Pierwszy model - RWD
kwiatek
Z tytułu iż jest to mój początek w modelarstwie wybrałem na pierwszy model RWD-5. Budowa ma się ku końcowi i zostało mi tylko wybranie wyposażenia. Czytałem posty na temat RWD i myślę że akcesoria jakie wybrałem chyba wystarczą na początek. A są to:
silniczek: Emax CF 2822
regulator: Tower Pro 25A
serwa: Tower Pro SG5010
Jeszcze zostało dobranie śmigiełka (i z tym największy problem bo jeszcze nie znam się na dobieraniu), pakietu no i oczywiście aparatura. Z góry dziękuję za jakiekolwiek sugestie co do mojego wyboru. Jak się zapoznam z instrukcją wstawiania zdjęć to wrzucę parę foteczek.
Pozdrawiam.
1 Jest pewien program, za pomocą którego możesz obliczyć np. ciąg, pobór prądu, prędkosć strumienia zaśmigłowego itd.
Program ten nosi nazwę Drive Calculator - Dowload
Rozpakuj i uruchom DriveCalculator.exe. Aplikacja może poprosić o wykonanie aktualizacji bazy danych z internetu (np. nowe silniki). Niestety program jest niestabilny ( u mnie pod Vistą - nie wiem jak u Was ). Aplikacja wylicza dane TEORETYCZNE więc w praktyce dane te mogą się trochę różnić.
2 Posiadam Emaxa 2822, Pakiet WOW-RC 1300 mah 11,1V i regiel Pulso Advance 22+ - wszystko to lata w moim trenerku ( Moje modele - Trenerek - coaxial V4 ) na śmigle GWS 8x4 i 9x5.
Jako że kiedyś zrobiłem zrzuty ekranu z programu po wybraniu mojego wyposażenia to zamieszę je poniżej:
GWS HD 8x4 - pakiet 3S, Emax 2822 - Tutaj
GWS HD 9x5 - pakiet 3S, Emax 2822 - Tutaj
APC 10x4,7SF - pakiet 2S, Emax 2822 - Tutaj
Wg. DC śmigło APC E 10x4,7 jest tylko do pakietu 2S. Na 3S nie da rady - wg. DC
Więcej info o doborze śmigieł do tego Emaxa w moim temacie:
http://pfmrc.eu/viewtopic.php?t=11137&start=30
Powodzenia w budowie.
EDIT:
Co do pakietu to weź jakiś dobrej firmy np. Kokam a nie jakieś chińskie badziewie ( jak ja wziałem :oops: ) . Kokamy i FlightPowery są elitą , chyba że trafisz na bardzo pechowy egzemplarz.
NP.
1250mah 3S 15C - http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1101
1500 3S 30C - http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1232 - trochę za ciężki...
Do tego chocby taka najtańsza ładowarka do Li-Poli z balancerem http://perfecthobby.pl/detale.html?id=1398 + zasilacz. Oczywiście możesz kupić lepszą z komputerem...
A z aparatur to tylko te pracujące w paśmie 2,4Ghz. Masz wybór pomiędzy Spektrum Dx5e, Dx6i, lub Fatubą FF-6 T6EXP-Fm/2,4 Ghz , ewentualnie inne nadajniki - ale pracujące w paśmie 2,4Ghz.
Najbardziej ekonomiczna i opłacalna według mnie jest Dx5e ( 350zł z odbiornikiem ) , którą posiadam, lecz ona ma 5 kanałów i nie ma komputeram. Mimo to, nie zapowiada się żebym ją wymieniał czy żebym potrzebował więcej kanałów...
Ewentualnie Dx6i, która posiada już komputer i dodatkowy kanał...
Nie będę Ci pisało E-Sky'iach itd. bo myślę że raczej się nie zniechęcisz do modelarstwa nawet po kretach i będziesz potrzebował pożniej lepszej apki - dual raty, expo itd. i jeśli zakupisz E-SKY'ie możesz pożniej żałować że nie kupiłeś lepszej od razu..
Nie zgadzam sie co do akku; zippy i rhino bardzo dobrze mi sie sprawują ...
Dlaczego chcesz dac serwa standard skoro możesz założyć z powodzeniem 9g ??
Ja bym wybrał 9x4,7 do tego silnika i pakiety 3s1300mah [dokładnie pakiety tj wiecej niz 1]
Nt. aparatury jest masz w dziale elektronika. Podsumowując na start wystarczy ci
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8338&Product_Name=Hobby_King_2.4Ghz_4Ch_Tx_&_Rx_(Mode_2)
A jezeli coś wyżej to bym poszedł w Dx6i
No i w końcu wszystko już skompletowane (oprócz pakietu). konfiguracja wyszła następująco:
- silnik, regulator i serwa takie jak pisałem na początku,
- odbiornik Corona RP4S1
- śmigiełko 10x5 ale w planie jeszcze zakup 10x4,7
- nadajnik załatwiłem sobie na początek za parę złociszy pod nazwą Zebra 4 FM Pro.
Teraz zostało to wszystko zebrać w całość i w góóórrręęęęęę. :D
A na razie czas umilam sobie na symulatorku. Bardzo dużo daje.
