specjalford Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2009 W końcu nie wytrzymałem i zwodowałem rewelacja chciałbym podziękować wszystkim forumowiczom za pomoc :rotfl:
specjalford Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2009 tak sprawdzałem działa ale muszę zamontować trochę większe pojemniki i wysunąć je do tyłu będzie lepiej wywalało
Łukasz1 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Opublikowano 11 Kwietnia 2009 Ale zrobiłeś pancernika co to wytrzyma trafienie torpedą. Konstrukcja modo CCCP :rotfl: Stosunek wielkośći łódki do ilości zanęty jest niekorzystnie porażający. W tym roku obiecałem koledze zrobić taka łódź. Zrobię z depronu laminowanego. zabierze ze 3kg zanęty a nie 30dkg. :? Czy ona aby nie utonie pod własnym ciężarem :?: Pomalowana jest fajnie. Mój pomysł opiera sie na katamaranie z otwieraną denną komorą zsypową. Długość ok 60cm szer. ok 30-35 cm ( dokładne proporcje po rozrysowaniu planów. Boczne pływaki 60x10x15cm ( do 18 cm wysokości ) dadzą wyporności ok 8-10kg co w zupełności wystarczy.
specjalford Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Wyporność jest jakieś 35KG pojemniki zmienię na większe wystarczy mi 3kg zanęty ciężka jest ale przynajmniej nie muszę walczyć z falą tylko płynie tam gdzie chce wymiary mojej 85x35x18 poza tym zanęta wędkarska to nie ołów
Łukasz1 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Ta twoja łódka dla porównania to jak wędzisko i ramię żurawia stoczniowego. Na jednym i drugim można powiesić zestaw wędkarski tylko czemu na żurawiu stoczniowym :?: :crazy:
specjalford Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Nie rozumiem oco ci chodzi dokładnie :idea:
Marcinmb Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Opublikowano 12 Kwietnia 2009 Nie rozumiem oco ci chodzi dokładnie :idea: Chodzi o to ze jest przesadnie pancerna...Bedzie wszystko dzialac ale po co taka mocna??A mi sie baardzo podoba ;D Ja bym jeszcze dal zylke 10-15 metrow i na "żywca" probowal
specjalford Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Chciałem to zrobić z blachy ocynk i zrobiłem waga to 11kg w tym aku ważą 5kg [ :wink: znalazłem gotowce też z blachy waga jaką podaje producent to 8 kg] co najważniejsze jest stabilna na wodzie a do wywozu zestawu jest to bardzo ważne mi to nie przeszkadza na tym modelu nauczyłem się tego fachu będę robił następny model to zrobię go z blachy aluminiowej waga połowę lżejsza i da się ładnie spawać i szlifować ale to po tym sezonie
Marcinmb Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 blachy aluminiowej [...] da się ładnie spawać Od kiedy blache aluminiowa da sie "ladnie spawac"? Chyba ze o czyms nie wiem xD
motyl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 blachy aluminiowej [...] da się ładnie spawać Od kiedy blache aluminiowa da sie "ladnie spawac"? Chyba ze o czyms nie wiem xD to bardzo dużo nie wiesz a spawać się da od zawsze
specjalford Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 No może nie ładnie tylko dobrze a ładnie można obszlifować Aluminium najlepiej TIGIEM się spawa można też MIGOMATEM
motyl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 kończąc OT fotkę tą już pokazywałem w innym miejscu na forum. Spawanie ALU bez szlifowania i nie mówcie że nie jest ładnie
specjalford Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Są kolesie którzy nawet ładniej spawają to i tak jest rewelacja
motyl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Są kolesie którzy nawet ładniej spawają to i tak jest rewelacja mi tu bardziej zależało na wytrzymałości rura ?50 ze ścianką 4mm
Łukasz1 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 A czy nie lepiej zrobić ją poprostu z depronu i zalaminować dwustronnie tak jak było to proponowane wcześniej. :roll: Waga łódki wyjdzie ok 1,5-2kg. Skąd kolega załadował 5kg :?: akumulator. Toż to chyba zwykły kwasowy, nawet nie żelek :!: :shock: Przecież jakby bardzo chciał mieć duża pojemność to wystarczyłoby 7x 11000mAH seri R20 ( typ C ) a waga duuużo mniejsza. Chyba, że chce przez cały dzień pływać ta łódką po jeziorze zamiast łowić ryby Dwa takie pakiety jak podałem wyżej i kolega może jechać na wyprawę na tydzień. Przecież dystans jaki ta łódka przebędzie to jakieś 400m licząc w obie strony na 1 wysypanie zanęty. Konstruowanie to także odpowiedni dobór materiałów do przeznaczenia. Tu zdecydowany przerost formy nad treścią. A zasłanianie się stabilnością łódki jest jakimś drobnym nieporozumieniem. Taka łódka co waży 11kg :shock: Moja załadowana 3 kg zanęty bezie ważyć ze 6kg co da jej odpowiednią stabilność na fali na przeciętnym jeziorze. Chyba , że będzie wiało 12stopni Beauforta, tylko kto wówczas łowi ryby chyba jakiś :crazy:
specjalford Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Ja mam dwa aku 12V 8,5AH tlatego jest 5 KG nikt ci nie każe robić takiej jak ja ,jestem wędkarzem a nie modelarzem jak na pierwszy raz to wydaje mi się rewelacja,a waga jednak ma swoją stabilność na każdym podłożu zbudujesz nasypiesz zanęty zaczepisz zestaw i powodzenia przy lekkim wietrze na wywiezienie zanęta jest obiętościowo duża a nie wagowo chodzi mi oczywiście o suchą mam natomiast problem dlaczego jak płynę na wyższych obrotach to po chwili zaczyna szarpać tak jakby prądu brakowało? :?:
motyl Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 jak płynę na wyższych obrotach to po chwili zaczyna szarpać tak jakby prądu brakowało? :?: czyżby regulatory zakłócały odbiornik ??
specjalford Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Autor Opublikowano 13 Kwietnia 2009 No właśnie niewiem a zwłaszcza na pełnym gazie tak jakby coś się przycinało ale to chyba elektryka regulator mam jeden do dwóch silników 160A
Łukasz1 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Opublikowano 13 Kwietnia 2009 Trafiłeś kolego na forum modelarskie i to w dodatku głównie lotnicze, gdzie takie pancerne konstrukcjie są niespotykane. Tutaj większość z nas dba o gramy nie mówiąc o kilogramach. Poza tym też jestem wędkarzem i wiem przy jakich falach i wietrze łowię. Nie ma co się obrażać, tylko wyciągnąć wnioski na przyszłość. Nie zawsze to co robimy 1 raz jest idealne, jednak nie należy tego bronić za wszelką cenę. Może warto posłuchać trochę kolegów, którzy w doborze materiałów do budowy, samej konstrukcji łódki czy doboru napędu i zasilania są nieco bardziej doświadczeni. Poza tym zanim zacząłeś budowę i zanim wybrałeś materiał zadałeś pytanie z czego i jak - otrzymałeś całkiem sensowną odpowiedź po czym zrobiłeś po swojemu. Teraz się nie dziw, że twoje cudo nie wzbudziło zachwytu u wszystkich, i są tacy, którzy mają odmienne zdanie od twojego. Tak w życiu bywa. Jeżeli coś pokazujesz publicznie np. na tym forum, to musisz też liczyć się z krytyką a nie tylko pianiem z zachwytu nad twoją elukubracją ( wyjaśnienie tego skądinąd trudnego słowa TUTAJ ). Edit: PS> Od kiedy wywozi się suchą zanętę? Chyba, że łowisz powierzchniowo np ukleje, drobne plocie i wzdręgi. Zanęta powinna byś wilgotna najczęściej zmiesczana z obciążeniem aby opadała na dno, a nie pływała po powierzchni. Albo wywozisz kulki proteinowe, które do lekkich nie należą Ciężar właściwy zanęty jest większy niż wody Czyli 3 kg zanęty to mniej niż 3 litry.
