Zmiana mode w nadajniku Graupner/JR mx-12.
Paweł R
Witam.
Z nudów postanowiłem zrobic mini poradnik dla tych którzy nie mają instrukcji do nadajnika bądź się boją jak ja na początku, że coś popsują.
Na początku :
Jeśli plastikowy element nie wypadnie należy go zdjąc :)
To już po wszystkim.
Jak widać to była zmiana na mode 2 czyli gaz po lewej stronie. zmiana na mode 1 wygląda tak samo tylko to trzeba zrobić na prawym drązku.
Teraz mała modyfikacja wtyczki do zasilania nadajnika.
Gdy dojdzie wtyczka dodam zdjęcie jak to u mnie wygląda. Proszę o surową ocenę.
Zabraniam bez mojej zgody rozpowszechniania wszelkiego materiału zawartego na tej stronie.
Z tą wtyczką po prostu przekombinowałeś,skąd pomysł żeby właśnie przez nią ładować pakiet?
Od częstego wyjmowania i wkładania wyrobią się styki i kiedyś zabraknie Ci zasilania.
Czy jesteś na 100% przekonany że miałbyś problemy z ładowaniem przez oryginalne gniazdo zasilania?
Jeżeli już to trzeba było dolutować drugi przewód z żeńską wtyczką do akumulatora i ten sposób ładować i nic więcej nie zmieniać.
Jestem przekonany że nie będę lądował przez gniazdo lądowania w nadajniku bo nie mam wtyczki a tak będę mógł lądować większym prądem.
Gość Anonymous
Witam wydaje mi się ze ta blaszka powinna być z tą wypustką a tu niej nie widać
Cześć.
W zestawie są 2 blaszki jedna "czysta" a druga z wypustką. Ta czysta jest przeznaczona do helikopterów coby mieć bardziej płynny ruch. Mi się spodobała i taką sobie przykręciłem :)
