Problem z sam nie wiem: ESC, UBEC? SIlnik startuje na 3 sek i gaśnie
Hej. Proszę Was o pomoc z elektroniką Helikoptera.
Pacjent: Copter X 450 v2 z ESC 50A i UBEC producenta Copter x. Pakiet nowy 3s redox oraz kilka starych, silnik 3550KV. DX6i i odbiornik AR6200 sectrum. Wszystko działało przed generalnym remontem i nagle problem sam powstał.
Objawy są następujące:
po podłączeniu pakietu jeśli tuż po sygnale dźwiękowym wychylę drążek obrotów to silnik przez 3 sek działa i napędza łopaty a następnie odcięte zostaje zasilanie TYLKO SILNIKA i łopaty zatrzymują się.  Serwa działaj ciągle i jest ok. Jeśli po podłączeniu pakietu odczekam więcej niż 5 sek to silnik już nie zadziała cokolwiek bym nie robił.
Serwa działają ciągle, aparatura działa. Pakiet nowy więc zasilanie też jest ok. Przepinałem się do innego gniazda w odbiorniku, który obsługiwał serwo ogonowe aby sprawdzić czy to nie odbiornik jest wadliwy.  Objawy są identyczne. Sprawdzałem czy ESC ma zwarcie między biegunami zasilania a wyjściem na silnik ale nie ma zwarcia. Nie mam możliwości podmieniać silnika ani aparatury i odbiornika bo sam nie mam innych pasujących.
Proszę o pomoc.
Problem rozwiązany dzięki horeszko14 !!
Podczas odpiętego silnika i ustawiania głowicy i reversów, prawdopodobnie wprowadziłem ESC w tryb programowania i przestawiłem napięcie z 3s na 7s Li po. Dlatego ESC zrobił cut off z powodu niskiego napięcia i nie ruszał silnika.  Programowanie uruchamia się wychylając drążek obrotów na maxa podczas podpinania pakietu a pierwszym ustawieniem jest zasilanie Li Po 7s
