REX 5 6 kanał
Gość tom_tom
Cześć, kiedyś napotkałem na stronie jednego z Was fajne opracowanie, jak dodać dodatkowe kanały do REX 5 MPD.
Teraz potrzebuje to właśnie zrobić i za chiny nie mogę znaleźć tej stronki.
Chodzi mi głównie o schemat podłaczenia kanałów do scalaczka w środku odbiornika.
Mam też pytanie - czy rozwiązywał ktoś problem podłączenia klapolotek (flaperon) do rexa 5 ??? ja mam dwa rozwiązania - albo wyprowadzić 6 kanał na zewnątrz, albo kombinowanie na mixerach w nadajniku (moje radio nie ma możliwości przyporządkowywania kanałów do drążków), ale wtedy nie mogę wycylac klap na full w dół z powodu niemozliwości ustawienia prawidłowej różnicowości wychyleń lotek.
Tomek
Mam ten sam problem z rexem 5mpd. Bo 1 i 6 kanał w moim nadajniku to lotki -klapolotki -sterolotki.
Za chiny używając mx -12 i rexa5 nie moge ustawić klap.
Mam 3 kanały zajęte -wysokosć , 2 na lotki. Zostają 2 wolne do niczego nieprzydatne. Kombinowałem na wszystkie sposoby i klapa.
Porażka na maxa normalnie taki odbirnik , taki nadajnik, a lipa jak smok.
Musze latać bobolem 2 na y kablu :( zamiast se klapy zrobić.
Gość Addriano
E zaraz chłopaki
A jaki problem w mx-12 włączyć flaperona a potem w dowolnym mixerze domiksować 100% kanału 6 na kanał 5
Tym sposobem kanał 5 bedzie robił dokładnie to samo co kanał 6 i problem z głowy.
E zaraz chłopaki
Być może jesteś genialny, sprawdzę zara. To mi do zaćmionej głowy nie wpadło. W każdym razie coś coś mi zaczęło świtać.
Ja wczoraj tak gdzies kole 2 w nocy wpadłem na rozwiazanie klapolotek tylko na mixerach (malin napiszę Ci dokładnie co i jak, będziesz miał flaperona spoko spoko, nie jest tak źle, tylko my źle kombinujemy)
Tomek
Gość slawekmod
Polecam odnaleść w necie aplikację układu cd 4017- popolarny cmos i od razu będzie wiadomo na kórych wyprowadzeniach będą dodatkowe kanały.Wprawdzie nie przerabiałem odbiorników , ale z cmosami miałem dużo do czynienia.Pozdrawiam.Sławek[/url]
Osobiście PiotrkowiWLKP przerobiłem REX5+ na reza 7 :)
Metoda prosta i da sie bez otwierania nawet. a jedyną pomocą była aplikacja do Cmosa :)
Tylko ze możliwości jest z 100 conajmniej i jak wpaść na tą właściwą ot jest pytanie?
Możliwość jest tylko jedna, ale zeby to zrobić trzeba znac troche instrukce obsługi :D
Instrukcję mam i nic o tym w niej nie ma. Za takie rady to ja dziękuję :wink:
Zostało chyba kombinowanie jak się da ale już kiedyś spędziłem na tym z 5 godzin i nic nie wydedukowałem. Posiedze może jeszcze z 5g i się może uda :lol:
Gość Addriano
Zaraz chłopaki
Ustawiłem i działa
A mam ustawione tak.
U mnie w tej konfiguracji kanał 5 śledzi dokładnie kanał 6 i działa sprawdzone na odbiorniku rex7.
Mam nadzieje ze pomogłem
Dzieki Adriano :)
Malin już mam klapolotki tylko na mixerach :)
dopracowuję temat, może wieczorem napiszę co i jak :)
Edit: Adriano, wszystko kumam, wielkie dzięki, ale nie wiem do końca o co biega na tym drugim zdjęciu od góry (tzn zdjęcie jest czytelne, tylko chodzi mi o ten ekran i możliwe funkcje na nim) - mógłbyś poświęcić parę minut i to wytłumaczyć, jaki to ma wpływ na nasze klapolotki ? Acha, i jeszcze ten offset (na 3 fotce) -100 - też do końca nie kumam.
Tomek
Ustawiłem identycznie , sprawdziłem 4 razy i lipa. Prawa lotka chodzi ok - 2kanał, a lewa -wychylona maxymalnie w dół. Przy ruchu drągiem w prawo -lewa lotka unosi się jak prawa do góry 3mm w drugą stronę niedziała wcale (lewa lotka).
Ręce już mi opdają będe zaraz rzucał nadjnikiem chyba.
Dodam że na rexie 7mpd wszystko chodzi jak trzeba.
Tom Tom masz gg? Ja już nie mam siły z tym shitem. Odezwij się jak możesz gg 504 939
Załamka
Malin masz najprawdopodobniej serwa w innym układzie jak Addriano, podrzuć fotkę jak masz serwa w skrzydłach zamontowane, gdzie popychacze wychodzą - górą czy dołem, albo opisz jak to masz zrobione.
Addrianno zarzucił dobrym pomysłem, tylko musisz to skonwertować na swój model.
Tomek
Doszedłem , pozmieniałem tu i tam trochę wykozystując trop Adriana. Lotki chodzą już przeciwbieżnie. Jendak nie moge sobie poradzić z klapami ja włącze na przełączniku klapę to wyjeżdża tylko lewa lotka w góre i za żadne skarby nie moge tego zmienić :(
