Początek wyboistej drogi - heli i rozterki
Cześć,
Na początku był chaos.....
Wróć, żartowałem ;-).
Na początku miał być T-rex 470 ale po kilku lotach na symku opanowałem emocje
i stwierdziłem, że drogę przejdę jak Bozia przykazała.
A więc wybrałem drogę jak poniżej:
-> XK K130 -> mam i próbuję
-> niebawem zamawiam M2 i waham się jeszcze między EXP a V2 -> może doświadczenie pomoże Wam coś polecić?
-> za około 4-5mc planuję dopiero T-rex 470 będę zamawiał,
Co do K130 to już zdążyłem pozamiatać serwa -> metalowe w drodze.
3 dni konfiguracji i napraw vs. 3min nieudolnych lotów.
Dlatego na początek mam do Was kilka pytań:
-> czy konfiguracja apki na początek jest prawidłowa. Założenie, latanie makietowe, głownie nauka bez modu 3D.
aparatura Tg9x z Er9x i Irangex-plus.
CH1- 100%THR c1(curve)
CH2 - 100%Ele
CH3 - 100%Ail
CH4 - 100%Rud
CH5 - 50%P3 !GEA
          R -50%P3 GEA -> na ten moment latam na tym ustawieniu
CH6 - 100%Thr c4(curve)
Latam z SFHSS Futaba, jednak okazuje się, ze futaba ma pozamieniane kanały fizyczny Ch1-Ch3 w stosunku do oryginalnego Tg9x,
stąd ten być mozę dziwny porządek jak powyżej.
c1 - prawie że liniowa przebiega nieznacznie nad środkiem układu współ. od -100 do +100
c4 - liniowa, zaczyna się na -10 dla -100 i kończy na +70 a +100
Zrezygnowałem z ujemnego skoku (dałem tylko delikatny po to aby model siedział na ziemi wsposób stabilny.
Obecnie po remoncie model po wytrymowaniu delikatnie próbuje "przechylać"  na lewą stronę w momencie startu.
Próbowałem wystartować jednak, po 2 remontach,  trochę panikuję w momenice poderwania i przerywałem start.
W związku z tym chciałem dopytać, że z Waszego doświadczenia efekt ziemi może powodować
większe zawirowania w stabilności modelu przy starcie niż w locie?
Nie jestem pewien czy to przechylanie to coś to jest normalnym zachowaniem, czy jednak to oznacza, ze model nie może wystartować?
Wiem, że określenie delikatne przechylanie to określnie subiektywne....
Darek
  • 3 tygodnie później...
Efekt odbicia strug zawsze powoduje naruszenie stabilności modelu ale bardziej podczas momentu oderwania od ziemi i podczas zawisu tuż nad ziemią gdzie tworzy się efekt poduszki. Trzeba po prostu wznieść model nieco wyżej. Te nastawy na 100% do nauki lepiej zmniejszyć. Najlepiej metodą prób. 80%-70%.
To przechylanie modelu podczas startu to potrzeba wypoziomowania tarczy.
Nie oczekuj od maluszka super stabilności. Im mniejszy model tym bardziej nerwowy. 470-500 ka już można powiedzieć że jest bardziej stabilnym modelem. 600-700 to już model latający stabilnie. Powodzenia w nauce. Jest na FB grupa Ekipa RC Heli - można podpytać o to i tamto ?
