Kabel telemetrii Futaba CA-RVIN-700 - napięcie zewnętrznego źródła
kuba r.
Wyczytałem, że żeby mieć podgląd napięcia zewnętrznego źródła (np. Li-pol przed BECem) trzeba użyć kabla CA-RVIN-700.
Znalazłem taki na AliExpress
https://pl.aliexpress.com/item/1005001373521718.html
https://pl.aliexpress.com/item/32984807417.html
i zastanawiam się dlaczego poniższe są dużo droższe:
https://futabausa.com/product/ubb1041/
https://profimodel.cz/pl/telemetrie/256711-futaba-kabel-senzoru-napeti-4513886306372.html
Czy ktoś z Was używał tych kabli z Chin?
Kuba
  • 2 miesiące temu...
W dniu 10.04.2022 o 15:02, diabolo napisał:
używałem
działa bezproblemowo
Wlutowałeś go w instalację z tym opornikiem z zestawu? Bo gdzieś na YouTube widziałem, że gość nie miał tego opornika. Ja znalazłem jeszcze taniej - https://pl.aliexpress.com/item/32997028025.html
Ale dwa razy, w dwóch modelach miałem problem ze stratą zasięgu, opisany tutaj i szukam przyczyny, nie wiem czy ten kabel może mieć na to wpływ:
