bzik4 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Do tej pory latałem deproniakami samolotopodobnymi i raczej nie zanosiło się żeby było inaczej ale pewnego dnia znalazłem temat "Easy Glider", kilka filmów na jutubie i.. zachorowałem, muszę go mieć! Niestety emocje szybko wystudziła dziura budżetowa w związku z tym postanowiłem zrobić sobie coś w stylu EG. Troszkę poczytałem, policzyłem, poszperałem w moim kąciku modelarskim i w dwa dni wystrugałem sobie takie oto latadło: rozp - 184cm długość- ~100cm masa jescze nie znana główny materiał - depron i sklejka owocówka napęd: silnik 3f noname ze śmigłem 8x4 , lipol 1000 albo 1500mAh Skrzydło wycięte ze styroduru, profil sd 7037 wzmocniony sosną i oklejony na wikol papierem do pieczenia, kadłub to kombinacja depronu sklejki owocówki i sosny skrzydło zostanie pomalowane i zrobione lotki, klapka zamykająca pakiet oszlifowana, a kadłub.. no właśnie, chciałem go okleić folią modelarską tyle że nigdy tego nie robiłem więc nie wiem jaką i jak. O oklejaniu konstrukcji drewnianych sporo jest na forum ale o depronie nie znalazłem, i jeszcze wzmocnię laminatem wręgę i spód kadłuba. Wszelkie uwagi mile widziane
malinn Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Czy liczyłeś powierzchnię sterów w stos. do płata? Coś mi poziomy wygląda za mały. Tak zbudowany jest czysto. Obawiam się jednak , że ten kadłub z depronu i ogon długo nie wytrzyma. Płat trzeba też zamocować na jakieś mocniejsze gumki do lotu. edit: Jak on ma zakręcać skoro nie ma steru kierunku ani lotek? Sorry nie doczytałem, że będą lotki. Mój błąd :oops:
Rafal B. Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Jak on ma zakręcać skoro nie ma steru kierunku ani lotek? A przeczytałeś uważnie tekst kolegi??
gładkilot Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 bzik4, proponuję okleić taśmą pakową lub na wikol z wodą ''szary papier'' a potem go pomalować. Folia modelarska przy naciąganiu może poskręcać kadłub i powyginać stateczniki(jeśli je też pan chciał okleić). Bardzo ładne wykonanie
bzik4 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2009 malinn, stateczni poziomy jest większy niż to widać na zdjęciu, a wymiary są z planów szybowca, ale nazwy w tej chwili nie pamiętam. a gumki to tylko do zdjęcia gładkilot, z taśmą pakowa już się rozstałem a oklejanie szarym papierem odpada bo wzmocnienia w kadłubie jest niesymetrycznie rozłożone w związku z czym kadłub po oklejeniu się po prostu wygnie
gładkilot Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 No to może pomalować spreyem prosto na depron(uwaga : niektóre wyżerają ładne dziurki) lub humbrolami ??
bzik4 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2009 samo malowanie odpada bo tak jak napisał malinn, sam depron na kadłubie niewiele wytrzyma
meloow Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 a co z tym sterem kierunku lub lotkami ! Czyżbyś chciał latać tylko w górę i w dół :devil: EDIT: cofam pytanie gdzieś mi to stwierdzeinie o lotkach umkneło :wink:
gładkilot Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 meloow skrzydło zostanie pomalowane i zrobione lotki,
Barlu Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Chyba pora powitać taśmę pakową od nowa... Gdyż folia modelarska przy oklejaniu żelazkiem, nie tyle co folia a żelazko, może nam zrobić ładną dziurkę, a folia przy naciąganiu zrobić może z kadłuba ładne "U" :wink: Gdzieś była mowa na forum o oklejaniu folią z tego co pamiętam wyszło że jednak taśma jest najlepsza. Może użyj taśmy szklanej i to spróbuj pomalować? (nie wiem czy to zda egzamin ale można próbować, wzmocni na pewno)
malinn Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Ja myślę , że kadłub warto zalaminować tkaniną i żywicą i podobnie ogon, a potem malować. Skoro wymiary z planów powinien latać poprawnie. Model wyszedł ładny i myślę warto jeszcze trochę pracy włożyć w niego by był mocniejszy. Nie ma nic gorszego niż wracać do domu z rozwalonym modelem, chyba każdy to przeżył i wie jak to jest. Jedno jest pewne warto zaopatrzyć się w jakaś zwiczkę np. epidian 53 czy 52 - jest tani (11zł) i tkaninę koło 45g/m2 (25zł), przyda się też rowing węglowy (8zł). Jak nie do tego modelu to na pewno się to przyda w następnym latadle.
gładkilot Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Ja myślę , że kadłub warto zalaminować tkaniną i żywicą i podobnie ogon, a potem malować. mam nadzieje, że nie myślisz o całym kadłubie?? bo jak tak to od razu mówie, że może wtedy ważyć tone
Krzysiek Hanuszkiewicz Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Gdyż folia modelarska przy oklejaniu żelazkiem, nie tyle co folia a żelazko, może nam zrobić ładną dziurkę... A oklejałeś kiedyś? Lubart , bardzo często udzielasz porad innym kolegom a wydaje mi się że często Twoje doświadczenie w danym temacie jest "czysto teoretyczne" :roll: Spokojnie da się okleić folią przy pomocy żelazka , trzeba tylko z wyczuciem :wink: Najwygodniej jest przeprowadzić testy z temperaturą żelazka na takim właśnie depronie jaki zastosowałeś. Folii nie trzeba przecie tak mocno naprężać ! Oklejałem model wykonany całkowicie z depronu ( bez listewek czy sklejki) i się nic nie powyginało :!:
meloow Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 mam nadzieje, że nie myślisz o całym kadłubie?? bo jak tak to od razu mówie, że może wtedy ważyć tone Jak to zrobi tkanią 33g/m2 to spokojne moze zrobić całość - a napewno model bedzie mocniejszy.
bzik4 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 21 Stycznia 2009 Krzysiek Hanuszkiewicz, powiedz mi jakiej folii używałeś?
malinn Opublikowano 21 Stycznia 2009 Opublikowano 21 Stycznia 2009 Jak to zrobi tkanią 33g/m2 to spokojne moze zrobić całość - a napewno model bedzie mocniejszy. Pewnie i do tego dać podłużnice po kadłubie (z zwenątrz pod tkaniną) z rowingu aż to samego końca ogona , to dopiero pomalować. Takie coś będzie sztywne , mocne i spokojnie taki płat to dźwignie. Za lekki model lata jak gazeta i trudniej radzi sobie z wiatrem. Te dodatkowe nawet 40g na pewno nie zaszkodzi biorąc pod uwagę, że przecież kadłub jest lekki bo z depronu. Kiedyś modele robili ze sklejki bo nie było balsy, a o depronie nikt nie wiedział i te modele też zacnie latały. Nie popadajmy bez sensu w skrajności bo to przy modelach rekreacyjnych sensu nie ma. Lepiej mieć model mocny, który w całości wróci do domu , a nasza obsługa ograniczy się do ładowania aku. ;-)
Krzysiek Hanuszkiewicz Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 bzik4 kryłem folią Solarfilm Stnd.
Mareq Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Żelazka nie ma się co bać. Jak oklejałem depron taśmą pakową to potem ją prasowałem. Jepiej się przykleja, lekko naciąga i powierzchnia wychodzi jakby trochę ładniejsza.
bzik4 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 22 Stycznia 2009 bzik4 kryłem folią Solarfilm Stnd. super no to spróbuję Żelazka nie ma się co bać. Jak oklejałem depron taśmą pakową to potem ją prasowałem. Lepiej się przykleja, lekko naciąga i powierzchnia wychodzi jakby trochę ładniejsza. już to przerabiałem, jedyną wadą oklejania taśmą pakową jest to że jest ona transparentna i widać wszystkie zakładki, ale prasuje się rewelacyjnie edit i jeszcze i się przypomniało, zrobiłem lotki, podłączyłem serwa, zaprogramowałem aparaturę i w związku z tym mam pytanie odnośnie różnicowych wychyleń lotek, z tego co sobie wydedukowałem to lotka ma się wychylać mocniej w dół niż do góry - tak?
malinn Opublikowano 22 Stycznia 2009 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Lotka ma się wychylać mocniej w górę niż w dół. Około połowę mocniej w górę niż w dół ale warto to dobrać podczas prób w locie. Tu dobry tekst o tym: http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.piotrp.de/MIX/groznic.gif&imgrefurl=http://www.piotrp.de/MIX/roznic.htm&usg=__O_kyVBD76a1ouqDXfBuYDzhYbLc=&h=207&w=465&sz=2&hl=pl&start=6&um=1&tbnid=xJ2iuejHoBkv-M:&tbnh=57&tbnw=128&prev=/images%3Fq%3Dr%25C3%25B3%25C5%25BCnicowo%25C5%259B%25C4%2587%2Blotek%26um%3D1%26hl%3Dpl%26lr%3D%26client%3Dfirefox-a%26rls%3Dorg.mozilla:pl:official%26hs%3DYKj%26sa%3DN Powodzenia w oblotach.
