GRZECHU I JURAS Opublikowano 20 Listopada 2007 Opublikowano 20 Listopada 2007 No dora chlopaki dzięki za informacje
tom000 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Witam! W związku z tym że zamierzam robić kompresor(opcjonalnie pompa próżniowa) do aerografu z agregatu od lodówki mam kilka pytań: -Czy jest sens dodatkowo komplikować budowę kompresora tak aby móc "odsysać"? Czy może lepiej nie kombinować i stosować zwykły odkurzacz.Chodzi o elementy grubości materiału max. 1.5mm -Jakiej min grubości muszę zastosować przewody od zbiornika podciśnienia do "stolika" Vacu ? Wiadomo że średnica musi być większa niż w przypadku tłoczenia bo liczy się szybkość odsysania Z góry dziękuję
rapier Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Nie ma chyba hipsa przezroczystego. Pytaj o PET-G lub o VIVAK Oba to materialy idealnie przezroczyste dedykowane do formowania termicznego
olo Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Kompresor lodówkowy zawsze odsysa co tam chcesz skomplikować? Do odsysania odkurzacz jest wystarczająco dobry jeżeli tylko materiał do formowania będzie miał odpowiednią temperaturę.
tom000 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Odsysa i dmucha:) A ja chcę wykorzystać obie funkcje przy tym samym zbiorniku(stosując odpowiednio zawory).Jeśli podłącze bezpośrednio agregat bez zbiornika to raczej nic z tego nie będzie :?
olo Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Ja używam agregatu i starej butli turystycznej,przekładam wężyk na kompresorze ale to raczej do małych rzeczy.Zanim agregat odessie powietrze to trwa a jeżeli gdzieś jest nieszczelność to nie nadąża odsysać a z odkurzaczem to nie grozi.
tom000 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 A jakiej średnicy masz wężyk od zbiornika di ustrojstwa vacu?
Zibi Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Odsysa i dmucha:) A ja chcę wykorzystać obie funkcje przy tym samym zbiorniku(stosując odpowiednio zawory).Jeśli podłącze bezpośrednio agregat bez zbiornika to raczej nic z tego nie będzie :? Ja tak mam. Część szczegółów konstrukcyjnych w wątku poniżej: http://pfmrc.eu/viewtopic.php?p=26249&highlight=#26249 Jednak taka hybryda była budowana z myślą o vacu ale przy laminowaniu. Do formowania próżniowego wystarczy do 99% zastosowań zwykły odkurzacz 1600W. Oczywiście jak lubisz sobie komplikowac życie możesz się w to pobawić. Jestem jednak przekonany, że przy duzo większych nakładach i komplikacji konstrukcji uzyskany efekt będzie tylko nieco lepszy. Jeżeli wogóle będzie...
tom000 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Wiem ze komplikuje:) Problem w tym że aby przyoszczędzić kupiłem nowonabytej żonie odkurzacz typu "micro pipek" który ledwie cukier wciąga z podłogi :twisted:
olo Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Wężyk to kupowany z metra w motoryzacyjnym chyba 5/3. Takie formowanie z agregatem testowałem przy robieniu osłon serw na skrzydłach ale to miało może 6x6 cm i trochę większa ramka.Jak robiłem duża kabinę to nawet nie zastanawiałem się tylko od razu podłączyłem odkurzacz. Sam agregat to przydatna rzecz mam go pod stołem i używam bardzo często nawet tam gdzie trzeba i można coś docisnąć.Do laminowania z podciśnieniem niezastąpiony w tej kategorii cenowej.
tom000 Opublikowano 4 Listopada 2008 Opublikowano 4 Listopada 2008 Jutro może będę miał agregat:) Zobaczymy czy sprawny :? .Co do ciśnieniowego wyłącznika to przestudiowałem dokładnie patent kolegi ZIBI i skorzystam z pewnością
tom000 Opublikowano 17 Listopada 2008 Opublikowano 17 Listopada 2008 Jako że w tym wątku wspomniałem że będę budował kompresor nie będę zakładał nowego wątku tylko tu się pochwalę(nie śmiać się :twisted: ) W mojej nowej modelarni ledwie dla mnie starcza miejsca więc postanowiłem całe ustrojstwo wmontować w już istniejące ustrojstwo…. Tak więc u góry mamy piło-Szlifierkę własnej konstrukcji a na dole Vacu-kompresor(jeszcze nie dokończony). Patent z wykorzystaniem termostatu od lodówki jest OK :mrgreen: . Za ok 20zł można sobie sprawić taki kompresorek tylko trzeba troszkę pokombinować. Generalnie całość puki co wygląda jak własnośc Freda Flinstona ale postaram się to zmienić 8) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2f4d300dc58c1e1c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d1dd75e23a77bc78.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2271ee7f2842afe1.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e41acaf2caa2a793.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/78285b2d1a7e7805.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/38cafae6b8fb3bee.html
