Rozmieszczenie elektroniki
mkilly
Witam. Moje prace przy Toto 0 są juz na ukonczeniu. Zostałojuz tylko rozmescic elektronike. Postanowilem dla bezpieczenstwa poukładac cała elektronikena gąbce. I tu nasuneło mi sie pytanie poniewaz na samym dole modelu dałem regulator przełozylem gabka i na kolejnej warstwie dałemodbiornik przełozylem gabka i dałem akumulator. Czy polozenie poszczególnych elementów układu w PIONIE ma znaczenie ??
Że co?!? :crazy: :crazy: tak się nie robi.Przy takiej opcji to ten regulator będzie się mocno grzał. Może byś trochę poszukał :szukaj: i poczytał. Na temat Toto 0 jest dużo informacji oraz zdjęć jak została zamontowana i rozmieszczona elektronika.
Po pierwsze odbironik jak najdalej regulatora bo w takim ustawieniu będą zakłucenia.
Po drugie ja bym dał na sam dół pakiet a potem regulatror.
Po trzecie pomusł z gąbką jest nie kiepski ( przydatne )/
Masz tu kolego: http://www.piotrp.de/MIX/abc.htm artykuł w którym powinieneś odnaleźć odpowiedzi na pytanie umiejscowienia odbiornika i innnych elementów.
Tak przy okazji - nigdy nie umieszczaj aku za odbiornikiem - przy kraksie aku leci do przodu i mając na drodze delikatny odbiornik... różnie to może być.
Miłej lektury :) .
To jak ustawić osprzęt rc ? Mam Pc Focusa , rozmieszczenie : za skrzydłami na wieżycce silnik max 25A , pod kraw. natarcia odbiornik , obok odbiornika (z obu stron) w ścianach dwa serwomechanizmy , akumulator ni-mh na dziobie , regulator przed odbiornikiem.Kabel odbiornika na koniec kadłuba przez rurkę plastykową (czy tak może być ?).
Błędem w konstrukcji ToTo-0 ( jeśli to mogę tak nazwać ) jest za ciężki przód.
Konsekwencją tego są problemy z wyważeniem tego modelu.
Zamocuj "majdan" patrząc od przodu w następującej kolejności.
Silnik - regler - akumulator ( pod skrzydłem w okolicy SC), pożniej odbiornik i serwa.
Dokładnie, w moim TOTO musiałem 45g ołowiu do wyważania kół, dać na tył aby SC był w odpowiednim miejscu. Dla przykładu fotka jak to jest u mnie:
Jakbym robił model 2 raz to bym dał serwa obok siebie i jednocześnie przesunął wszystko do tyłu. Ale człowiek uczy się na błędach.
