problem z serwomechanizmami
Witam,
Mam taki problem przy budowaniu samolotu skysurfer. niestety kable od serw byly za krotkie i mialem taka przedluzke https://allegro.pl/oferta/przedluzacz-na-dwa-serwa-y-300mm-servo-6909942719?snapshot=MjAyMC0wNy0yN1QyMDo0Mzo0My42MjdaO2J1eWVyOzg4MDAwMGU3ODQzZTY3Y2JkN2JmMzBiZjQwYWViMWQzMzJjZDZkZWI5NGQ5MDVlNDE1ZjhlMmM1ZGM4NDE3OTI%3D
Niestety po jej zastosowaniu serwa skrecaja w rozne strony, a po zmianie w aparaturze reely ht6 kanalu na reverse zamieniaja sie one miejsca. Czy musze oddzielne przedluzki zamowic na te serwa i podlaczyc pod rozne kanaly ?
Tak. Pod oddzielne kanały. Jeśli połączenie na Y, to musisz zmienić kierunek ruchu w jednym serwie. Są opisy na forum. Kiedyś też pisałem tu, jak to zrobić (trzeba lutować).
