kwiekjan Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Po twardym a nawet mocno twardym lądowaniu wszystko wyglądało ok ale potem zobaczyłem coś takiego. Wygląda, że konstrukcja jest nienaruszona bo mocno wszystkim ruszałem zarówno osobno jak i zmontowane na kadłubie ale wyglada to poważnie. RURA Czy jesteście za tym aby to całkiem otworzyć? W sensie od nasady chyba bym to robił. I pooglądać w środku dokładnie? Czy po prostu porobić małe dziurki, wstrzyknąć żywice i tyle? NATARCIE tutaj nie wiem czy już to było czy nie przed tym twardym. Nie widać na zdjęciach ale jak przejadę paznokciem to na odcinku 10-15 cm czuje rysę. I jest tam taki minimalny luz. I tutaj całkiem nie mam pomysłu jak to porządnie zrobić.
Konrad_P Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Troche za mało opisałeś te uszkodzenia. Tak na ogląd to naprawa w 15min. Po pierwsze to pęknięcie od góry przy wrędze zalać rzadkim CA docisnąć i po sprawie. Podobnie z tym rozwarstwieniem przy rurze. Zalać rzadkim CA poczekać aż wyschnie następnie znów zalać i poprzyklejać to co odlazło. I identycznie zrobić z rysą czy rozwarstwieniem natarcia. Zalać ścisnąć i iść latać. Chyba że jak włożysz bagnet w rurę czuć chrupotanie lub przesuwanie rury w środku. Wówczas chyba bez rozebrania się nie obejdzie. Jak rura siedzi sztywno to tak jak napisałem wyżej. Zwykła kosmetyka.
kwiekjan Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2021 Nie ma żadnych luzów ani dziwnych odgłosów. No to super! Edzie szybko. dzieki!
