graphia Opublikowano 28 Grudnia 2008 Opublikowano 28 Grudnia 2008 Cześć. To mój pierwszy post. Mimo dorosłego wieku właśnie zaczałem zabawę w RC. Zanabyłem heli Lama v4. Chciałbym aby ktoś krok po kroku napisał jak wymienić oś wewnętrzną w Lamce. Próbowałem ale nie chcę robić nic na siłę bo po dobroci wyjść nie chciała... może nie odkręciłem jeszcze jakiejś śrubki? Będę wdzieczny Graphia
From_heaven Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Sprawa jest dosyć prosta. Ja mam V3, więc różnica będzie pewnie tylko w zdemontowaniu obudowy. Więc jak już ją zdejmiesz i prawdopodobnie zdemontujesz pakiet, to od spodu zobaczysz zębatkę, przymocowaną dwiema śrubkami. Trzeba je odkręcić, zdjąć zębatkę i wtedy wał wewnętrzny wyjdzie od góry, razem z górną głowicą. Potem pozostaje tylko odkręcenie okuć łopat, choć w sumie wygodniej to zrobić na początku.
graphia Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 no właśnie tak kombinowałem. i cuś ten wałek nie chciał mi zejść z zębatki a wydaje mi się że użyłęm dość znacznej do tego siły. Czyli odkręcam te dwie śrubki, zdejmuję tą obejmę do których te śrubeczki są przykręcone i wtedy odkrywa mi się zębatka z osadzonym wałkiem, no i tu kończy się moja wiedza bo jak już napisałem dalej nic nie idze a wiecie.... połamać to wszystko jest chyba bardzo prosto...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Grudnia 2008 Opublikowano 29 Grudnia 2008 Problemem jest klinowanie się zakończenia wewnętrznej osi w łożysku znajdującym się w zębatce połączonej z wałem zewnętrznym. Czasem trzeba użyć więcej niż "znacznej" siły. Jak nie chcesz ciągnąć wału od góry możesz spróbować wypchnąć go od dołu.
graphia Opublikowano 29 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 29 Grudnia 2008 Dobra. Dzięki. Będe próbował. Czasem do precyzyjnych rzeczy też trza używać mięśni - nie tylko głowy, a może wszystkiego po trochu?
