Przeróbka MiniMaga
jary14
Witam,
Sprawa przedstawia się tak:
Mam już MiniMaga (myślę, że modelu nie trzeba przedstawiać) jakiś czas. No i niestety silnik szczotkowy (Permax 400) wyzionął duch. Postanowiłem zastąpić go jakimś silnikiem bezszczotkowym. I tu jest pytanie:
Jaki silnik byłby najlepszy ??
Interesuje mnie latanie tego typu:
http://pl.youtube.com/watch?v=1T5ltAP6yno&feature=related
Znalazłem coś takiego:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5668
Co Wy na to ??
Czekam na Wasze propozycje
Z góry dzięki
Ten chyba będzie troszeczkę się bardziej nadawał:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=5667
Tamten ma niskie obroty i chyba przy mała moc .
Do tego regulator 20-25A
Albo ten ray z opisu wyglaa obiecująco do tego MM, nadmiar mocy nie przeszkodzi nie każe nikt na ful latać:
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=4703
I chyba byłby idealny, tyle że silniki ray są podobno do :ass:
No ten Ray naprawdę z opisu jest idealny do MM, ale też słyszałem o wielu wadach tych silników... Poszukam czegoś o podobnych parametrach innej firmy, np. Kedy, lub Emaxa
Dzięki
Pozdro
Heh, i właśnie takie śmigło mam już przygotowane... :P :P :P
A co do tego Ray'a to na stronce są 2 opinie i 2 jak najbardziej pozytywne,,,
Lubart, MM to trenerek, nie potrzeba mu szybkiego silniczka... nie wiem czy masz MM, ja mam i na ~1kkv bedzie latal w sam raz... az to znudzenia :rotfl:
Jeżeli TP to tej samej serii ale z końcówką 21.Ma 140 W, trochę duże kv ale z 600g trenerem na śmigle 8x6robi dokładnie to co na filmie
TP ?? co to za skrót ?? :oops:
Raffik powiedział:
Ale mi chodzi o takie latanie jak na filmiku, który zamieściłem
P.S a w takim razie jaki regulator polecacie ??
bedzie latal tak jak na filmiku :) a do tego b. wolno jak bedzie potrzeba (przydaje sie do ladowania)
TP to oznaczenie silnika.
Regulator dobierasz do silnika.
Jak silnik bedzie brał np. max 13A to regulator wez ~20A i wystarczy...
jak mocniejszy silnik np 18A to 25A regulator... itd.
a smiglo 8x6 jest idealne 8)
Aha, że ja na to nie wpadłem.. :oops: (TP)
A co do tego silniczka, to czy 1650KV nie będzie trochę za dużo ?? A może niech ktoś napisze na jakim silniczku już widział ten model, o ile widział :P:P:P
Nie mam MM ale trenerek jak trenerek, a zresztą dość czytałem o MM :P Nadmiar mocy by mu nie przeszkadzał, a silnik można potem wykorzystać... A może pokusi sie o aparat na pokładzie :P
Przeciez Ci napisalem jaki silniczek mam w MM... (dla przypomnienia http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5688)
To sprawdzone rozwiazanie.
1650k wg. mnie za duze obroty... bedziesz musial dac mniejsze smiglo i spodziewac sie wiekszych predkosci MM... a to mimo wszystko gornoplat :)
dlatego lepiej mniejsze KV zeby mial nadmiar mocy.
Jeżeli napisałem że sprawdzona konfiguracja,to znaczy że przetestowana w locie konkretnie w tym trenerze 112 cm rozpiętości waga 600g w tym wątku jest zdjęcie (ten na dachu samochodu).Dodatkowo latał też w cessnie 182 Art tech 99cm 600g śmigło 7x5(zdjęcia wcześniej w tym wątku).Co do prędkości istotnie na max obrotach bardzo szybki,ale prędkość lądowania uzależniona jest od cech konstrukcyjnych modelu a przede wszystkim od obciążenia płata.
Ten 104W zestaw też testowałem ,moc całkowicie wystarczająca ale daje mniej frajdy.
