Hobby King 2.4Ghz 4Ch 2.4G - a podłączenie do komputera
sebi
Witam!
Kupiłem taką aparaturę:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8337
Chciałbym podłączyć ją do komputera i polatac troszke na symulatorze. Może ktoś z Was rozpozna kon jakiegoś powszechnie znanego urządzenia i będę mógł kupić sobie odpowiedni kabel (lub przerobić od innego nadajnika). Nadajnik ma z tyłu złącze trenera - mini DIN 4pin. Być może jest to klon EK2-0404, ale nie jestem pewien.
Fotki nadajnika:
http://zdnet.com.pl/~gsm/s414/aparatura/1.jpg
http://zdnet.com.pl/~gsm/s414/aparatura/2.jpg
http://zdnet.com.pl/~gsm/s414/aparatura/3.jpg
http://zdnet.com.pl/~gsm/s414/aparatura/4.jpg
http://zdnet.com.pl/~gsm/s414/aparatura/5.jpg
Musisz zrobić/kupić kabel z wtyczką Jack 3,5 mm (taka jak od słuchawek) może być stereo, i połączyć go z gniazdkiem DIN4 tak jak jest to przedstawione na rysunku.
W razie problemów pisz na GG. Numer podałem na PW
Pozdrawiam.
działa tylko z FMS? Nie działa z innymi bardziej ambitnymi symulatorami? Myslałem, że jest jakis standard i jak ruszy z FMS, to z innymi też będzie działać.
Dziala ze wszystkimi programami :) , nie martw sie .
Zrobiles juz test zasiegu ?
Wczoraj zrobiłem mały test zasięgu. Odbiornik był wystawiony za okno na wysokości 1 piętra. Budynek stoi przy ulicy, doszedłem do jej końca (ok. 450m) i zasięg był ok. Dalej nie mogłem przeprowadzać testu , bo po prosty skończyła się droga. Postaram się jutro z Meteorem zrobić jeszcze jeden test za miastem w otwartym terenie.
To jest bardzo dobry wynik - wyglada na to , ze jest to pelnozasiegowa aparatura 2,4GHz a w dodatku w bardzo przyzwoitej cenie :D .
Zrobiliśmy kolejny test 1000m dalej nie było już drogi :) a wzdłuż drogi były drzewa :wink:
:shock: :shock: :shock:
Bezapelacyjnie to bardzo dobry zakup .
Kolega przypuszcza że można to rozbudować do 5 bądź nawet 6 kanałów. Może kiedyś się za to weźmie :)
Wyjscie jest PPM wiec domyslam sie ze mozna bedzie zastosowac dowolny koder PPM .
Rozumiem ze Zbigowy modulator tez moznaby zastosowac? Jak ktos z elektronika nie ma problemu to moze niezle cacko z tego zrobic w takim przypadku.
Dokladnie :) .
Tak jak Meteor napisał, dziś zrobiliśmy test. 1km to chyba niezły wynik.
Aparatura nie grzeszy wykonaniem. Jest mocno „plastikowa”. W środku są dwie płytki drukowane. Główna polutowana jest częściowa w technologii przewlekanej, a częściowe w SMD. Druga płytka, to moduł w.cz.., wygląda on znacznie lepiej niż główna płytka (tylko starannie luty SMD). Moim zdaniem jest to klon E-SKY 0404. Dlatego chciałby dorobić do tej aparatury 5 kanał. Wiem, że w E-SKY 0404 jest to możliwe, mam nawet zdjęcia gdzie podłączyć potencjometr i piąty kanał gotowy. Niestety klon różni się wzorem płytki drukowanej od oryginału i dlatego przydałby mi się schemat ideowy, na którym będzie zaznaczone jak odpalić piąty kanał w E-SKY 0404.
Uważam, że jak dla mnie to super sprzęt na początek.
  • 10 miesięcy temu...
Sebi.
Mógłbyś zrobić i wystawić na forum dokładne fotki wnętrza tego nadajnika?
Czy do modułu w. cz. idą trzy kabelki + - i sygnał czy coś więcej?
Zastanawiam się nad kupieniem tego zestawu, aby go "PrzeZbigować" tylko nie mam pewności że moduł 2.4GHz akceptuje standardowy sygnał PPM.
