a_skot Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 Mam pytanie do kolegów biegłych w elektronice. Padł mi regulator. Dynam 25A. Silnik się uruchamia i po kilku minutach się wyłącza. Możliwe jest ponowne uruchomienie silnika, ale pracuje jakby z ograniczoną mocą i ponownie się wyłącza. Zawsze da się go uruchomić ale czasy pracy jest coraz krótszy. BEC napięcie podaje cały czas. Jaka może być przyczyna takiego zachowania regulatora?
gładkilot Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 pracuje jakby z ograniczoną mocą i ponownie się wyłącza. to nie musi być wina tylko regulatora. Kolega miał identyczne objawy i okazało się, że w silniku 1 fazy brakowalo -chyba kabel się oderwał(3f) Włączał i niechciał wejść na wysokie obroty tylko odcinał kompletnie
a_skot Opublikowano 31 Stycznia 2009 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2009 A to jest jakaś wskazówka. Ponieważ regulator sprawdzany był na kilku silnikach, więc sprawdzić muszę kable regulatora.
MironRC Opublikowano 31 Stycznia 2009 Opublikowano 31 Stycznia 2009 u mnie było to samo, o czym pisze gładkilot, sprawdź kable, być może to nic wielkiego.
a_skot Opublikowano 3 Lutego 2009 Autor Opublikowano 3 Lutego 2009 Przelutowałem goldy na regulatorze i wygląda że wszystko jest ok. Dziękuję za wskazówki
radek872 Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 Mi silnik odcinał obroty bardzo szybko okazało sie, że pakiet niby przyjmował 1200mah a mocy zero przy 8A wymiekał
meloow Opublikowano 3 Lutego 2009 Opublikowano 3 Lutego 2009 Mi silnik odcinał obroty bardzo szybko okazało sie, że pakiet niby przyjmował 1200mah a mocy zero przy 8A wymiekał Radek a co ma pojemnośc do oddawania moze napisz jaki dokładnie (ile C) co to za pakiet bo jak uzywałes energizera to nic dziwnego ze nie wyrabiał :wink: PS czyli miałes pakiet 1200mAh 7C tak ?
