Łódż do wywozu zanęty wędkarska
specjalford
Tak otrzymałem dokładną instrukcje ,chciałem jednak to zrobić po swojemu i zrobiłem krytyka rzecz normalna ale obrażanie to odmienna rzecz :'(
zrobie to samo z aluminium a i tak zastosuje zato większe aku bo od wagi nie odstąpie :twisted: bo na ryby jeżdże czymś takim i pod sam staw
  • Odpowiedzi 173
Zobacz jakie akumulatory byłyby z duuużym zapasem odpowiednie do twojej łódki, a wagowo na cóż motyl i siekiera Oto akumulatory lub w wersji tańszej i na pewno bardziej modelarskiej przy dużej wydajności prądowej i możliwości naładowania w 1/2 godz. TUTAJ
To nie są akumulatory do aparatury tylko napędowe, a w sklepie modelarnia pl. znajdziesz dużo i najtańszych pakietów do aparatur. Te linki które podałem to do akumulatorów R20 i SUB-C Do zasilania aparatur najczęściej używa się AA ( R6)
po pierwsze primo:
www.batimex.pl
po drugie primo:
problem jest z odbiornikiem i klatką Faradaya, dlatego regulator odcina z powodu braku poprawnej ramki z odbiornika :) Antenę dopasowywałeś długością czy na oko??
powinna mieć długość : 102 - 51 - 25,5 z zaletą jak najdłuższej. Długość tą należy mierzyć od płytki laminatu odbiornika.
Jeśli nie odcinałeś oryginalnej anteny to wyprowadź ja na zewnątrz najwięcej ile się da, użyj rurki od bowdenu w celu zrobienia stojącej i masz gotowe :)
Antena to cieniutki kabelek ja przykręciłem go do anteny samochodowej, ale wydaje mi się ze bez obciążenia pracuje normalnie,nie mam jak tego sprawdzić na sucho bo ośki mam z chromoniklu i jest tarcie na simeringach wytwarza się wysoka temperatura w wodzie niema tego problemu może z regulatorem coś nie tak za duże obciążenie :?: :!:
postaw łajbe na ziemi złóż antenę nadajnika i do około 40-50m powinna działać jak należy. jeśli wcześniej zaczną same załączać się silniki i serwa to znasz już przyczynę :D
Zrobić łódkę PLASTIKOWĄ tzn. z laminatu. :lol: Tak na serio to wyjąć odbiornik, podpiąć serwa i zasilania tak aby wszystko bylo na zewnatrz metalowego kadłuba i sprawdzic czy występują takie same objawy. Jeżeli nie to wina kadłuba. jeżeli tak to :
1 sprawdzić antenę. ( wcześniej jeden z kolegów ci odpisał jak powinna wyglądać MODELARSKA antena a nie gadżet, no ale TY wiesz swoje lepiej więc może zostawiłeś ten samochodowy wynalazek :?: i :ass: odbiornik nie działa :lol:
2) sprawdzić kwarce nadawczy i odbiorczy.
3) spradzić czy nie "sieje" regulator. Zamiast BEC'a z regulatora podpiąć bezpośrednio 4-ro celowy pakiet odbiornika 4,8V
4) zmienić odbiornik.
5) zmienić nadajnik.
Jeżeli pracujesz w paśmie 27MHz AM to zmienić aparaturę na 40MHz FM ( Broń Boże nie zmieniaj na 35MHz bo to pasmo lotnicze i wszyscy jak jeden mąż powiesimy Cię za to na suchej gałęzi) bo na 27MHz AM nadają CB - radia - może ktoś w okolicy ma silny nadajnik z dobra zewnętrzną antena i to jest przyczyna twoich kłopotów.
Jednak sądzę , że mści się na Tobie " solidność konstrukcji" ( + dodatkowo antena od radia samochodowego :? :shock: )
długość anteny to chodzi o bat ( :shock: :shock: moje wtrącenie i podkreślenie)czy ten cieniutki kabelek z odbiornika
Daj spokój z antenąa samochodową masz zrobić antenę do odbiornika MODELARSKIEGO i nie kombinuj po swojemu.
od tego trzeba zacząć, a najlepiej od teorii przesyłu fal radiowych, strojenia anteny itp.
nie ulepszaj już niczego w odbiorniku to pewne. Antenę samochodową prawdopodobnie przykręciłeś do blachy bez odizolowanie :)
Witam wyjąłem cały odbiornik na zewnątrz odkręciłem kabelek od anteny podparłem do góry długość 70cm złożyłem antenę w nadajniku oddalając się jakieś 20mm serwa szaleją :evil: :F :ban:
z wysuniętą anteną na odległości 60m też są zakłócenia co mam zrobić?
