rallyman Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 Kupiłem DX6i i juz kombinuje, kombinuje i dalej nic nie przychodzi mi do głowy a więc : po włączeniu apki ( zrobiony reset dla model 1 dla pewności że nic żle nie poustawiane) wchodze na monitor (drągi w pozycji "środek") THR na srodku ELE na srodku RUD na srodku AUX na srodku CH5 skrajny lewy A właśnie Ail stoi na pierwszej kresce po prawej jak daje pełne wychylenie w prawo dochodzi tylko do srodka, w lewo dochodzi do skrajnego w prawo. Czy to normalne ??
jakubolek Opublikowano 30 Grudnia 2008 Opublikowano 30 Grudnia 2008 W moim dx6i w obydwie strony dochodzi do końca. I tak samo w monitorze można zmieniać położenie trymerami. Może to jest przyczyną że nie jest to wycentrowane trymerem
rallyman Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 No to klapa. Okazało się że na włączonym monitorze AIL sam się przestawia bez dotykania drągów czasem poleci w prawo o połowe skali albo zacznie drgać o 2-3 punkty czasem po 2 min czesem po 5 min. Czyli jest uszkodzona ??
Gość Kamyczek_RC Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 Prawdopodobnie masz uszkodzony potencjometr od lotek można to naorawić wymieniając go lub smarując preparatem do potencjometrów . może być również uszkodzony jeden z kabli dochodzących do niego musisz zwrócić też uwagę na ustawienia wychyleń i krzywe najlepiej wybrać model i wykonać reset ....
rallyman Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 Zrobiłem reset jak pisałem wcześniej i dalej sam się przesuwa, co ciekawe zmienia się też zakres wychyleń, czasem da się wychylić do końca skali a czasem można tylko do 1/4 skali jednym słowem wyczynia co chce na lotkach. Dobrze że nie poszłem latać :!: tym bardziej że byłby to pierwszy lot rc w życiu 8) . przyjrze się temu potencjometrowi ale juz nie dziś Jednocześnie chciałem życzyć SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU !
Norbert Opublikowano 31 Grudnia 2008 Opublikowano 31 Grudnia 2008 U mnie AIL nie lata ani kawałek. A to że stoi kawałek od środka to już ustawienie trymerów. Czy trymerem nie dasz rady ustawi go na środku?
rallyman Opublikowano 31 Grudnia 2008 Autor Opublikowano 31 Grudnia 2008 czasem da się dociągnąć trymerami ale np za 2 min sam się ustawi w innej pozycji
jakubolek Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 To wtedy musi być albo naderwany kabel od potencjometru albo sam potencjometr jest uszkodzony:)
Gość Anonymous Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Po co kombinować, jest gwarancja ? Skorzystać z niej.
Gość slawekmod Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 Czytałem o tym problemie na epheli.pl .Tam też działo się to samo po zbliżeniu ręki do obudowy nadajnika.Zdaje sie że był naderwany kabel od potencjometru.
rallyman Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 Już wszystko jasne. uszkodzony potencjometr, przy dotykaniu obudowy potka szaleje, luty i przewody ok. Jeżeli nie załatwie gwarancji to macie jakieś pomysły ? gdzie to kupić bo z wyglądu nie jest to typowy potencjometr :|
diem Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 To gdzie kupiles ta aparature ze masz niby gwarancji nie zalatwic?
rallyman Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 Kupiłem od gościa z allegro co sprowadzał z horizonhobby.com właśnie z nim ustalam co i jak
Norbert Opublikowano 1 Stycznia 2009 Opublikowano 1 Stycznia 2009 podaj link do aukcji albo login goscia. Kiedys widzialem aukcje gdzie wystawial kolo a gdzies w ogloszeniach internetowych oglaszal sprzedaz uszkodzonego nadajnika. Tak na wszelki wypadek.
rallyman Opublikowano 1 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 1 Stycznia 2009 Różnie bywa...... login DOBI1205 W odpowiedzi na pytanie do sprzedawcy co teraz, dostałem odpowiedź : "Sprzedawany przedmiot był nowy i sprawny to jest moje zdanie , co pan kombinuje to Nie winem , ale z opisu to brak doświadczenia jest widoczny , nawet na forum opisuja takie przypadki i minimalna wiedza elektroniczna jest wystarczająca aby wiedzieć ze nie jest uszkodzony potencjometr !! co do bliskości odbiornika i włączonego odbiornika , podłączonych serw , to szkoda że niema to wpływu na pracę aparatury , jeżeli spadła panu aparatura to proszę sobie ja rozkręcić i przylutować ten kabelek do potencjometra , pozdrawiam " Właśnie dowiedziałem się że mi spadła aparatura hmmm ciekawe co mi jeszcze wmówi "miły" sprzedawca z Allegro
remzibi Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Tak , na epheli sporo ludzi kupilo sobie te apartury do helikow i okazuje sie ze nagminnie sie sypia w nich potencjometry , poczatkowy zachwyt nad aparatura zaczyna sie zamieniac w niesmak i konsternacje . Jak widac zakupy tylko w sklepach ze wzgledu na gwarancje , a allegro - jesli sporo taniej nic w sklepie za granica to OK , ale jesli w tej samej cenie lub drozej - lepiej omijac "milych" handlarzy szerokim lukiem .
uve Opublikowano 29 Stycznia 2009 Opublikowano 29 Stycznia 2009 Ja dziś podłączyłem Dx6i po raz pierwszy i na dzień dobry ster wysokości nie działał. Musiałem rozkręcić, widocznie coś przy potencjometrze nie stykało bo później ruszyło.... Pozdr.
sigreg Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 DX6i ma jeszcze jeden problem, cytat za epheli: " Na stronie głownej producenta pojawiła sie notka o wadliwości serii 809E, 810E, 811E, 812E. Link: http://publications.horizonhobby.com/read/archive?id=1755&e=rotorwash%40mac.com&x=bead1e5a lub http://www.spektrumrc.com/Articles/Article.aspx?ArticleID=1885 " Z DX7 problemow nie ma, wiec moze roznica w cenie to nie tylko kwestia jednego kanalu wiecej. Przy pewnej dyskusji sugerowalem delikatnie zakup DX7 zamiast DX6i jesli tylko finanse pozwalaja, zostalem delikatnie "zakrzyczany". Moze warto teraz pewne poglady zweryfikowac. Edit: Linki juz dzialaja Grzesiek
Slawek_9000 Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 te linki nie działają, popraw jeśli możesz co nie zmienia faktu, że też uważam DX7 za lepszy wybór- to praktycznie klon JR, zaś DX6i to jakaś własna wytwórczość, zaś uwzględniając że w dx7 ma się zasilania tx i rx oraz serwa, cenowo wychodzi prawie to samo. pzdr
ertman_176 Opublikowano 4 Lutego 2009 Opublikowano 4 Lutego 2009 W mojej Dx6i nie mam problemów, używam ją od września. Ze Sławkiem się zgadzam tylko na grzyba mnie zasilanie skoro Dx6i chodzi z 4 paluszków a serw cyfrowych nie potrzebuje ? Jedyną wadą jaką narazie znalazłem to brak gąbki na klapce od baterii. Paluszki mają różne średnice i potrafią się różnić parę mm dlatego producent zapewne dał klapkę wyżej. Wklejenie 6mm gąbki to chyba nie problem :wink: Wykonałem test i nie widzę potrzeby odsyłania nadajnika
