tytan12 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Opublikowano 27 Grudnia 2008 Witam,tak jak F-150,robi sie ramke z listewek,na wymiar,wanne się napełnia wodą,ramka pływa i do ramki z czuciem wlewamy nitro cellon,po ok,20 minut. wyciągamy ramke z wanny i oklejamy[przykładamy na skrzydła,bez żadnego kleju,sama się przyklei i naciągnie] Robiło się te modele ze słomy :rotfl:
Pavel Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Można i tak: http://modelarz.com/artykuly.php?id_art=107&w=d&ta=6 Tyle że zajmie to trochę czasu i jest to dość trudne... Po prostu lubi nie wyjść.
rapier Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Aby zrobic mikrofilm trzeba miec naprawde dobra reke, temperature, zero ruchu powietrza przy wylewaniu itd. To wyzsza szkola jazdy. Na mikromodel polecam doskonale do tego celu nadajacy sie papier kondensatorowy ktorym pokrywane sa mikromodele tzw. papierzaki
kuba r. Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 a patrzcie na to: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=961876 :shock:
Linux Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Panie Skojon, bardzo kibicuję temu projektowi. Mógłby Pan wszystko dokładnie opisać podczas budowy?
hubert_tata Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 a patrzcie na to:http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=961876 :shock: To powinno latać w pokoju. Rozpietość poniżej 10cm, ale waga duuużo poniżej 1g. Jak poważnie myślisz o zbudowaniu czegoś trochę podobnego, to zacznij od zainwestowania w wagę z dokładnością do setnych grama. Wtedy zweryfikujesz bardzo dużo swoich i innych pomysłów. Model większy i cięższy (28cm i 13g) masz opisany tutaj: http://www.larsd.republika.pl/tsetserc.html plus linki z tej strony. O ile pamiętam nie bardzo latał w pokoju A takie coś, które kilka razy próbowałem sprzedać (22cm, 26g) - na pewno nie poleci nawet w największym pokoju. ...Wattage Micro Flyer - komplet bardzo małego samolociku (rozp. 22cm, waga do lotu 26g).Samolocik sterowany jest załączonym nadajnikiem na 27MHz (lewo/prawo aktuator na sterze, góra/dół silnikiem) zasilanym z 6 paluszków (nie ma w komplecie). Jest to zabawka, jednak zbudowana w oparciu o dosyć ciekawe komponenty: silnik z przekładnią, aktuator steru kierunku (czyli "serwo" tego nie ma w żadnych Picco), odbiornik z regulatorem wł/wył silnika, zasilanie lipol 150mAh (ładowany z nadajnika). Waga podzespołów w gramach (zaczerpnięta z RCGroups, jest tam też sporo o przeróbkach): 0.05 Tail skid 2.26 Wing 0.62 Stabilizer 2.25 Left fuselage half (with clip, black plastic strip) 1.91 Right fuselage half 4.56 Battery 3.05 Tail assembly (tail, rudder, coil & leads, magnet & holder, rubber band hinges) 0.53 Antenna 23.75" 2.96 Receiver (no wires attached) 7.89 Motor, Prop, wires (1.25 ") 0.70 Battery clip and wires Total 26,78g Tu natomiast widać co jest w środku: http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/7/4/3/1/a296587-242-All%20thatsLeft4.JPG A tu próbka do czego może się przydać: http://www.onpoi.net/ah/pics/users/137_1098479993_glider.jpg http://static.rcgroups.com/forums/attachments/1/5/4/3/6/a332768-128-delsdart0.jpg http://static.rcgroups.com/forums/attachments/4/4/1/8/0/a342094-169-mIMG_2173.jpg Polecam do polatania, ale jeszcze bardziej do wykorzystania przy budowie ciekawej przeróbki. Wykorzystałem treść swojego ogłoszenia, ale nie o to chodzi, nie chciało mi się przepisywać. PS Jeżeli poważnie podchodzisz do tematu, to daj znać, w który zakres "wagowy" celujesz
Skojon Opublikowano 30 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 30 Grudnia 2008 Chcę, żeby wyszedł że tak powiem bardzoslowflyer, mam nadzieję zmieścić się w ok. 15g (albo mniej), zaprojektowałem już płytkę odbiornika, niestety, okazało się, że żaden z 8nóżkowych mikroprocesorów nie jest wystarczający, będzie tam Attiny2313 więc płytka ma ok. 20x20mm. Siłowniki będę sterował chyba bezpośrednio z procka, 40mA mogę pobrać z jednego portu więc cewki aktuatorów muszą mieć oporność ok. 150Ω. Wagę oczywiście kupię, jaką polecacie?
STASIO Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Witam! Może taka http://allegro.pl/item510281496_nowosc_jubilerska_waga_30g_0_002g_pojemnik_wagi.html lub taka http://allegro.pl/item518817325_waga_diamond_0_001_10g_tanio.html ?
Skojon Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 No bez przesady, aż taka dokładność chyba nie jest potrzebna, myślę, że wystarczy 0,01g, poza tym zakres do 10g nie wchodzi w grę, cena 200zł też raczej nie. Co sądzicie np. o takiej?
STASIO Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Moim zdaniem dobra(najlepsza) poniewaz spełnia wszystkie kryteria. Sam się do niej przymierzam :mrgreen:
Hezak Opublikowano 10 Stycznia 2009 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Dokonałem zakupu dwu sztuk latających ptaszysk (ornitopter ) na wyprzedaży w JYSKU jak się już nimi nabawię wraz z moim dzieckiem to w przyszłości wykorzystam je do budowy mikromodelu.Zestaw zawiera ptaszysko o wadze 14 gram,w nim jest mały silniczek z przekładnią, odbiornik i akumulatorek, całość jest sterowana radiem a nie podczerwienią jak mają małe miniśmigłowce.Do tego w ogonku jest miniserwo zrobione z magnesu neodymowego i cewki. Koszt 1 sztuki- 50 pln
Linux Opublikowano 13 Stycznia 2009 Opublikowano 13 Stycznia 2009 Skojon, czekam na relację, czekam, czekam, i się doczekać nie mogę! Kiedy ruszasz z budową ?
Skojon Opublikowano 15 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 15 Stycznia 2009 Niedługo zamówię elektronikę, zobaczymy co z tego wyjdzie.
