mati1988k Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Witam. Chciałbym wykonać jakiś zapalnik do rakiet modelarskich ale w taki sposób aby można było go zdalnie odpalać. Zdalne sterowanie to pestka bo podłącze to po prostu pod odbiornik modelarski który będzie dawał albo 0V albo około 5V. Myślałem żeby zrobić to na przekaźniku który "podłączałby" rezystor małej mocy i dużej rezystancji pod baterię 9V tak aby maluch po prostu się spalił Ale powstaje pytanie jak to usprawnić. Myślałem żeby zbudować coś takiego, ale nie wiem czy jest sens. Jeśli nie to jakie macie pomysły? A jeśli mój pomysł jest dobry to jak go jeszcze bardziej usprawnić ?
robraf Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 czemu kombinowac? ja bym dal odcinek 3-4cm drutu oporowego 0,3mm do kabla i potem do baterii tak odpalalem fajerwerki na sylwestra i w modelach tez
marek1707 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 Odbiornik modelarski nie daje "albo 0V albo około 5V". Musisz mieć układ pośredniczący, podłączany do jednego z kanałów i przeznaczony do załączania czegoś stałoprądowego np. oświetlenia albo syreny. Schematy takich rzeczy znajdziesz w sieci ale nie jest to trywialny przekaźnik. No i nie wiem o jakiej baterii 9V mówisz. Taka mała, jak do mierników będzie prawie na pewno za słaba. Cienki drut oporowy i odbiornikowy pakiet NiMH będą w sam raz. Zwykły rezystor spali się i przerwie obwód zanim zrobi się czerwony a tyle potrzeba żeby odpalić silnik rakietowy.
Barlu Opublikowano 2 Stycznia 2009 Opublikowano 2 Stycznia 2009 A nie lepiej zrobić sprawdzone z telefonem? Kupujemy komórkę za 20zł na allegro, drut oporowy podpinamy w miejsce głośnika i dzwonimy na telefon. Jeśli dobrze pamiętam. Musiałbyś poszukać na stronach piro. Coś z telefonem: http://www.tricklife.com/view.php?id=676 EDIT: http://www.bum.bytom.pl/sklep/product_info.php?cPath=23&products_id=601 Hłehłe
