Wybór modelu: ESA czy acrobat?
qbacz
Lubart, HXT i TP to chyba jedno i to samo :P. Poza tym, w moim temacie dowiedzialem sie ze lepiej 5-gramowe serwa wkładać (do 3D halówek) - może Ty też spróbuj ? Jakby nie było 3x3g to 9g mniej ;).
  • Odpowiedzi 46
Nie kupuj Micro serw Tower Pro. Miałem kilka i jest to totalna porażka. Eska'y są dużo lepsze. P S co do silniczka Turning obawiam się trochę o ciąg.
  • 3 tygodnie później...
Nie mialem czasu za bardzo sie odzywac, ale znalazlem chwile zeby (w sumie kilka h) zeby zbudować swój pierwszy model samolotu:) , czyli SU-26 z cyber-fly
Dzisiaj odbyl sie pierwszy lot, niestety bylem sam wiec nie ma fotek.
Lot odbyl sie bez problemów, przy lekkim wietrze (ok3-4m/s).
Dziekuje wszystkim za wczesniejsza pomoc,
Fajne malowanie
Nie dałeś wzmocnień kadłuba i skrzydeł :?:
Ciekawy pomysł z mocowaniem pakietu, tylko czy nie bezpieczniej byłoby wyciąć w kadłubie szczelinę na pakiet.
Zwracaj uwagę na biegunowść przy podpinaniu pakietu bo może być dym :cry:
W szkrzydłach i kadłubie jest po jednym precie weglowym, mocowanie pakietu jest takie poniewaz nie mam jescze docelowego pakietu 3s, a od jego wagi zalezec bedzie polozenie. Złaczka tez zostanie zmieniona razem z pakietem:)
Malowanie to oczywiscie nie moja zasługa, taki juz kupilem.
Jaki lipol 3s dokupic? o pojemność mi chodzi:)
Przy takich modelach - zawsze dwa pręty po dwóch stronach EPP, jeden pręt ci nie usztywni modelu
EDIT
Na fotkach tego nie widać, chyba że tak dobrze to ukryłeś.
w skrzydłach jest od dołu, w kadłubie tez, po całej długosci.
a co do skrzydel to dac drugi od góry?
Edit
sorry, nie doczytałem...
A jak w kadłubie (w środku) ?
Co ci da w skrzydle z jednej strony. Sprawdź na kawałku EPP.
Wklej z jednej i zobacz sztywność, a potem dodaj z drugiej i porównaj.
To mój około 3 lot, nigdy wczesniej nie latalem samolotem, wczesniej wylatalem kilkanascie pakietów lamą.
Co do mocy to owaszem silnik jest dosc słaby i bedzie zmieniony, ale do nauki jest chyba ok.
i pompujesz modelem na granicach przeciągnięć
co to znaczy?
Szybciej lataj bo zwali sie na skrzydlo, ten model potrafi latac wolno ale Twoje loty juz na granicy. Nie boj sie, gazu!:) Im wyzej latasz tym bezpieczniej - model daleko od ziemi wiec masz czas na korekte jak cos zle pojdzie.
Gratuluje oblotu!
Dzięki, muszę go pomalować od dołu, bo jest jednolicie biały, a oryginalne malowanie też nie jest zbyt widoczne. Mam w planach zakup pakietu, tylko zastanawiam się jeszcze nad pojemnością. Jakieś sugestie?
