tomcar11 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Witam chcę zamontować klapy na dwa serwa połączone kablem Y czy serwa muszą być ułorzone w jednym kierunku, żeby działały np. tak Czy można je zamontować odwrotnie do siebie, ale jak podłączyć kabel żeby nie działały przeciwnie jako lotki.
Slawek_9000 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 w tym drugim ustawieniu będą działać jako lotki, w pierwszym jako klapy. Ale na co kabel Y, skoro możesz wykorzystać dodatkowy kanał na lewą lotkę co jest lepsze, lżejsze i prostsze?
tomcar11 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 Ale na co kabel Y, skoro możesz wykorzystać dodatkowy kanał na lewą lotkę co jest lepsze, lżejsze i prostsze? Sławku lotki już mam zamontowane oryginalnie dwa serwa nakblu Y pod jeden kanał, a pod drugi chcę zamontować klapy. Chyba że czegoś nie rozumię co sugerujesz :oops:
Slawek_9000 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 aaa czyli chcesz tylko klapy założyć to musisz dać je jak z 1 foto, albo dokupić tzw. odwracacz serwa, ale to droga zabawka. Ew możesz lewą klapę wpiąć pod kanał np. podowozia, i ustawić odpowiednio miksery w nadajniku, i wtedy układasz sobie dowolnie serwa jak chcesz. Ja tak zrobiłem wysokość na 2 serwa, że jedno na kanał do wysokości a drugie kanał 7 czy 5. Myślałem że pytasz o klapolotki tylko boisz się je zrobić
motyl Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 mogą być tez jak na drugiej fotce i nie trzeba żadnego odwracacza, wystarczy w jednym serwie przelutować kabelki, tzn w silniku zamienić je miejscami, a na potencjometrze zamienić miejscami dwa skrajne
tomcar11 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 mogą być tez jak na drugiej fotce i nie trzeba żadnego odwracacza, wystarczy w jednym serwie przelutować kabelki, tzn w silniku zamienić je miejscami, a na potencjometrze zamienić miejscami dwa skrajne Fajnie by było jak by ktoś rozebral to serwo i pokazał obrazowo. Bo wcześniej juz też te problem byl poruszany, przelutowac kable i ok. Może dla niektórych to ok, ale ja jakoś nie łapie :cry: . Myśle że są też tacy na forum co nie wiedzą o co chodzi z tym przelutowaniem kabelków w serwie :oops:
motyl Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 rozkręć serwo i zrób fotkę sprawa prostsza niż ........... Do silnika w serwi eidą 2 kabelki poprostu zamieniasz je miejscami, ale zrób fotkę to ci narysuję
tomcar11 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 Chodzi o zamiane miejscami tych dwóch przewodów czerwony i niebieski?
motyl Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 pierwszy krok to zamiana tych przewodów o których piszesz na silniku poprostu zamieniasz je miejscami. drugi krok: Poprawo na zdjęciu widać potencjometr z 3 przewodami zamieniasz na nim podobnie jak w silniku dwa skrajne przewody miejscami podpowiem że łatwiej będzie zamienić przewody na płytce z elektroniką.
tomcar11 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 20 Stycznia 2009 Dzieki wielki za pomoc i cierpliwość, myśle że teraz nawet dla laika będzie zrozumiałe
marcin133 Opublikowano 20 Stycznia 2009 Opublikowano 20 Stycznia 2009 aaa czyli chcesz tylko klapy założyćto musisz dać je jak z 1 foto, albo dokupić tzw. odwracacz serwa, ale to droga zabawka. Dodam że jest jeszcze jedno rozwiązanie - Mikser V-Tail wejście różnicowe i dwa wyjścia oczywiście na serwa. Koszt miksera w UH to 2,95$ czyli całkiem nie drogo i prosto Czasem też taki mikser się wala gdzieś w szufladzie
tomcar11 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 23 Stycznia 2009 Serwo przelutowane według zaleceń, po wskazówkach naprwde to prościzna, szkoda wydawać kase na rewersy do serw. Wszystko super śmiga klapy już zamontowane w Cessna182. Jak będe miał chwilę to wrzuce foto.
