ozzy30 Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Witam. Proszę Was o pomoc. Zakupiłem KIT Skysurfera 1400 z wyposażeniem- serwo EMAX ES08IIA, odbiornik FS-IA6B, regulator 30A. Po uruchomieniu zestawu z jednego z serw wydobywa się "bzyczenie" ruchy lotkami ze sterem wysokości powodują po chwili samoistne wychylenie serw do skrajnych wartości z zablokowaniem i pojawia się sygnał alarmowy. Zmniejszenie end pointów nic nie daje. Zamiana kanałów również. Jestem początkujący i proszę Was o pomoc. Załączam link do filmiku na YT:
zipp Opublikowano 10 Września 2020 Opublikowano 10 Września 2020 Nie masz pustej baterii? Wygląda na jakiś problem z zasilaniem albo przeciążaniem BECa.. Spróbuj (jeśli bateria jest OK i naładowana) czy jak odłączysz pozostałe serwa od odbiornika, to z jednym serwem lotki będzie OK. Jeśli tak, to BEC nie wyrabia na 4 serwach. Chyba, że po prostu serwo jest uszkodzone.. 1
