mammuth Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Opublikowano 30 Kwietnia 2009 Dzisiaj kupiłem za 10zł zwykłą wyrzynarkę, ma jedynie uszkodzoną podstawę do prowadzenia jej po materiale. Zastanawiam się czy nie można by jej umocować "do góry nogami" pod jakimś blatem i mieć prostą wyżynarkę Przy normalnym jej użytkowaniu zawsze trzeba umocować materiał , pracować na krawędzi stołu i pilnować żeby nie uciąć kawałka stołu. ;D To bardzo sluszny pomysl jest
utopia Opublikowano 1 Maja 2009 Opublikowano 1 Maja 2009 Pomysł ok . Narzędzia pod stołem roboczym to "amerykańska moda " . Ale weź pod uwagę że wióry z ciętego materiału opadają grawitacyjnie w dół . warto zastosować jakiś najprymitywniejszy system odciągu z kilku kawałków sklejki i starego odkurzacza . Inaczej możesz szybko "zakleić" silnik śmieciami .
darek_op Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 odprowadzenie wiórów to jeden problem, ale zastanawiam się nad jeszcze jednym problemem. Czy brzeszczot zainstalowany "do góry nogami" nie będzie powodował strzępienia materiału?
utopia Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 strzępienie materiału występuje gdy ten nie jest podparty stabilnie ( drga razem z nożem) przy zastosowaniu niewłaściwych noży tez występuje szarpanie . szczególnie jest widoczne przy nożach Speed do drewna np taki : http://www.allegro.pl/item617813997_brzeszczot_do_drewna_t_144_d_bosch.html#gallery nadają się one tylko do grubszych materiałów a sklejkę strzępią szczególnie gdy cięta jest w poprzek włókna. bardzo ładne czyste ciecie dawały brzeszczoty drobne : http://www.allegro.pl/item617811437_brzeszczot_do_drewna_t_101_ao_bosch.html#gallery natomiast dwukierunkowe serii progresiv trafiłem tylko raz w handlu miały one ostrza zagięte w obu kierunkach cięcia. ale najważniejsze jest pewne oparcie materiału na stopce wyrzynarki. Edit : sprawdź rolkę prowadzącą - to jest najczęstsza przyczyna byle jakości narzędzia musi chodzić lekko bez zacięć i nie ma prawa mieć luzów na boki poza minimalnym potrzebnym do obracania się . jest to niedoceniany element który gdy źle działa powoduje grzanie się trzonu brzeszczota i w konsekwencji rozhartowanie i szybkie tępienie albo pękanie
JarekF Opublikowano 3 Maja 2009 Opublikowano 3 Maja 2009 kwiat pyta o mechaniczne i precyzyjne cięcie formatek sklejkowych 15x20 cm. Są to dość duże elementy. Zależy też jeszcze jaka ilość tego będzie? Ja uważam, że najprecyzyjniej (jeśli chodzi o dokładność kąta i nie wyrywanie materiału) uzyska się na maszynie tzw. formatówce używanej przemysłowo do cięcia płyt wiórowych meblowych. Piły te mają dodatkowo dolną tarczę tzw. podbierkę. No i dokładne listwy do ustawiania rozmiaru. Jeżeli jest to niewielka ilość można zlecić do warsztatu co taką maszynę posiada. Zaletą jest to, że formatki naprawdę są dokładne i nie wymagają dodatkowego obrabiania. No jeżeli większa ilość tymbardziej warto, ale trzeba kalkulować koszt usługi.
