowiowych stopów cyny i topników zawierajacych związki żywiczne kalafoni. Niby toto nowe jest mniej trujące a efekty widać coraz czesciej . Luty są kruche ,szybko sie utleniają -szczególnie przy przekroczeniu temperatury spoiwa powyżej max ustalonego przez producenta -robi się kaszka przypominajaca pumeks zamiast ładnie rozlanej krolpi cyny .
Jak narazie starodawne i nielubiane przez uniję metody okazują sie o niebo lepsze .
Nie polecam tez do lutowania topników "no clean" bo wiele z nich po czasie powoduje korozję miedzi .
Dzieki za inf.
Miałem dziś wysłac apatarure do serwisu w riku. Powstrzymały mnie straszne kolejki.
Zadzwonię jutro do wspomnianej osoby i zapytam o naprawę. Zobaczę do kogo wyslę.
Rozbiorą wycenią i będę wiedział na czy rybki czy akwarium :D
Obecnie nadajnik wrócił z naprawy.
Dokładnie przyczyny uszkodzenia nie poznałem.
Jakis element w okolicy kwarcu był uszkodzony.
Pomijająć, że daryjko pracowało do tej pory jako rozstrojone pomiędzy kanałi.
Nawet dobrze sobie radziło zanim totalnie padło.
Teraz odpalam odbiornik corona i ledek pali się dokładnie stabilnie.
Powinno działć jako nowe.
Naprawiałem w Riku.
Napraw + strojenie to koszt ok.100zł
Jeszcze znośnie, bo warto było naprawić tej klasy nadajnik.
Więc dziekuje za rady i wszelkie namiary do serwisów.
Więc w domu trudno jest walczyć z w.cz bez odpowiedniego sprzętu.
PS. z nudów zmajstrowalem radyjko na module od graupnera MC 19 + Modulator Zbigowy PPM zaczerpniety z sąsiedniego forum Alexa. Zapowiada się jako dobra alternatywa.
Przez nadajnik E-sky ostatnio ubiłem moja platformę FPV :cry:
