Programowanie regulatora.
mkilly
Witam. Prosze forumowiczow o napisanie które elementy nalezy podłaczyc zeby zacząc programować regulator. Wyczytałem, ze manetka gazu 100% a pakiet podłacza sie na koncu. Tylko czu w czasie programowania musze miec podłaczony odbiornik i serwa ?? Czy wystarczy tylko silnik regulator i pakiet ?? pozdrawiam
A jak niby manetka na 100% ma zmienic cokolwiek jezeli odbiornik nie jest podlaczony ???????
PS. Tak tylko sie czepiam - ale choc troszke wyobrazni by sie przydalo....
slawekmod czy Ty czytales wogole co napisalem ?? czy tak po "starej znajomosci" sie czepiasz?? czytałem ten artykul o tower pro. Ale ja nie o to pytam. Tylko o to co ma byc zlaczone ze soba zanim podlacze pakiet. Czyli juz wiem, ze rowniez odbiornik. a serwa ??
Gość slawekmod
Serwa nie, regulator wpinasz na 3 kanał odbiornika, podłączasz silnik i pakiet zasilający,nie zakładaj śmigła na początek.Regler zasila odbiornik przez BEC .Najpierw włącz nadajnik a potem podłącz pakiet do regla.Przeczytaj dokładnie instrukcje do TP 30A Mag8 bo te reglery miały jakieś problemy z softem.Mam nadzieję że wystarczy Ci taka odpowiedź.
Gość slawekmod
Dzięki.Wzajemnie.Zwróć uwagę na te pikania regla, tu były jakieś problemy że ilość piknięć nie odpowiadała opisowi funkcji w instrukcji.Trymer gazu ustaw na neutrum.To też czasem ma znaczenie.
Pdłaczylem wszystko według Waszych instrukcji i udało sie :). jednak moja radosc nie trwała zbyt długo bo chyba padło mi jedno serwo :( Działalo ok a teraz nie chce. podłaczylem do roznych kanałow i nic. Jakis sygnal musi jednak dostawac bo jak jest podlaczone to stawia opor i utrzymuje sie w pozycji neutralnej. Czy to serwo jest do odratowania czy raczej trzeba bedzie zaopatrzyc sie w nowe ??
Prawdopodobnie padło serwo, ale sprawdź podłączając je pod różne kanały albo inne serwo podłącz pod ten kanał, pod który podpinasz "padnięte" serwo. Jeżeli będzie OK, to przypuszczam, że coś z odbiornikiem (mało prawdopodobne ale...). Serwo raczej nie do odratowanie. Lepiej wstawić nowe. Nigdy nie masz pewności co takie "reanimowane" serwo zrobi podczas lotu, a wówczas starty mogą być dużo droższe jak kupno nowego serwa.
Zastanawiam sie co bylo tego przyczyna?? Czy serwo moze sie zepsuc od tego, że gdy podlaczylem je do lotek w pewnym momencie sie zaklinowalo i chwile pozostawalo w tym polozeniu. Czy raczej serwo powinno wytrzymywac takie rzeczy??
Czyli serwa są, ąz tak delikatne ?? Nie przypuszczalem. Wydawalo mi sie, ze skoro w powietrzu musi pokonywac spore opory taka sytuacja nie moze miec miejsca. A jednak :(
Zależy jakie serwo i jaką miało siłę jak HXT900 lub Tower Pro 90 albo HS55, to ma siłę tylko ok. 1,5kg. Przy zablokowaniu jak nie może wykonać zadanego kąta wychylenia - przepala się. A sprawdzałeś inne serwo na tym kanale do którego podłączyłeś "padnięte" serwo? Być może odbiornik podaje zły sygnał. Mogły też wystąpić inne zakłócenia sygnału np. od silnika.
Tak sprawdzalem w roznych kombinacjach. I wszystko wskazuje na serwo. Wykluczylem awarie odbiornika inne serwa działaja na wszystkich kanalach, wykluczylem awarie nadajnika inne serw dzialaja na wszystkich manetkach. Serwo napewno mi sie zblokowalo. To bylo serwo Tower pro micro zgodnie z opisem Toto 0. Juz zamowilem kolejne i tego bledu juz nie popelnie. Pozdrawiam czesc.
nie daje mi to spokoju. serwo bylo zaklinowane tylko chwilke (3s) i to wystarczylo. wspominalem juz o oporach powietrza ktore tez moga sprawic ze serwo sie zablokuje i jak sie spali w powietrzu. Po prostu myslalem, ze sa odporniejsze. A jak zablokuje sie serwo mocniejsze na 5 kg to tez tak latwo ulegnie spaleniu ?? Jakie macie doswiadzczenia?? A jak jest w przypadku serw z metalowymi trybikami ?? Są duzo moicniejsze ?? A moze to tylkko taka przypadlosc serw TP bo sa one w bardzo przystepnej cenie.
Serwa Tower Pro SG90 (9g) miałem przez dwa sezony w Easy Glider Electric, teraz takie same mam w Elektro Junior S i chodzą bez zarzutu, być może to Twoje było wadliwe od samego początku. Wsadź nowe serwo i zapomnij o tym temacie.
Witam. Tak wlasnie mam zamiar zrobic :D Wydaje mi sie, ze dobrze dzialajace serwa nie powinny sie przepalic w takiej sytuacji. Serwa juz zamowione na wszelki wypadek zamowilem 3 :) Jeszcze w tym roku chce skonczyc mojego Toto 0. pozdrawiam
