olek4 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Witam Jakis czas temu kupilem taki oto silniczek poj podobno 50cm czy ktos kojazy ten silnik nie moge znalezc zadnych parametrow tego silnika mam zamiar wykorzystac go w migu 3 o rozp 230cm i sam nie wiem czy sie nada aha w planach jest silnik Quadra 50 http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/883cb707d91f8b12.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/345fc7dcb993638a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/350dfcc40d730e1c.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5f633549377e9c56.html
utopia Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 owszem - kojaży ......... to jest silnik ze skoczka / wibratora - takiej ubijaczki budowlanej . dostałem identyczny w spadku ale "podałem go dalej" bo był zbyt zuzyty a koszt przeróbki i dostosowania na lotniczy był zbyt wielki
tikicaca Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 ten jest pewnie od podkaszarki, albo dmuchawy do lisci. Tak na gabarytowo to wyglada na ok 25cm3. Biorac pod uwage dosc spore nadlewki, i koszt nowego zaplonu, raczej dalbym sobie z nim spokoj
olek4 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 Kurcze a myslalem ze to silnik modelarski np samohodowy sadzac po nazwie zenoah
olek4 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 3 Stycznia 2009 znaczy samochodowy zgubilem c :oops:
tikicaca Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 sa tez uzywane w samochodach, http://www.bonzisports.com/zenoah/zenoah230rc.html ale to pewnie przy okacji produkowania tych do sprzetu ogrodniczego
olo Opublikowano 3 Stycznia 2009 Opublikowano 3 Stycznia 2009 Bardzo fajny motorek i bardzo podobny do mojego na którym latam. Tak na moje oko to do tego myśliwca którego planujesz jest za mały ale możesz nim napędzić coś podobnego do mojego SP-OLO.Opis znajdziesz w modelach spalinowych tytuł,,Mały benzyniak". Trochę tam jest o silniku i modelu. Małe przeróbki będą potrzebne.Zacznij od zmierzenia skoku i średnicy tłoka żeby sprawdzić jaką ten silnik ma naprawdę pojemność. ps. A tutaj na podobny silnik model HB-11 http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11348&postdays=0&postorder=asc&start=45
olek4 Opublikowano 6 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 6 Stycznia 2009 Jednak po zmierzeniu poj okazalo sie ze jest to 45cm tak wiec postanowilem przerobic ten silnik :jupi: Zastanawiam sie tylko czy kupic zaplon w nastic a moze zaplonn xyz cdi sam nie wiem ktory lepszy moze mi ktos podpowie bo to moja pierwsza bezyna aha silnik wazyl 2200 po kuracji odchudzajacej 1600 dolaczam pare fotek http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/331d84b99f06e8e7.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e2a9dfdaee82c52b.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/edc6372935097d1f.html
tom000 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Tylko nie lataj tym MIG-iem kolo mojego domu bo mam nowe okna wstawione :twisted:
Bobo Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Hallo Olek , ten silnik ma 22,5 CC.Wiercenie 32 MM/skok28MM. Moc1,7KM.U Clarka nazywa sie on TITAN ZG 23.
olek4 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 7 Stycznia 2009 Witam Bobo Policzylem dzisiaj jeszcze raz srednica tloka 40mm skok 33mm podstawiajac do wzoru wyszlo mi 4144,8 czyli okolo 40cm Silnik dzisiaj rozebralem nie ma powaznych sladow zuzycia tlok w ladnym stanie powierzchnia cylindra bez sladow zuzycia naiprawdopodobniej nicasil wiec zstaje dokupic zaplon moze mi ktos doradzi jaki wybrac
olo Opublikowano 7 Stycznia 2009 Opublikowano 7 Stycznia 2009 Ja,kierowałbym się tylko ceną i kupił tam gdzie jest najtaniej. ps. Nie zapomnij dokupić kilku magnesów walcowych średnicy 5 mm lub 4 mm.Można wkleić na distal lub w inny sposób zamocować pojedynczy lub np. 2szt.4 mm ustawić w słupek. Tak mam właśnie zrobione w jednym silniku. Wiesz już jak będzie wyglądała piasta śmigła i mocowanie magnesu i czujnika?
Major Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 Zg23 to to nie jest , tamte o wiele ladniejsze. A Komatsu Zenoach robi tez przeciez koparki i roznego rodzaju sprzet budowlany, wiewc silnik moze pochodzic z jakiejs maszyny do ubijania.
tikicaca Opublikowano 8 Stycznia 2009 Opublikowano 8 Stycznia 2009 zaplon mozesz kupic taki: http://www.nastik.pl/uklad-zapl-silnika-benzynowego-4050cm-p-916.html tylko nie taki (mialem problemy z zakluceniami): http://www.nastik.pl/uklad-zaplonowy-silnika-benzynowego-p-131.html a jak masz mozliwosc zakupu z uh to ten: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7448&Product_Name=Replacement_CDI_Ignition_for_FTL_Engines plus czujnik: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7868&Product_Name=FTL-Engines_Hall_Sensor_part_#_014 lub ten: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6292&Product_Name=Replacement_CDI_for_XYZ_Engines plus czujnik: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6291&Product_Name=Hall_sensor_for_CDI_on_XYZ_Engines istotne pytanie jakiej wielkosci masz swiece aby fajka pasowala, ale pewnie typowa dla sprzetu ogrodniczego, wiec ten pierwszy z nastika bedzie pasowal (sam uzywam go z silnikiem SOLO z podkaszarki) lub ten niebieski z uh. Nie jestem pewien czy w tym FTL fajka nie jest mniejsza.
olek4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 Swieca faktycznie typowa dzieki za podpowiedz tikicaca ale po tym jak olo napisal zebym kupil po prostu najtanszy kupilem taki http://www.allegro.pl/item522790637_modul_zaplonowy_do_silnikow_benzynowych.html teraz musze cos pokombinowac z tlumikiem i piasta smigla :?
olek4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 Aha.patrzylem.jak.to.jest.zrobione.u.ciebie.Olo.i.zastanawiam.sie.czy.nie.wykorzystac.starego.kola.magnesowego.a.do.niego.dokrecic.piaste.a.w.sumie.w.tym.kole.sa.juz.magnesy.tylko.ze.trzy.i.nie.wiem.czy.to.zadziala.Bo.jesli.nie.to.musze.robic.nowe.kolo.a.tam.jest.stozek..a.moj.znajomy.tokarz.jest.bardzo.marudny. :twisted: jak.przynosze.mu.moje.pierdoly. . Sorki.ze.tak.pisze.bez.spacji.ale.przed.sekunda.sie.zepsula.
olo Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Ne twierdze że jest zły ale mogłeś jeszcze dopytać się który? Będziesz tłumik kupował czy robił samodzielnie np. spawany z blach alu? Ze starego koła możesz wykorzystać środek ze stożkiem ale to musi obejrzeć Twój tokarz. Magnesy tylko takie jak u mnie lub w innych silnikach.Ważne jest też sprawdzenie i oznaczenie bieguna zanim wkleisz go w piastę.Czujnik będzie prawidłowo pracował tylko z jednym biegunem.
olek4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 No.trudno.zapłon.juz.kupiony .zobaczymy.jak.sie.bedzie.sprawowal Czyli.piasta.do.przerobki.ok. :? A.tłumik.na.razie.skombinowalem.taki.ale.troszke.duzy.do.odpalenia.wystarczy.ale.na.pewno.zrobie.inny. W.oczekiwaniu.na.zaplon.rozebralem.silnik.sprawdzilem.lozyska.tlok.i.wyszkielkowalem.cylinder. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c4f6c051013e2a6d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/33a299df0bf8019f.html
olo Opublikowano 9 Stycznia 2009 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Jak już to jeszcze lepiej wymień łożyska i uszczelniacze. Obejrzyj części zapasowe w tym sklepie,jeden z tych tłumików może pasować do Twojego silnika,potem możesz dokupić. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_listCategoriesAndProducts.asp?catname=Gas+Engine+Parts&idCategory=236&ParentCat=55 ps. No teraz ten silnik wygląda jak nowy.
olek4 Opublikowano 9 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 9 Stycznia 2009 Z.tymi.lozyskami.i.simeringami.zastanawialem.sie.ale.w.koncu.zabrne.tak.daleko.ze. bardziej.oplaci.sie.kupic.nowy.silnik Na.razie.chce.uruchomic.sprawdzic.jak.chodzi.i.czy,ma.odpowiedni.ciag.do.modelu.ktory. planuje.zrobic. Jesli.okaze.sie.ze.sie.nadaje.zrobie.to.napewno.
