gładkilot Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Macie może jakieś sposoby jak się z tym uporać? można sprubować takimi małymi okrągłymi pilniczkami spiłować
GregorianR Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 To nie będzie dobre rozwiązanie. Z jednej strony spiłujesz więcej z drugiej mniej i co wtedy?
meloow Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 kiedyś widziałem taki coś do rozwircania z laserkiem .... ale może by użyć nie wiertła a rozwiertaka (taki stożkowy)
Leda_g Opublikowano 27 Stycznia 2009 Opublikowano 27 Stycznia 2009 może takim rozwiertakiem http://www.modelarski.com/produkt-Rozwiertak_do_śmigieł,3053.html
KRUUP Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 To ja mam podobny problem tylko, że mi potrzeba rozwiercić otwór w śmigle drewnianym z 5mm na wał 6mm Ja rozwiercałem w wiertarce stołowej, drewniane śmigło, zwykłym wiertłem i nie miałem problemu z biciem. Ale moze miałem fart :ble:
GregorianR Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 Ok dzięki za odp. Właśnie tata też mi doradził, abym spróbował rozwiertakiem stożkowym. Ma mi dzisiaj przywieść więc zobaczę co z tego wyjdzie. No i rozwierciło się ładnie, ale dalej nie chce wejść na wał. Bo jak się okazało wał ma 6,25mm :oops:
Tomek Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 A może dobrać taka piaste co z mniejszego wałka silnika robi większy? http://www.nastik.pl/piasta-dualsky-32mm-p-479.html lub http://www.nastik.pl/piasta-gws-na-os-2mm-p-349.html ?
instruktor Opublikowano 28 Stycznia 2009 Opublikowano 28 Stycznia 2009 "wał ma 6,25mm" jezeli już to raczej 6.35 czyli ćwierć cala
GregorianR Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Pewnie masz rację ja mierzyłem zdezolowaną suwmiarką (prawie nie widać noniusza) dzisiaj zmierzę elektroniczną. Ale śmigiełko już wchodzi na wał troszkę papierku ściernego i jest ok. Ale jeszcze nie wyważyłem. A wszystko będzie jasne jak jak podam nazwę silnika(ASP S46AII)
