Moduł z Turnigy 9X w Taranisie
noker
Zamierzam zamontować moduł  nadawczy RF 9X v2 do Taranisa.
Mam moduł, tylko bez anteny (wiadomo, została w radiu).
Jakąś specjalną muszę kupić, czy może być nawet jakaś wydłubana z routera Wi-Fi?
Chcę ją zamontować na stałe bądź odkręcaną na pokrywie modułu.
właśnie coś takiego chciałbym uzyskać jak pokazałeś na zdjęciu.
te elementy będą pasować?
gniazdo https://allegro.pl/oferta/pigtail-sma-gniazdo-20cm-rg178-10686271419
antena https://allegro.pl/oferta/antena-wifi-2-4ghz-dookolna-sma-6dbi-10878807133
Jeszcze pytanie z serii "Safety First"
Coś się stanie złego jak włączę radio bez wkręconej anteny? (do walizki się nie mieści, więc muszę ją wykręcać)
Jeśli używam modułu wewnętrznego, to ten RF 9Xv2 może siedzieć w gnieździe bez anteny?
41 minut temu, Bodzioch napisał:
Nigdy nie powinno się włączać  urządzeń nadawczych ponieważ można uszkodzić  stopień mocy 2,4GHz.
Zewnętrzny jak i wewnętrzny moduł 2,4GHz można wyłączyć w menu ustawień  modelu.
Andrzej,tak z ciekawości, jak można porównać moduł wewnętrzny Taranisa z modułem Turnigi,chodzi mi o moc w antenie,a może o coś innego?
Odnośnie mocy nie mam pojęcia ale patrząć że to radio powstało dość dawno w czasach gdzie nie było takich rygorystycznych przepisów EU odnośnie pasma 2,4GHz to może mieć moc większą niż TARANIS. Ten moduł TGY ma bardzo stary protokół transmisji (AFHDS) i mniej odporny na zakłócenia niż ten w TARANISIE. Na początku tak było i trudno to krytykować. Odbiorniki są w miarę tanie.  Nowsze radia mają już system AFHDS 2A a najnowsze AFHDS 3 z telemetrią.
Ten moduł w TARANISIE na pewno jest lepszy.
Czyli jeśli w danym modelu korzystam np. z wewnętrznego modułu, to ten zewnętrzny (jest wyłączony) i może siedzieć bez anteny?
Masz na myśli oryginalny moduł z Taranisa w porównaniu do Turnigy RF 9Xv2?
