pierwszy lot
czar1994
dzisiaj z paroma kolegami wybrałem się na wzgórek i zaczęliśmy puszczać ten oto samolot:
a oto z przystojnym pilotem i stwórcą ;D
oto filmik z małych hymm "oblotów"
http://www.youtube.com/watch?v=Dj3o-D8O8VM
a oto problem po oblocie:
Nie wiem czy to kleić i dalej bawić się w szybowca, czy kupić sobie silnik,regulator i pakiecik i zrobić sobie moto-szybowca.
PS loty były nie udane gdyż było cicho a jak my przychodziliśmy na start zaczynało mocno wiać :|
To chyba szybowiec bo samoloty mają śmigła ;-)
I jak lata? Nauczyłeś się nim sterować?
Z tego co widzę na filmie , modelu nawet nie umiecie poprawnie wyrzucić , nie mówiąc , że jest źle wytrymowany i lata przez to kiepsko.
Model wyrzuca się płasko , a nie do góry. Startuje się i ląduje zawsze pod wiatr i z tego co widzę model zadziera nos. Źle ma zaklinowany płat lub przeważony jest na ogon zbyt mocno.
Myślę, że warto go naprawić i latać nim tak długo aż nauczysz się spokojnie robić lot z ręki do ręki , jakieś loty na zboczu....
I zalecam poczytać trochę:
http://www.piotrp.de/MIX/ewd.htm
Nie ma co się poddawać tylko kleić i do boju ;D
powiem tak gdyby nie taki duży wiatr to bym się pewnie nauczył ;D no i myślę że go teraz skleję i idę dalej latać bo co będę taki piękny dzień marnować :)
Ps teraz planuje latać nim z wyciągu. i jest takie pytanie bo wyciąg ma 100m szerokości i 300 długości i z tyłu i po prawej jest las a po lewej jest orczyk i nie wiem czy będzie tam miejsce dla niego.
Ps2 czy to jest dobry pomysł żebym go dociążył?? może by wtedy był by stabilniejszy
a oto jak z ręki dzisiaj lataliśmy:
http://www.youtube.com/watch?v=jXoVwR1YRns
jest napisane ze to samolot lecz to mój szybowiec fik 100. kolega wrzucał i tak podpisał :roll:
to nie był najlepszy lot ale był uwieczniony kamerą więc jest :)
szybowiec spisywał się świetnie :mrgreen: lecz zaliczył parę kretów i ułamał sobie dzioba, lecz kawałek taśmy i w górę ;D nie było wiatru lecz lądowanie odbywało się na prawie bagnach :ass: ale fik sobie dobrze z tym radził ;D za niedługo sobie kupie silnik i regulator i będzie jazda :twisted:
Ps. nie wiem czemu start z holu mi nie wychodził :evil: linka ciągnie samolot przez pierwsze 0,5m a później samolot przegania linkę :? nie wie ktoś czemu ??
za chwilę znowu idę polatać tą małą maszynką ;D tym razem to będzie na skoczni narciarskiej :wink: będę go puszczał z wybicia z ręki.
Ps nie wie nikt czemu szybowiec zawsze jak go puszczam z holu zawsze wyprzedza żyłkę i się odpina ??
Źle umiejscowiony hak w modelu. Powiedz gdzie masz teraz go zamocowanego?
A tak powinien być zamocowany:
album_pic.php?pic_id=800
ahaaa ja go dałem zam gdzie jest środek ciężkości :oops:
przesunę go dzisiaj i zobaczymy jak lata ;D
Ps: dziś szybowiec latał wyśmienicie :jupi: wszystko z gracją i czystością lotu :) miałem w miarę duże pole do popisu bo szybowiec był puszczany z progu skoczni narciarskiej :) z wyciągnięciem szybowca nie było najmniejszego problemu gdyż 3 moich kolegów przynosiło mi go na górę :) chwała im za to ;D
Heh, no to fajnych masz kolegów
...3 moich kolegów przynosiło mi go na górę
. Żyć, nie umierać i tylko pakiety zmieniać :wink:
Bo loty masz max. parunastu sekundowe, poczekaj, aż dorobisz sobie ten silnik, wtedy zacznie się żonglowanie pakietami i ładowarką :wink:
Osiągi :
Śmigło 8 x 3.8 - Zasilanie 11,1 V - Prąd 8,9 A - Ciąg 480g
Śmigło 9 x 3.8 - Zasilanie 11,1 V - Prąd 11,2 A - Ciąg 530g
Śmigło 9 x 4.7 - Zasilanie 11,1 V - Prąd 11,9 A - Ciąg 510g
Śmigło 9 x 3.8 - Zasilanie 7,4 V - Prąd 4,9 A - Ciąg 290g
Śmigło 9 x 4.7 - Zasilanie 7,4 V - Prąd 5,5 A - Ciąg 310g
Śmigło 11 x 3.8 - Zasilanie 7,4 V - Prąd 7,5 A - Ciąg 350g
Śmigło 10 x 4.7 - Zasilanie 7,4 V - Prąd 8,3 A - Ciąg 330g
Pisze na linku co podałeś i co za problem sobie coś dobrać?
Ja bym proponował pakiet 3s bo lepsze osiągi na silniku masz.
z wyliczeń wynika tak:
AKUMULATORY LI-PO 1000mah 15/20C WOW-RC 48,80zł
Dane techniczne :
-pojemność : 1000 mAh ,
-napięcie : 11,1V (3s),
-waga 79 gram,
-wymiary 65 x 35 x 18,5 mm,
-max. prąd ciągły rozładowania : 15C=15a,
-max. chwilowy prąd rozładowania : 20C=20a,
-przewody silikonowe, gniazdo do balancera , złacze JST.
205+50+79=334g 510-334=176
Łopatki śmigła składanego GRAUPNER : 9X5 24,00zł
48,80+24,00+15+84,15=171,95
AKUMULATORY LI-PO 1000mAh 7,4 V 20-25C WOW-RC 48,80zł
Dane techniczne :
pojemność : 1000mah
napięcie : 7.4V ( 2s)
prąd rozładowania : 20/25c
wymiar : 68 x 36 x 12mm
waga : 53g
255+53=308g 330-308 =22
Łopatki śmigła składanego GRAUPNER : 10X6 26,00zł
48,80+26,00+15+84,15 = 173,95
AKUMULATORY LI-PO 1300mAh 7,4 V 20-25C WOW-RC 58,00zł
Dane techniczne :
Pojemność : 1300mah
Napięcie : 7.4V ( 2s )
Prąd ciągły rozładowania : 20C = 26a
Prąd chwilowy : 25C = 33.5a
Waga : 78g
Wymiar : 68 x 36 x 16mm
255+78=333g 330-333 = -3
58+26+15+84,15 = 183,15
Kołpak do śmigła składanego 30mm oś 3mm 15,00zł
REGULATOR 3F 12AX 12/15 A + 2712-12 24g silnik 3f outr. 84,15zł
Ładowarka z balancerem 2-3 cele li-pol 43,92zł
najrozsądniejszym wyborem jest chyba opcja 1 :roll:
